No niin siinä se kysymys sitten olikin.
Meitin rappukäytävässä kun semmoista löytyy ja mun silmä ei siinä lepää, ei sitten millään. No nyt mä haluaisin rappukäytävän nätiksi ja ajatus olis joko piilottaa se tai sitten nyppiä se hittoon.
Taitaa vaan toi nyppiminen olla kokolailla haasteellista. Kokeilin yhdestä kohtaa, ja pirulauta kun on jämäkässä.
Eikös jostain jotain "tasoitustapettia" löydy. Tai siis löytyy joo, mutta saako sillä tota lasikuitukuviota bort?
Onko kenelläkään sattunut tämmöstä rojektia kohdallee? Jos on, niin mikä oli toteutus?
mitä lasikuitutapetin päälle (tai miten kokonaan pois)
Re: mitä lasikuitutapetin päälle (tai miten kokonaan pois)
Sen voi tasoittaa yli.
Tyhmä hämeestä: ihan siis jollain tasotelaastilla? Siitähän saisikin aika kivan näkösen kun vetelee semmosilla isoilla pyöreillä vedoilla...lmfmis kirjoitti:Sen voi tasoittaa yli.
Tosin tietysti perinnerakentamiseenhan kuulusii repiä ne lasikuidut helevettihin ja laittaa tilalle pinkoa (tosin pitäis sit kyllä kiskoa ne kyprokitkin sit pois
Ja näiden jälkeen kun "jälleenrakentaisi", niin sit tarviskin mennä perintätoimistoon pyytämään maksuaikaa...
DonJenzus kirjoitti:Tyhmä hämeestä: ihan siis jollain tasotelaastilla? Siitähän saisikin aika kivan näkösen kun vetelee semmosilla isoilla pyöreillä vedoilla...lmfmis kirjoitti:Sen voi tasoittaa yli.
Niin, esim vetoniitilla. Tulee ihan sileä pinta kun laitat hyvin. Et erota kyprokista.
Maalarit osaa tuon sitten ammattitaidolla.
Tapetoi kahteen kertaan. Ensimmäinen kerros makulatuuritapetilla. Tämä ei vielä piilota lasikuidutapetin struktuuria mutta tasoittaa, tietyllä tavalla "pehmentää" jo merkittävästi. Makulatuurin päälle sitten haluamasi tapetti. Jos käytät ihan oikeaa paperitapettia (tapettitalo/Lim&Handtryck tai originaalit) niin pyri valitsemaan jokin muu kuin yksivärinen vaihtoehto. Tämä menetelmä ei täysin poista lasikuitutapetin kuviota mutta silmä ei sitä enää alta juuri erota. Sormen päällä saattaa tuntea lasikuitutapetin kuvion alta.
lmfmis kirjoitti: Niin, esim vetoniitilla. Tulee ihan sileä pinta kun laitat hyvin. Et erota kyprokista.
Käyhän tuo tapetoinninkin alle..
Unohdin sanoa että meillä latettiin 100v jugendtalossa lasikuitutapetti vanhan halkeilevan rappauksen päälle seinissä ja katossa. Sitten se tasoitettiin yli jolloin pinta on ihan suora. Ei tule halkeamat läpi ja on kestävä.
