Vanhala
tintti74
Vanhala
Viesti Kirjoittaja tintti74 »
hei vaan. Kiitoksia teille kaikille, jotka olette tänne kirjuutelleet, on ollut mahtavaa seurata teidän projektejanne...josta pääsenkin asiaan...liitymme joukkoon...ostimma -54 mallin rintsikan, joka on alkuperääses kunnos. Meillä siis "pikku"projekti alkutekijöissä vasta, mutta eiköhän se tässä 10 vuoden sisällä ole jo edistynyt
Olemme tänään aloittamassa vanahojen rännien purkua ja katsastamma samalla, jotta pitääköhän otsalaudat vaihtaa samalla vai maalataanko vain. Oletteko muut vaihtaneet suosista kaikki otsalaudat ränniremontin yhteydessä?
Yritän laittaa tänne vähän tekemisiämme tuolla talolla ja kysymyksiä varmaan meiltä saatte, kun te olette jo paljon viisaampia noissa remonttihommissa.
tintti74
Re: Vanhala
Täällä on vanahat rännit irrotettuna ja takapihan otsalaudat olisivat olleet viellä ok, mutta etupihalta vastaan tuli hiukan huonompi kuntooset, joten päätimme vaihtaa kaikki uusiin. Tehdään sit kerralla hyvä, jotta ei -toivottavasti- tarvi hetkeen ränneihin tahi lautoihin koskea. Vaihdamme samalla myös päätyjen laudat. Saimme tosi edullisesti tulevaksi viikonlopuksi nosturin lainaan, jotta lautojen vaihto kävis turvallisemmin, on tuota korkeutta sen verran paljon.
Meillä olis seuraavana vuorossa yläkerran toisen huoneen seinät ja sähköt ja koko yläkerran ikkunat. Olisiko kellään tiedossa semmosta vanahojen talojen kunnostuksesta tietävää suunnittelijaa täältä Pohaojanmaalta? Tarvisimme hiukan apua keskikerroksen remonttisuunnitteluun. Haluaisimme hiukan tilaa keittiölle enemmän ja muutenkin.
Re: Vanhala
Olisiko sinulla laittaa jotain kuvaa projektistanne?
Paras tapa kasvattaa keittiötä on ottaa neliöitä käytävätiloista.
Me tyydyimme siihen, että avasimme välitilan eli meillä ei enää ole laattoja ylä- ja alakaappien välillä vaan tuosta välistä näkee lävitse toiseen huoneeseen; avartaa yllättävän paljon sekä keittiötä että tuota toista tilaa.
tintti74
Re: Vanhala
Meillä näkymä tulis silleen tehtynä suoraan vessaan-ei kiva. Laitan kuvia, kun jostain opin miten niitä tänne laitetaan... Yläkerran toista huonetta olemme tyhjänneet, jotta sinne vois yhen huoneen jo remontoida. Nyt on ollut niin hyvät säät, jotta laitoimpa siinä yhen kukkapenkin mieltä lämmittämään. Otan tänään uusia kuvia ja yritän palata kuvien ja muutenkin tilatietojen kera asiaan.
silinteri
Kotisivu: http://www.netikka.net/rintamamiestalo
Re: Vanhala
Viesti Kirjoittaja silinteri »
Projektin toinen tekijä vastaa. Virittelin pienen blokin osoitteeseen http://www.netikka.net/rintamamiestalo. Blogia päivitetään kunhan muilta kiireiltä keritään :-D
Re: Vanhala
tintti74 kirjoitti:Meillä näkymä tulis silleen tehtynä suoraan vessaan-ei kiva.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
tintti74
Re: Vanhala
Sadetta on riittänyt...ollaan laitettu aitan varastotila aikamme kuluksi kondikseen ja nyt siirryttiin sitten sisälle. Remontoimme yläkerran toisen huoneen ja alko-oven nyt, jotta saadaan jotain remonttia pois alta. Blogissa pari kuvaa viikonlopun jälkeen. Näyttää aika karulta, kun tapetit ja pinkopahvit on pois. Eiköhän se paremmalta joskus viä näytä.
Re: Vanhala
Itsellänikin on rapattu purutalo ja seinät olivat sisältä muutoin samanlaiset kuin sinulla, mutta lauta oli vanhaa muottilautaa. Levytin seinät sisäpuolelta lastulevyllä saadakseni ne suoriksi. Mitään lisäeristettä en laittanut, koska siitä minua kovasti varoiteltiin: vuosikymmeniä hyvin kestäneen rappauksen rapistuminen kiihtyisi kuulemma merkittävästi.
Seinien lisäeristäminen ei yleensä ole taloudellisesti kannattavaa, tiivistäminen kylläkin.
tintti74
Re: Vanhala
Hyvä, kun otit puheeksi...meillä on nyt katostakin revitty tuo maalattu pinkopahvi ja nyt seuraavana olisi ollut ilmansulkupaperi ja koolaus....pellavavilla ja joku levy, joka vielä mietintämyssyssä. Meillä sen takia tuota koolausta, kun sähkösuunnittelija-mieheni haluaa ehdottomasti upottaa ne sähköt piiloon...Mihin te ne sähköt kätkitte? Toinen kyssä vielä...tuosta sivukkaasta..revittekö te ne vanhat lastulevyt irti ja laitootta vaan uuret vai? Mitä sille teitte? Meille on ensi keväänä tulossa kaukolämpö ja ajattelimme nyt piakkoin tilata putkimiehen vetämään uudet lämmitysputket valmiiksi tuohon ko. huoneeseen, jotta ei sitten ensi keväänä putkimiestä kutsuta paikalle putkia vetämään, kun on kait jo muuten asuttavas kunnos tuo huone. Aattelimma vetästä uudet lämmitysputket pintavetona-kuulostaakohan huonolta ajatukselta? Ne siis vedettäisiin mahd. pitkälle jo nyt odottamaan kaukolämpöön siirtymistä ja muiden huoneiden putkien vaihtoa. Vanhat toimisivat siis toistaiseksi. Oliskohan sulla yhtään kivaa kuvaa ennen-jälkeen tms. tai blogia siitä teidän hommasta?
sou
Re: Vanhala
Viesti Kirjoittaja sou »
Tosi kivan näkönen talo! Miten yläpohja on tuuletettu kun kuvissa ei näy päätyventtiilejä? Otan osaa ton pölynimurin johdosta, meillä on about samanalainen..
silinteri
Re: Vanhala
sou kirjoitti:Tosi kivan näkönen talo! Miten yläpohja on tuuletettu kun kuvissa ei näy päätyventtiilejä? Otan osaa ton pölynimurin johdosta, meillä on about samanalainen..
Itse myös pidämme talosta kovasti, siinä on sitä jotain!
Yläpohjan tuuletuksen toteutuksesta en tiedä tarkemmin, eli on tehty vuonna 54 ja hyvin on tuntunut toimivan kun purut ja puut ovat edelleen kuin uusia. Tarkoitus on kyllä tehdä jossain vaiheessa reiät päätyihin lisäämään tuuletusta.
Ja tuo imuri.... Tulee kyllä enemmän käytettyä harjaa ja rikkalapiota, eipä mene pahemmin suodatin tukkoon :mrgreen:
Re: Vanhala
tintti74 kirjoitti:Hyvä, kun otit puheeksi...meillä on nyt katostakin revitty tuo maalattu pinkopahvi ja nyt seuraavana olisi ollut ilmansulkupaperi ja koolaus....pellavavilla ja joku levy, joka vielä mietintämyssyssä. Meillä sen takia tuota koolausta, kun sähkösuunnittelija-mieheni haluaa ehdottomasti upottaa ne sähköt piiloon...Mihin te ne sähköt kätkitte? Toinen kyssä vielä...tuosta sivukkaasta..revittekö te ne vanhat lastulevyt irti ja laitootta vaan uuret vai? Mitä sille teitte? Meille on ensi keväänä tulossa kaukolämpö ja ajattelimme nyt piakkoin tilata putkimiehen vetämään uudet lämmitysputket valmiiksi tuohon ko. huoneeseen, jotta ei sitten ensi keväänä putkimiestä kutsuta paikalle putkia vetämään, kun on kait jo muuten asuttavas kunnos tuo huone. Aattelimma vetästä uudet lämmitysputket pintavetona-kuulostaakohan huonolta ajatukselta? Ne siis vedettäisiin mahd. pitkälle jo nyt odottamaan kaukolämpöön siirtymistä ja muiden huoneiden putkien vaihtoa. Vanhat toimisivat siis toistaiseksi. Oliskohan sulla yhtään kivaa kuvaa ennen-jälkeen tms. tai blogia siitä teidän hommasta?
Seinä purettiin ensin vinolautaan asti. Sitten vinolautojen päälle tulivat pystysuuntaiset oikaisulaudat, joiden päälle tuli lastulevy. Alkuperäisen vinon seinän ja oikaisulautojen väliin tuli tietenkin niin paksut kiilat, kuin kussakin kohdassa tarpeen oli: pahimmillaan seinää piti oikaista reippaasti yli kaksi tuumaa. Pienimmilläänkin lastulevyjen alla on siis vähintään tuon oikaisulaudan paksuuden (12 - 18 mm) verran tyhjää tilaa.
No, sähkötöissä tätä levyjen taakse jäänyttä tilaa sitten hyödynnettiin. Lisää tilaa johdoille järjestettiin siten, että sekä oikaisulaudat että lastulevyt jätettiin 6 cm irti lattiasta. Lattian ja seinän jättäminen irti toisistaan on hyvä jo narinoidenkin vaimentamiseksi, mutta me jätimme alas niin suuren tilan, että sinne mahtuivat korkean lattialistan taakse piiloon sekä vesijohdot että sähköjohdot.
Vesijohtojen osalta en tätä suosittele, oli h-tin työläs ratkaisu ja vaikka johdot on ympäröity muovilla jonka pitäisi tuoda mahdolliset vuodot lattialle näkyviin (lattialistan ja lattian välissä on 4 mm rako josta vesi mahtuu juoksemaan huoneeseen) niin turvallisempaa olisi ollut tehdä asennukset aivan paljaasti esillä olevilla vedoilla eikä tällaisella "puolipinta-asennuksella". 50 metriä pexiä oli halvempi ostaa kuin sama määrä niklattua putkea mutta sillä hintaerolla ei olisi ollut tässä projektissa enää mitään merkitystä.
Mutta sähköjohtojen suhteen tuo listan taakse -asennus on tosi hyvä! Johtoja voi myöhemmin lisätäkin eli lattianrajaan jää tavallaan asennuskouru, mutta ei näkyviin vaan seinärakenteen sisään.
Oikaisimme muuten katot aivan vastaavalla tavalla ja kattoonkin jäi vastaava tyhjä tila päälle.
Hieman erikoista on ehkä se, että minulla on puolittain väliseinien sisällä piilossa pistorasioita, noihin pistorasioihin on kytketty Bauhausista ostettuja radiokytkimiä (28 euroa 3 kytkimen plus yhden kaukosäätimen sarja) ja valaistuksen halogeenimuuntajat on sitten kytketty näihin radiokytkimiin. Talon kaikkia kattovaloja ohjataan siis langattomilla kaukosäätimillä ja jahka ehdin, voin kytkeä yhden kaukosäätimen tietokoneeseen kiinni ja hallita valoja myös tietokoneen kautta. Perinteisiä seinillä olevia valokytkimiä minulla ei siis ole, mutta jos haluan, voin ostaa aivan tavallisen seinäkytkimen näköisiä kauko-ohjaimia (n. 15 euroa/kpl) ja ruuvailla niitä seiniin aivan minne vain haluan ja niin monta kuin haluan (ts. tällainen seinäkytkin toimii langattomasti eli sitä voi siirtää helposti paikasta toiseen, esim. jos se uhkaa jäädä kirjahyllyn taakse tms.).
Työkustannukset huomioiden tämä oli halvin tapa toteuttaa sähköasennukset ja lisäksi siihen sisältyy joukko mahdollisuuksia, joita tavallisessa talossa ei ole.
tintti74
Re: Vanhala
Voi voi, kun aika rientää niin ettei muka ehdi tänne lainkaan kirjoittelemaan remontin edistymistä. Blogiakin pitäis päivittää-todellakin.
Olemme siis näin puolessa vuodessa edistyneet ainakin jokseenkin. Remppaa on tehty ehtoosin ja viikonloppuusin ja lomailtukin muutamaan otteeseen vähän pois kotoa ja remonttipaikalta niin taas jaksaa.
Koko talossa on ilmanvaihtoputket lähes kokonaan vedettynä-oli aika homma tehä reikiä kerrosten väliin. Ilmanvaihtoputkien vetoon meni yllättävän kauan aikaa ja tuntui, että se ei lainkaan edisty, mutta tuli se jo lähes valmiiksi. Yläkerrassa on molempiin huoneisiin ja aulaan kaikki sähköt ja muut johdot vedetty, huokolevyt laitettu ja kipsilevyt asennettu. Nyt aletaan kittaamaan ja kait sitä vois kattopaneelit pikku hiljaa kans suunnitella laitettavaksi. Yläkerran kolme vaatehuonetta on jo listoja vaille valamihit. Siis levytettyinä, hiottuina ja maalattuina.
Alakerrassa ei ole paljon ehditty tehdä, mutta jotakin, jotakin. Keittiö on pistorasioita ja liesituuletinta vaille valmis. Laajensimme keittiötä purkamalla pikkueteisen sivuovelta ja pari ns. siivouskomeroa. Nyt on tilavampi ja kaikin puolin valoisampi keittiö ja mikä mukavinta niin keittiöstä on nyt myös ovi suoraan ulos eikä ole pienen pientä eteistä välissä, joka on mielestäni loistava juttu. Alakerrassa on purettuna myös takkahuone ja sieltä vanha avotakka...ja sen tilalle on tehty jo uusi varaava takka-toki muurari sen teki ja hyvä muurari olikin.
Keittiön osalta myös luonnollisesti on kaikki vesiputket ja sähköt uusittuina. Patterit on purettuina yläkerrasta, keittiöstä ja alakerran eteisestä. Olemme siis jotakin saaneet jo aikaiseksikin, mutta paljon on vielä edessä. Vanaha asunto on nyt laitettu myyntiin ja oomma päättäneet muuttaa remonttikotiimme, kun vanaha on myyty. Toivotaan, että edes yläkerta on silloin valmis :-D
Pian on kuitenkin aika siirtyä ulkohommiin joksikin aikaa, kun täytyis ne patolevyt tai fuktisolit laittaa ja kaivaa siis talon vierustat. Otamma vastaan rakentavaa mielipirettä tuosta patolevy-fuktisol vaihtoehdoista. Toukokuun lopulla pitäis tulla kaukolämpöputket pihaan jne. joten kyllä vielä on monta hommaa, mutta on se niin mukavaa omaa ihanaa kotia laittaa. Emme ole ressanneet emmekä sitä ressaamista jaksa vieläkään aloottaa, on muutakin tekemistä :-D
silinteri
Re: Vanhala
"Paljon" :lol: on siis talven aikana tapahtunut. Koitin vähän päivittää myös blogia, joten ei muuta kuin ihmettelemään...
tintti74
Re: Vanhala
Ja taas hommat laajenoo...maanantaina tulee kaivuri ja alkaa salaojien kaivuu. Fuktisolit odottavat pihassa-oli muuten tosi kevyitä näin naisen kantaa rekasta pihaan :-) . Toivottavasti sää suosii kaivuuhommia ja muutenkin-onhan se mukavaa olla ulkohommissa, kun aurinko hymyilee eikös siinä työt suju silloin kuin siivellä?
Kaukolämpöä tässä odotellaan....kellarista on kaikki vanhaan öljylämmitysjärjestelmään liittyvä purettuna ja asbestikuorma odottaa pihassa kaatopaikalle vientiä. Olis kyllä ihan mukavaa saada se kaukolämpö kohta, kun on pikkuusen vilipoosta tuo hanavesi.
Yläkerta edistyy pikku hiljaa ja luotan senkin joskus valmistuvan. Meinaamma mennä ekaa kertaa viikonlopuksi oikeen yöksi tuonne "uuteen" taloon. Tuntuu kyllä mahtavalta jäädä yöksi sinne-oikeestaan loistavalta. Odotan sitä hetkeä, että on vain yksi talo ja kaikki tavarat samassa osoitteessa ja ehkäpä remonttikin on siinä vaiheessa jo täysin voiton puolella-ainakin hetkeksi.
Mukavaa ja aurinkoosta viikonloppua kaikille!
