Alapohjan korjaus
arska1
Alapohjan korjaus
Viesti Kirjoittaja arska1 »
Mitäköhän tulee talon alapohjan korjaus maksamaan per neliö lahovian vuoksi? Alapohjaa joutuisi uusimaan noin 30 neliön alalta. Kyseessä on rossipohja lattia.
Rieputarallaa
Re: Alapohjan korjaus
Viesti Kirjoittaja Rieputarallaa »
Meillä maksaa vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen n. 17e/neliö (sis runkoleijonan 25mm, eristeet 35cm, paperin, nauloja pari laatikkoa 100mm ja 60mm). Levyn kiinnityksen harvalaudoitusta, muutaman vasan uusimista ja uusia tukipalkkeja ei ole laskettu mukaan kun oli jo ennestään eikä oo puutavaran hinnasta oikein tietoa.
Tietty riippuu paljolti tekeekö itse miten paljon, mitä eristeitä käyttää ja kuinka paljon ja miten ylipäänsä tehdään. Varmaan tuo 30 neliön alan jaksaa tyhjentää itsekin vanhoista puruista, pehkuista jne... Siinä säästää jo useamman satasen jos ei ota imuautoa. Ja purkaa yläpuolisen lattian niin että voi nikkaroida ne takas.
Kannattaa miettiä mistä se lahovaurio johtuu ja korjata myös sen aiheuttaja. Ja kannataisko uusia koko lattia kerralla kun vauhtiin pääsee.
Vähän ympäripyöreä vastaus kun jokainen on niin tapaus erikseen. Meillä on "hieman" isompi remppa meneillään ja paraikaa rakennellaan lattiaa :)
Voisitko kertoa tarkemmin minkälainen vaurio on kyseessä?
arska1
Kyseessä on ns. kuivalaho. "kissanluukut" on olleet kiinni ja tuuletus ei ole toiminut. Nyt näyttäisi olevan aika vakaassa tilassa eli vauriot eivät ole levinneet. Lattiaa on uusittu yläpuolelta, mutta joku hulttio on jättänyt alapuoliset vauriot osittain korjaamatta. Lattian alla on n 1 m tilaa.
Pystyisiköhän uusimaan alakautta repimättä lattioita auki? Helpottaisi elämää kovin.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
arska1 kirjoitti:Pystyisiköhän uusimaan alakautta repimättä lattioita auki? Helpottaisi elämää kovin.
Varmaan joku pitkäpinnainen akrobaatti pystyy.
Yritäpä kontata siellä alapohjassa pitkän kakkosnelosen kanssa. Sitten yrität hiukan sahata sitä. Ja lopuksi naulaat sen johonkin kiinni. Jos ei tuossa mene hermo, niin missä sitten.
Jo tilan ahtaus tekee omat haasteensa ja ylhäältä alaspäin rakentaessa kaikkea pitäisi pystyä kannattelemaan. Eli uskaltaisin väittää, että yläkautta on todella paljon helpompaa. Pinnan säästämisellä tekisit itsellesi vain paljon työtä (ja lopulta repisit sen pinnan kuitenkin).
Budjettia voi laskea, kun on ensin päättänyt millaisen rakenteen tekee. Kun rakenne on selvillä, niin sitten voikin arvioida eri materiaalien menekkiä (huomioi työvarat). Kun tarveainelaskemat on selvillä, niin sitten voi kysellä rautakaupan sediltä mitä ko. tarvikkeet maksavat.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Aiheesta löytyy varmaan jokunen juttu haulla.
Jos vauriot on paikallisia niskoja yms onnistuu varmaan alhaaltakin, seinän alaosat joutuu/kannattaa varmaan avata samalla joten sieltä päin saanee tuoretta tavaraa tilalle. Mikäli ilmenee aihetta epäillä jotain kasvustoja on varmaan syytä vakavasti harkita koko höskän tekoa yläpuolelta.
V-MS
