Salaojille pumppukaivo.
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
En onnistunut löytämään "valmista" ratkaisua salaojavesien nostamiseks. Jonkinlainen uppopumppu ja kaivo pitäisi hommata, betonirenkailla tuon kaivon saisi tehdyksi, mutta jos löytyy muitakin tapoja niin saa sanoa?
Hutasin paintilla piirroksen josta pitäisi tilanne selvitä:
Autotallin luiskaan olen ajatellut pumppukaivoa ja siitä vedet pumpataan kaupungin sadevesiviemäriin (korko alle metrin meidän puolella tietä). Katolta tulevat sadevedet johdetaan tontin reunoilla oleviin avo-ojiin. Luiskaan täytyy myös laittaa sadevesiviemäri joka johtaa vedet pumppukaivoon, jotta luiskaan tulevat sadevedet saadaan pois. Kannattaako kyseinen sadevesiviemäri/-kaivo laittaa suoraan pumppukaivon päälle, vai vähän sivummalle ja johtaa omalla putkella vedet pumppukaivoon.
Pitääkö/kannattaako tässä tilanteessa laittaa patotusventtiili pumppukaivoon jos kaupungin viemäri sattuu tulvimaan, tms.?
Aiheuttaako talon sisällä oleva vesikaivo ongelmia? Kaivon veden pinta laskee vissiin salaojien tasalle? Nyt pinta lähellä kellarin lattiaa.
Pumppukaivolta kaupungin sadevesiviemäriin menevä putki joutuu heittämään turhan mutkan kun pitää kiertää talli ja isot kuuset/petäjä, ei kai tästä ole haittaa, putken pituudeksi tulee n. 40-50m?
papabear
Re: Salaojille pumppukaivo.
Viesti Kirjoittaja papabear »
Pumppukaivon voi tietysti tehdä vaikka rumpuputkesta tai valmiista muovikaivostakin.
Jitalta ainaskin löytyy myös valmiita punppukaivoja. Salaojapurkuun on ainakin laitettava padotusventtiili, en tiedä
tuosta kunnan verkon liittymästä sitten koska meillä on purku kivipesään......
Meillä tehtiin pumppukaivo tosta valmiista muovikaivosta joka jatkettiin 315 rumpuputkella.
.........---------- Mikko -----------............
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Uppopumpun voi laittaa tarkistuskaivoon jolloin välttyy ylimääräiseltä kokoojakaivolta.
Omassa projektissa tuli pumput kahteen alimpana olevaan kaivoon. Ei lopu pumppaus vaikka toinen menisi pimeäksi.
Kaivon yläpäähän sisäreunaan pistorasia ja sopivalle korkeudelle purkuputki (esim. 110 sadevesiputki, joka kaataa ojaan, kivipesään tai kunnan hulevesijärjestelmään). Meillä sadevesiputket on melkein maan pinnassa mistä laskevat kokoojakaivon kautta noin 1.2 metrin syvyydessä olevaan kunnan järjestelmään. Pakkasellakin jos pumppausta esiintyy niin pysyy kuulemma ja ilmeisesti sulana kun se salaojavesi on plussalla.
Andy_81
papabear kirjoitti:Pumppukaivon voi tietysti tehdä vaikka rumpuputkesta tai valmiista muovikaivostakin.
Kävin kysyy putkikaupasta, niin valmiilla kaivolla (pienellä) hintaa reilu 300€ netto.
heikkih kirjoitti:Uppopumpun voi laittaa tarkistuskaivoon jolloin välttyy ylimääräiseltä kokoojakaivolta.
Millaista tarkistuskaivoa tarkoitat? Eikös noissa ole aika pieni halkaisia, joku 300mm? Pumpuksi tulee joku sisäisellä kytkimellä oleva,eli se vipu+pumppu tarttee n. 400mm halkaisian että toimii hyvin ja jää tilaa.
heikkih
Andy_81 kirjoitti:Millaista tarkistuskaivoa tarkoitat? Eikös noissa ole aika pieni halkaisia, joku 300mm? Pumpuksi tulee joku sisäisellä kytkimellä oleva,eli se vipu+pumppu tarttee n. 400mm halkaisian että toimii hyvin ja jää tilaa.
30 cm putkesta oli tosiaan kyse ja pumppu sisäisellä kytkimellä.
Voipihan se olla että pässinkivekset olisi varmempitoiminen kytkinratkaisu.
