jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti:Mitä ihmeen hyppylamppuja sulla jtbo on, kun noin pomppivat auton alle?
Ihmeen sähäkkäää toimintaa tuo Tapiolan rakentaminen oli, eivät nuo talot nykyisistä precuteista paljoa eroa. Huomasitteko tiskinkuivauskaapin? Se on Työtehoseuran (TTS) suuri keksintö muistaakseni 1930-luvulta, eli tuolloin se oli vielä moderni juttu. Ja rakennusmiehet näyttivät laihoine poskineen, kaljoineen ja tupakoineen siltä kuin rakennusmiehet vieläkin näyttävät. Nykyisin puhuvat tosin lähinnä viroa...
Tuo kauha oli nk. laahakauha ja samalla idealla toimi legendaarinen Sokota, Skodan moottorista tehty ruoppauslaite vanhempieni kesämökillä 1980-luvulla. Ihmeellistä, ettei kukaan katkaissut jalkaansa sen kanssa: isäni myi laitteen pois yhden kesän jälkeen aivan puhtaasti turvallisuussyistä.
Huomasitteko, kuinka epäjärjestyksessä rivitalotyömaat olivat? Ja kulkutiet ilman kaiteita.
Epäpäteviä ajoneuvon kuljettajia :lol:
Jos nykyään vanhan ajan tyyliin tehtäisiin asioita, kaikki ihmiset kuolisivat vain koska sattuivat lähelle työmaata, ainakin mikäli kaikkia turvallisuutta toitottavia tahoja on uskominen.
jtbo kirjoitti:
Katseleminenkin on jo vaarallista voi vaikka tulla stressi...
Jostain luin että nyt A-tikkaatkin on kiellettyjä työntekemiseen. Ei muuta kuin nosturi rmt:n sisään ja tallat lattian nurkkiin tukevasti jos meinaat mennä vaihtamaan kattolamppua :mrgreen:
jtbo
tuuma kirjoitti: Katseleminenkin on jo vaarallista voi vaikka tulla stressi...
Eeeeh!? Alkaa etomaan jo turvallisuus tätä vauhtia :shock:
Jos joku olisi nähnyt, kun asensin pihavaloa, niin olisin varmaan saanut pitkän kakun vankilassa, käytin sellaista ikivanhaa rappujakkaraa, joka tietysti keinui hieman, kun maa oli epätasainen ja joku jalkakin taisi upota siinä pikkuhiljaa maan sisään, sitten toki kurottauduin oikein kun muuten ei yltänyt ja horjuen ruuvailin valaisinta seinään :lol:
Se joka on valmis luopumaan vapaudestaan turvallisuuden tähden ei ansaitse vapautta eikä turvallisuutta, voisin väittää ettei edes saa kumpaakaan.
Olen ajatellut :shock: Toinen transistori sanoi työmatkalla että toinen puhallinkonvektoreista joutaa yläkertaan niin saa hieman viilennystäkin.
Mullahan on pihalla 9kW jäähdytyskoje ja tekee aika hätäseen myös kylmää vettä nappia painamalla. Kun ohitan tuon A-varaajan ja tuuppaan varovasti kastepiste kaavan ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Kastepiste ) mukaan sopivan kylmäää vettä Jämään niin puhallinkonvektori saattaa ilman kondensoimista hieman jopa jäähdyttää. Eihän tuota tarvitse kuin ennen nukkumaanmenoa hieman jäähdyttää niin tuskin, vaikka putket hieman vahingossa hetken kondensoisikin, suurta vahinkoa tulisi. Täällä menee kaikki putket näkösällä niin voi myös vähän tarkkailla. Konvektoreissa on keruuallas ja paikka putkelle josta voi myös tarkkailla ettei mene liian kylmää vettä.
Ideassa on myös se ajatus että tuolla tavoin voin alkaa lyödä jossain vaiheessa lopullista pintaa yläkertaan kun lämmityspatterin paikkakin on ratkaistu ja varsinkin tyyppi, tuo on meinaan ollut myös yksi murhe. Toiseen huoneeseen laitan pikku vesipatterin kun sellainen uusi on nurkissa pyörinyt jo muutaman vuoden mutten ole paikkaa keksinyt. Muistelen Pvalilan sanoja, jossa kehotti käyttämään tavaroita mitä jo on niin ei tarvitse investoida kuin vähän putkiosiin. Huomenna toinen transistori onkin varmaan jo toista mieltä :wink:
jtbo kirjoitti:
Olihan sulla valjaat, kypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, maski, turvakengät ja puhelinyhteys auki 112:seen koko asennuksen ajan, olihan? :lol:
jtbo
tuuma kirjoitti: Olihan sulla valjaat, kypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, maski, turvakengät ja puhelinyhteys auki 112:seen koko asennuksen ajan, olihan? :lol:
Ei mitään noista ja käytin vielä lekaa vasaran asemasta lyödessäni ruuville alkuvauhtia, luonnollisesti ilman käsineitä. Kyllä, löin sormeen ja kyllä, se sattui :lol:
Monet hyvätkin keksinnöt jäävät tekemättä, kun nukkuu yön yli, tosin ehkä on parempi, että osa niistä jää tekemättä. Ettei vaan nuo putket saattaisi jäätyä salakavalasti ja yllättäen tuolla systeemillä?
jtbo kirjoitti:Ei mitään noista ja käytin vielä lekaa vasaran asemasta lyödessäni ruuville alkuvauhtia, luonnollisesti ilman käsineitä. Kyllä, löin sormeen ja kyllä, se sattui :lol:
Lekalla sormeen? Kuulostaa pahalta mutta jakkaran päältä lyötynä tuskin pahempia iskuvoimia leka sai aikaan kun kaikki voima katoaa jakkaran päällä pysymiseen ja naapureiden hauskuttamiseen :-D
Kyllä nuo ajatukset yleensä tosiaan hyytyy kun nukkuu yön yli mutta toisaalta parhaat ovat tulleet kun on ryhtynyt tuumasta toimeen, tosin niistä huonoista ei paljoa ole tullut toitoteltua :lol:
Tuo ajatus on kyllä elänyt jo toista tuntia, joten ei se huono ole :neutral: Sitä en olekaan kokeillut kuinka kylmäksi tuo VILP veden tekee. Syksyllä lopetin testiajon +8:aan. Luulisi että sillä on joku itsesuojeluvaisto-ohjelma ettei sentään jäädytä itseään, mene ja tiedä ja kallis tuo kokeilukin olisi varsinkin kun luulen ettei paikallisesta r-kaupasta saa tuohon varaosaa ihan hyllystä jos toisestakaan :roll:
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
tuuma: Ihan pikaisesti. Tuli huomattua tuossa, että interweppaillu on Saksassa järjettömän kallista! Joutu luonnonoloista johtuen ottaa siinä päivän stopin ja pakko oli päästä nettiin kiinni: 8 euroa tunti!
Nyt onneks ollaan jo "sivistysvaltiossa" ja netti pelaa kohtuullisesti. Mitä nyt melkoiset blockaukset...
-J
johny_t kirjoitti:tuuma: Ihan pikaisesti. Tuli huomattua tuossa, että interweppaillu on Saksassa järjettömän kallista! Joutu luonnonoloista johtuen ottaa siinä päivän stopin ja pakko oli päästä nettiin kiinni: 8 euroa tunti!
-J
Yep :wink: Osaavat tosiaan sen homman, varsinkin jos olet jossain Frankfurtin läheisyydessä käynyt kääntymässä? Jatkanut sieltä matkaa, minne? Blockkaukset toimii vissiin mainiosti ainakin Aasian maissa, oletko sinne asti mennyt kattoremppaa pakoon :-D
A-tikkaita ei tosiaan saa käyttää kuin hyvin tilapäiseen juttuun, esim.lampun vaihtoon. Jos haluaa vaikka katon maalata, niin sitten pitää olla jo pukki.
Mutta kyllä minä näitä turvallisuuspakkoja kannatan, aika pitkälle. Ei se ole kivaa, että miehiä ihan oikeasti rampautuu typeristä syistä. Ja vielä monta, sillä rakennusalan tilastot ovat aivan kamalia muihin aloihin verrattuna (ja sitä myöten vakuutusmaksut, jotka viime kädessä maksaa kuluttaja). Kipeä sormi ei ole ongelma (paitsi jos se on Pvalilan...) mutta jos jtbo:lta olisi sormi irtipoikki niin ei se hauska tilanne olisi.
Minä hankin joskus hyvin nuorena 14 tikkiä päähäni, kun käytin kirveenhamaraa moskana ja paukutin puutappia maahan: verta tuli kauheasti ja aika kovaa saatiin Riihimäelle ajaa. Onneksi ei ollut mitään ei mitään ei mitään pysyviä vaikutuksia.
Naapuri oli tuossa tekemässä tosi nättiä puutarhavajaa: muutoin se aika tavallinen malli mutta mittasuhteet olivat nätit ja erityisen nätisti siihen sopi se, että etupuolella räystäs oli vedetty niin pitkälle että vaja näytti kivalla tavalla hieman leikkimökiltä. Tänään naapuri sitten ajoi sirkkelillä lipan pois...se arkkitehtuurista.
Maatilallinen
Katsoinmpa tuuman aurinkosivua, ja huomasin että pumppu joka pyörittää vettä aurinkovaraajan, kattilan ja vilpin välillä ei käy.
Mikä sitä ohjaa? Eikös sen tulisi käydä, koska muutenhan ymmärtääkseni VILP alkaa pyörimään vaikka aurinkovaraaja pullollaan lämpöä.
Maatilallinen kirjoitti:Katsoinmpa tuuman aurinkosivua, ja huomasin että pumppu joka pyörittää vettä aurinkovaraajan, kattilan ja vilpin välillä ei käy.
Terävä huomio. Mukavaa että täällä on huolehtivaista porukkaa ;)
Ajattelin eilen illalla tulevia helteitä ja tuumin sillain että sammutan VILP:in ettei lähde päälle öisin vaikka haluaisi. Samalla pistin tuon kiertovesipumpun seis mutta aamulla töihin lähtiessä ajattelin että kun noin paistaa niin laitoin sen silti pyörimään minimikierroksilla (taajuusmuuttajapumppu) ettei kiehahda kun en ole vahtimassa. Huomenna voikin kokeilla mitä tapahtuu kun sammuttaa sen tyystin päivällä. Kuvassa pumppu ei käy mutta hiljalleen siis kuitenkin pyörii.
n. 200 päivää olen jo yrittänyt saada itsestäni irti että tekisin tuon kiertovesipumpun ohjauksen niin kuin haluaisin. VILP:issä on ohjaus kiertovesipumpulle ja sen logiikka toimii siten että ohjaus menee päälle hieman ennenkuin VILP lähtee päälle ja sitten taas pysyy vielä hetken päällää kun VILP sammuu. Juttu olisi ihan O.K. ilman tuota Aurinkohärdelliä ja Jämää öljypolttimineen.
Se miten tuon toteutan on niin että otan tuon VILP:in kiertovesipumpun ohjaustiedon logiikkaan ja logiikka antaa tuolle pumpulle 0-10V viestin tietyillä ehdoilla, joka on pumpun pyörimisnopeus alueella 0...100%
Logiikka olisi seuraava:
- Kun VILP päällä niin pumppu pyörii täysillä. Kun VILP seis niin kiertovesipumpun kierrokset minimiin eli annan vaikka viestiksi 10%, jolloin vesi kiertää leppoisasti ja näin virtaava vesi ei jäädy ulkona, sitten kun ulkolämpötila on yli +5°C niin pumppu saa pysähtyä kokonaan eli viestiksi 0%.
- Jos Aurinkovaraajan lämpötila nousee yli +80°C:een kiertovesipumpulle lähtee viestinä 50% ja jos vielä nousee yli +90°C:een niin lähtee 100%. Tuohon tietty voi laittaa vielä varotoiminnon että avaa patteriverkoston shuntin seljälleen jos nousee yli +100°C ja sitten me paistutaan sisällä mutta varaaja ei sentään poksahda... Näyttäisi tosin siltä että niin paljoa säteitä ei tule että Jämän saisi kiehumaan, sen verran hyvin se säteilee ympäristöön hukkalämpöä, onneksi. :wink:
jtbo
Tuuma, tässä olisi taas jonkinlaisen yhteistuuman paikka, sinulla on yläkerta kuuma, minulla se on nyt +20C, alakerta onkin sitten +15C.
Ei, en ole jättänyt ikkunaa auki yöksi. Ja kyllä pihalla on ollut pilvetön äärimmäisen hyvä keli, aurinko on paistanut taloon sieltä aamu viidestä tähän hetkeen.
Eli nyt pitäisi sitten tuuman keksiä kuinka sitä hänen yläkertansa lämmintä siirrettäisiin mun alakertaan ja vastaavasti mun alakerrasta kylmää tuuman yläkertaan, näin kaikki olisivat tasapainoisia ja tyytyväisiä :lol:
Jännä efekti, kun oven avaa, niin on kuin olisi jääkaappiin kävellyt, tosin eipä täällä taas ollut mitään muuta sähkölaitetta kuin jääkaappi ja valvontahärdellit, eipä noista paljoa lämpöä taida sitten irrota :roll:
Olisihan se outo kokemus vanhalle kunnon Jämälle, kiehuskella auringon voimalla!
Tuo sun ajatuksesi käyttää vilppiä jäähdytykseen ja siinä sivussa pakastaa Jämä kuulostaa hieman hankalalta.
Kun sinä pelkäät muutoinkin vettä viedä sinne yläkertaan, niin tuntuisi aivan fiksulta laittaa sinne ylös pikkuruinen ilppi (vaikka Baukkarista 450 euron hintaan ja viiden vuoden takuulla) ja sen kaveriksi hätävaraksi aivan tavallinen sähköradiaattori. Vilpin käyttö jäähdyttämiseen on vähän tuhma temppu ja toisaalta ne konvektorit olisivat tosi hyviä siellä alakerrassa: ne mahdollistaisivat matalamman kiertoveden käytön, pidentäisivät aurinkokautta ja auttaisivat pitämään vilpin copin parempana.
Ilpin asentamistyö on suunnilleen yhtä suuri kuin putkien veto ylös. Muistaakseni Baukkarin kanta-asiakaskortilla saat tuon 450 euroa jaettua kolmelle kuukaudelle korotta, eli 150 egeä kuukausi. Ja yläkerran lämmitys olisi riippumaton muusta laitteistosta, vikasietoisuutta ajatellen.
Kyllä minä kannatan olemassa olevien hankintojen ottamista hyötykäyttöön, mutta mieluiten siihen, mihin ne alun alkaen ajateltiin ja missä ne tarjoavat pitkässä juoksussa parhaan tuoton.
Putkien veto yläkertaan saattaa muuten maksaa yllättävän paljon ja siitä on perhanasti työtä. Loppulasku voi helpost olla puolet tuon ilpin hinnasta ja sulla ei sitten kuitenkaan ole ilppiä jonka kanssa leikkiä.
- Siis oikeesti, jos tässä hommassa olisi kysymys vain lämmittämisestä niin senhän olisi sun vanha kaverisi Jämä tehnyt noin vain; niinhän se nytkin joutuu sen tekemään, kun oikea talvi tulee ja leluista loppuu virta. :lol:
jtbo
Taas onnistuin kiilaamaan? :lol:
