Kattoremontti alkoi, tiilestä peltiin.
juster
Viesti Kirjoittaja juster »
Aloitin tänään kattoremontin kun tuo keälomaki pääsi vauhtiin.
Teline hommat oli ensityönä, mutta sen jälkeen sain heiteltyä vielä kaikki tiiletkin pois ja tiilien alta löytyi yllätyskin, nimittäin n.30hengen lepakkoyhdyskunta, joka joutui uutta kortteeria etsimään. Olivat jättäneet aika kasan jätöksiä päreitten päälle, näkee että kortteeria on pidetty useampi vuosi samassa paikassa. laitan myöhemmin luultavasti kuviakin kotisivuilleni. Tosiaan vanhaa tiiltä ja pärettä vanha katto ja ruukin classic tulee tilalle oikaisun ja räystäiden jatkon jälkeen.
T:J
vesahy
Re: Kattoremontti alkoi, tiilestä peltiin.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kai poista ne vanhat päreet? Meillä ne heiteltiin suoraan pihalle ja niiden siivoamisessa oli ihan tolkuton homma, lisäksi niiden ruostuneita nauloja löytyi aika kauan nurtsilta. PAkkaa ne jo katolla jätesäkkiin, pääset helpommalla.
juster
tänään pitäisi vielä päreitä alkaa poistaa ja tosiaan säkkiin laitetaan jo katolla. Lienee se purku ihan käsityötä ilman työkaluja vai mahtaako lähteä esim lapiolla kun naulat lienevät melko ruostuneita. Noh kohta sekin selviää.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Kuvia kiitos!
Sitten voidaan kommentoida enemmän. :-D
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Sellanen kakspiikkinen 90 asteen kulmaan taitettu perunaukuokka ja siihen 2m pitkä varsi on pop päreiden poistossa.
Saa vetää itteensä päin oikeen voimalla ja piikit mene päreen reunan alle. Ite poistin sillai 150m2 pärettä viime kesänä.
Ja jos multa kysytään niin älä hyvä ihminen jätä niitä vanhoja aluslautoja sinne. :D
"Oikaset" kattotuolit kylkeen lyötävällä suoralla soirolla ja siihen uutta lautaa päälle. On imo helpompi toteuttaa.
juster
Aluslaudat revitään kyllä pois, niissä onki nauloja ihan riittävästi. Sain eilen revittyä n.1/4 osan päreistä pois, käytin tavallista pistolapiota ja aloitin harjalta räystäälle päin, räystäällä säkitin päreet. On kyllä hidasta touhua ainakin kun yksin tekee, mutta kyllä se tästä.
Laitoin muutaman kuvankin, jos palvelin vaan toimisi, oli vähän ongelmia.
Osoite on lehtonen.biz/jussi
T:J
vesahy
Missä kunnossa päreet ovat? Meillä kun tiilet olivat katkeilleet tai muuten murentuneet, niin osa päreistä oli muuttunut mustaksi muhevaksi mullaksi, jota olisi voinut käyttää vaikka pelakuiden purkittamiseen. Naapuri teki remontin hiukan aikaisemmin ja jätti päreet paikoilleen. Hyvin mietteliäänä hän katseli meidän katolta alasheitettyä perskaa.
juster
Osa päreistä on tosiaan maatuneet myös aika hyvin ja juuri tuollaisista kohdista missä lienee vuotoa ollut. Sinänsä ei varmasti kuitenkin siinä kunnossa että olisi voinut allekkin jättää.
Kotisivu: www.suorakon.com
Ite poistelin joltain työmaalta pari vuotta takaperin petkeleellä päreet. Oli yllättävän hyvä peli. Kun petkeleen sai päreiden ja aluslaudan väliin, niin päreet lähti aika hyvin irtoamaan. Irroitussuuntana ei ollut harja-räystäs, vaan lappeen leveyssuunta.
vesahy
Samaan tyyliin petkeleellä meilläkin työstettiin kuin Otolla. Se virhe vaan tehtiin, että heiteltiin ne siitä suoraan pihalla, tuli hirmuinen siivousurakka. Petkele löytyi jostain liiterin nurkasta, kaikenlaista sitä löytää vanhan maatalon piiloista.
Muuten, miten tuo perusmuoto kuuluu, onko se petkel vai petkele?
vesahy kirjoitti:petkele
Itse käytän tuota versiota.
Kun petkeleellä poistin pärettä, niin patentoin "päresyöpön". :lol: Rakennus oli piharakennus ja lape jatkui katoksena. Poistin katoksen osalta puolen metrin matkalta aluslaudoitusta ja virittelin maahan tuolle kohdalle kevytpeitteet, joidenka päälle päreet tippuivat.
pikkumiäs
Sanomme satakunnassa perkeleeksi.
juster
Petkele saattaisi olla hyvä peli, pitää kattoa löytyykö jostain.
Alkoi tuulemaan aika rajusti joten piti lopettaa hommat tältä erää. Ensimmäiseltä puolelta jäi vielä vähän kesken, ja näyttää että tulee parin päivän sadetaukoa.
Vaatii aikamoista tasapainoilua tuo katolla pysyminen kun on sen verran jyrkkä kaato. Valjaatkin on, mutta pitäisi niitä kiinnityskohtia olla sitten koko harjan matkalla, eikä vaan luottaa piippuun. :-)
Asiasta toiseen, miten yleensä toteutetaan räystäslauta, eli onko maan kanssa suorassa kulmassa vai katon? vanhassa oli maan kanssa, eli räystäslauta oli pystyssä.
T: J
^helppo ja hyvä ratkaisu on tehdä niin kuin ennenkin eli miksi sitä suuntaa suotta kääntämään. Toinen fiksu konsti on vilkuilla ympärilleen, että miten muissa vastaavan näköisissä pirteissä on asia toteutettu.
juster
Juu onhan tuota vakoiltu ja näkyy molempia olevan, omaa silmää miellyttää se katon kanssa suorassa kulmassa oleva, mutta taitaa olla rännien asennus aika tuskaa. Päätetään tuo asia sitten kun sinne asti päästään.
T:J
