Kattolistat jiiriin
HillyMan
Re: Kattolistat jiiriin
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Pitäskö munkin kertoa miten mää tein :-D
Kun talossa ei ollut yhtään 90 asteen kulmaa ja lista oli leveätä eli peitti katosta sekä seinästä 5,5cm niin tein seuraavasti:
Teippasin jiirisahaan 5,5cm nurkasta teipin jolla näin että lista on 45 asteen kulmassa sirkkelissä, ei tarvinnut kun terä kääntää oikeaan kulmaan.
Oikean kulman otin ulos siirtokulmalla ja lyijykynällä, ensin silmällä siirtokulma kohdalleen kattoon eli arvioiden puoliväli. Sitten pienen pieni merkki kattoon lyijärillä ja siirtokulma toiselle seinälle ja pieni merkki, siirsin siirtokulman merkkien puoleenväliin jolloin oikea kulma oli siinä. Tämän siirin sitten sahaan, mulla oli silloin käsisaha johon se oli helpompi siirtää mutta vois tuo onnistua jotenkin sähkösahaankin.
Ainiin, mainittakoon että listat lakattiin ja ihan hyvät tuli.
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
pikkumiäs kirjoitti:Unohtakaa se akryylimassa (tietää listojen maalausta). Noi ylhäällä mainitut kulmat pitää kutinsa.
Mitään listoja ei ole joutunut maalaamaan akryylin takia ja jälki on siistiä. Saahan sitä sahaa pyöritellä ja kallistella ihan miten tykkää, mut 45 astetta is all you need.
tcb1967 kirjoitti:
Vaikken ole tikkua ristiin vielä ullakolla laittanut mutta joskus kun ulkoseinästä lähtee katon suuntaisesti listoittamaan niin on kulmana joku 33.6° +/- 1° On tuo kumma juttu että tekee ajatukset tepposiaan noissa jiirisahauksissa. Itse naureskelin aikani kun kaverit listoitti ja manasi kuinka tulee harjoituskappaleita ja sitten itse väliseiniä lattialaudoista :shock: tehdessä meni pari ihan pipariksi kun ajatuskatkos ilmestyi. Ei ihme että monesti jää nuo moneksi vuodeksi kokonaan kuulemma laittamatta...
Paras töppi jonka olen tehnyt oli se että oli vähän vajaa viiden metrin seinä ja pisimmän listan piti yltää just, aihio oli kolmea senttiä yli. Mittasin, hieroin ja rassasin kolmella eri säätökulmalla nurkan oikeen jemptisi, mutta piirsin sitte sen merkkausveitsellä veitsenviillontarkasti mitatun nurkan just nurinperin. Se oli sahattu ihan täydellisesti, vaan kun yks pää oli täydellinen yhdessä päässä ja toinen oli täydellinen, mutta ylösalaisin, niin siinä meni tunnelma vähän pilalle. :wink:
Teette miten vaan, niin tehkää aina siinä järjestyksessä että pisimmät ensin. Silloin niistä tyrityistä saa sitten pätkempiä, senttiäkin lyhyempi seinä on hyvä listoittaa sillä pätkällä joka jäi puolta senttiä vajaaksi.
Pekka Huhta kirjoitti:Paras töppi jonka olen tehnyt oli se että oli vähän vajaa viiden metrin seinä ja pisimmän listan piti yltää just, aihio oli kolmea senttiä yli. Mittasin, hieroin ja rassasin kolmella eri säätökulmalla nurkan oikeen jemptisi, mutta piirsin sitte sen merkkausveitsellä veitsenviillontarkasti mitatun nurkan just nurinperin.
Kuulemma ollaan vain miehiä :mrgreen:
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
RPH kirjoitti:3. käännä pää ylös ja takakenoon siten, että näet kulman ylösalaisin
Tämä on juuri se asento, jossa lista sahataan, joten näet suoraan mitenpäin sahan terä pitää kääntää.
Mutta jos mulla on pää takakenossa niin mitenpäin mun pitää seistä sahatessa siinä sirkkelin edessä, selkä sirkkeliin vai siitä poispäin? Ja miten mä estän sormenpäitäni sahautumasta jiiriin?
(eiku hieno vinkki! kokeilin heti tässä koneen ääressä, näkyi olevan pientä heittoa listoissa... ja taitaa tuo verenpainekin olla vähän alhainen!)
pelkka
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Pekka Huhta kirjoitti:Teette miten vaan, niin tehkää aina siinä järjestyksessä että pisimmät ensin. Silloin niistä tyrityistä saa sitten pätkempiä, senttiäkin lyhyempi seinä on hyvä listoittaa sillä pätkällä joka jäi puolta senttiä vajaaksi.
^ Toi on hyvä ohje.
Ja meillä myös käytetään 45 asteen kulmia, joistakin katsotaan siirtokulmalla, että onko isompi vain pienempi ja sitten hieman sen mukaan säädetään. Ja semmoset reilun viiden sentin mallipätkät tehdään ensin listasta, sekä ulko- että sisänurkista. Kahden mallipätkän avulla saa tietysti myös katsottua, että onko nurkan kulma vajaa vai yli 45.
subdependent
Viesti Kirjoittaja subdependent »
Pekka Huhta kirjoitti:Semmoinen vielä primitiivisempi tapa ois veistää toisen listan pää toisen listan profiilin muotoon. Semmoista ei enää just kukaan tee, mutta siinä on se hyvä puoli että nurkka ei irvistä koskaan kosteuden vaihdellessa.Pekka
Pitää sanoa että tämä työläs tapa on varmastikin kaikkein paras jos kyseessä on talo jonka kulmat poikkeavat reilusti 90 asteesta ja kyseessä on vanhaan tyyliin reilut (väh. yli kymmensenttiset) listat. Tuossa koossa alkaa muuten pienikin jiirin kulmavirhe näkyä rakona ja sormi eksyy akryylimassaan.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Näitä kun lukee niin pääsee helpotuksen huokaus kun tuli laitettua listaton ratkaisu... levyseinä ja levykatto nääs. Joskus on tuosta askeettisesta mausta hyötyä, vaikka tasaisen pinnan tekeminen ei tahdo amatööriltä onnistua samaan tasoon kuin mitä halu olisi.
tarpola kirjoitti:Näitä kun lukee niin pääsee helpotuksen huokaus kun tuli laitettua listaton ratkaisu... levyseinä ja levykatto nääs. Joskus on tuosta askeettisesta mausta hyötyä, vaikka tasaisen pinnan tekeminen ei tahdo amatööriltä onnistua samaan tasoon kuin mitä halu olisi.
Höh, mutta eihän siinä ole mitään kivaa :lol: :-D
Kuva Kuva
Ei noitakaan ihan mahdottomia joutunut vuoleskelemaan. Eikä oo tippaakaan akryylimassaa saumoissa (mä käytän nääs pellavaöljykittiä :lol: )
subdependent
Kirjoitetaas nyt tänne vaikka lattialistoista onkin kyse:
Eteisen portaikon kanssa tuli ongelma vastaan - portaiden viereinen rapattu tiiliseinä on nimittäin suht' tasaisesti kaartuva. Jos 1,5 m pitkän lattialistan laittaa portaikon yläpäässä ja alapäässä seinään kiinni, jää pahimmalta kohdilta seinän ja listan väliin 4,5 cm rako. Ongelmaanhan olisi kaksi ratkaisua - joko pätkiä lista 3-4 osaan ja kallistaa kulmissa kaarteen mukaisesti tai sitten listan kostuttaminen ja kaarevaksi pakotus tulpilla ja ruuveilla. Enimmäisestä vaihtoehdosta on varmasti mahdotonta saada oikeasti siistiä ja toisessa toteutustavassa olisi muutenkin enemmän kutkuttavaa haastetta. Itse lista on n. 20 x 120 kokoinen, oikeasti tiukkasyistä mäntyä, eli helposti se ei taivu.
Olisiko kokeneemmilla listanikkareilla neuvoja kakkosvaihtoehdon toteuttamiseen? Riittääkö jos listan höyryttää vai pitääkö siihen oikeasti valella vettä? Seinässä on varsin arvokas paperitapetti ja lista on maalattu molemmilta puolilta pellavaöljymaalilla. Kannattaako ruuveilla tiukkaus tehdä hissukseen kiristäen vai enemmän kertarysäyksellä? Entäs ruuvinpaikat, tarvitseeko niitä laittaa eri korkeuksille, jotta riski pituussuuntaiseen halkeamiseen vähenisi?
Mä en ole varma että ymmärsinkö oikein, että listaa pitäisi vedättää tuo vajaa viisi senttiä seinään päin? Johan lista joustaakin tuon verran, niin että kaarevuuden tasaisuudesta riippuen kahdesta kolmeen roppua seinään ja ruuveilla vedätys kiinni. Ei tartte välttämättä edes kostuttaa, jos nyt lista ei ole mitään ihan tolkutonta pattinkia. Aina välillä noita joutuu pakottamaan, ei se iso homma ole.
Tai sitten ymmärsin väärin. Kuva olis poikaa.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ennen vedätystä kannattaa katsoa ettei kovin montaa oksaa ole kohdassa jossa taivutusta tarvittaisiin.
subdependent
Kiitos neuvoista! Ensimmäinen yritys loppui kostuttamisesta huolimatta siihen, että operaatioon liian heikkotasoiset tulpat kaivautuivat seinästä ulos. Tänään olisi tarkoitus kokeilla järeämmillä värkeillä. Homma on juurikin niin, kuin Pekka käsitit, ongelma on vain siinä että listapuu on oikeasti helvetin jäykkää ja taivuttamiseen vaaditaan selkeästi reilusti voimaa.
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Ongelmahan tosiaan tuppaa olemaan se, että ei näissä yleensä mikään kulma ole just jetsulle 45 tai 90 astetta, ja jokainen jiiri pitää tehdää omana "custom" suunnitteluna.
Tulipa kerran oltua jossain työhön liittyvässä koulutuksessa tai tiimipäivässä Oulun vanhoilla +100v. kasarmeilla ja päivän aikana ehti ihailemaan niitä vanhoja komeita kattolistojakin. Sieltä pisti silmään semmoinen kikka, että lähes jokaisessa nurkassa ainakina toinen jiirin puolisko oli tehty kohtalaisen lyhyestä10-30cm pätkästä. Tuota olen sitten itsekin soveltanut. Lyhyellä pätkällä on helppo hakea juuri oikea kulma tyyliin "sahaa ja kokeile". Tarvittaessa voi myös helposti "säätää" muuttamalla listan asentoa hieman. Siihen sitten pitempi pätkä perään ja komia tuloo :-) Tuohon voi käyttää myös niitä hukkapätkiä mihin Pekkakin tuossa aiemmin viittasi. Säästöä syntyy ja maailma pelastuu :wink:
Tosin kyllähän noista osa enemmän tai vähemmän kiireella asennetuista irvistelee, mutta harvonpa noita tulee tuijoteltua, että kyllä sen kestää. :-)
T. Tietoteknikko
