Komiorimakate uusiksi. Neuvoja kaivataan.
Jokapaikanhöylä
Hellou!
Juuri katolla käyneenä voin todeta, että wanha huopa on uusimisen tarpeessa. Ehkä menee (toivon mukaan) vielä tulevan talven yli paikkailulla, mutta ei enää seuraavaa.. tämä on tilanne siis wanhan osan kohdalla, laajennuksessa olis vielä vuosia jäljellä (vuodelta 1992), mutta ehkä se menis siinä samalla... tulis ainakin yhtenäinen.
Mitä siis otettava huomioon? Kaikki neuvot, niksit ja vinkit on tarpeen.
Laskin juuri lappeiden pinta-aloja ja wanhalle osalle tuli vajaa 90m2, molemmat lappeet yhteensä. Vuotia on 13 kokonaista ja 1 vajaa, lappeen pituus 470cm, harjapituutta en onnistunut halpahallimitalla mittaamaan.
Laajennuksessa taas vuotia on 8 kokonaista ja 1 vajaa. LAppeen pituus 440cm, eli pinta-alaksi tulee suunnilleen 50m2.
Paljonko tuohon tarvitaan huoparullia? Nauloja? Kolmiorimat uuskiksi? Paljonko kapeaa kaistaletta kolmioriman päälle? Mitä muuta tarvitaan? Voiko uuden huovan laittaa entisen päälle? Wanhassa osassa on alla alkuperäinen pärekatto ja laajenuksessa ponttilauta... Entä olisiko hyvä ajatus laittaa samalla jalkarännit? Nykyisien kulmikkaiden rännien kanssa loppuu hermot...
Semmonen tuli vielä mieleeni, että kun olen katoilla kulkenut (ja paikkaillut), olen huomannut huovissa olevan eroja. Toiset on jotenkin "jäykkiä" ja murtuu herkästi taivutettaessa, toiset taas hyvinkin "notkeita" ja helppoja muovata... Mistä tuo mahtaa johtua ja kumpi olisi parempi vaihtoehto varsin "eloisalle" katolle? Notkeampi kaiketi..? Ainakin sen saisi helpommin asettumaan paikalleen... ja laajennuksessa oleva uudempi huopa näkyy ratkeilleen jo nyt paikoin, juurikin tuon jäykkyydensä takia kaiketi..
Sitten suurin käytänön pulma. MILLÄ IHMEELLÄ tuolla katolla pystyy työskentelemään? Siis korkean paikan kammo ei vaivaa, mutta se on sen veran korkea ja jyrkkä, ettei ihan tuostavaan lappeella pysy edes meikäläisen "liimatassut"... TUlee ikävää jälkeä alastulon kanssa, jo sattuu lipsahtamaan. Niin ja kun siellä välikatoilla tuppaa olemaan niitä piikikkäitä keltamustatakamuksisia alivuokralaisia - aina ja ikuisesti :?
Kiitän jo etukäteen hyvistä neuvoista, täällä kuitenkin on monella hyvinkin pitkä ja seikkaperäinen kokemus niästä jutuista :wink: Niin ja sitten konesaumatun peltikaton (tai muun) ehdottajille: On, loistava se on, mutta meillä on symme laittaa juurikin tämä huopa :mrgreen:
cahtty
Re: Komiorimakate uusiksi. Neuvoja kaivataan.
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Jokapaikanhöylä kirjoitti: Vuotia on 13 kokonaista ja 1 vajaa, lappeen pituus 470cm, harjapituutta en onnistunut halpahallimitalla mittaamaan.
Rullathan on 10m, joten siitähän tuo menekki on hyvä laskea, sekä noiden vuotien, että rimojen päälle tulevan kaistan osalta. Vanhassa osassa sulla on siis 26 täyttä vuotaa ja 2 vajaata. Yhdestä rullasta riittää tietty 2 vuotaa joten 14 rullaa (jos nuo kaksi vajaata saa halkaisemmalla yhden). Kaistoissa sama juttu, lasket rimat ja jaat kahdella. Näiden lisäksi tarvitset yhden vaakavuodan kummankin lappeen räystäälle, ja riippuu mallista jolla teet, riittääkö siinä puolikas vai kokoleveä. Ja harjalle vielä omansa, sekin tosin halkaistuna. Nämä lausumat siis sisältävät sellaisen piiloviestin että älä ala jatkamaan jämillä. Työlästä, vähän ruman näköistä ja tietty turhia riskisaumoja(?) lisää. Noiden halkaisussa käytin itse puukkosahaa ja jotain parhaat päivänsä nähnyttä terää, suoraan rullan läpi halki. Terä tietty menee pilalle, bitumi sulaa hiukan kiinni, mutta muutoin saa aika siistin ja suoran linjan.
Nauloja, paljon. 10kg laatikolla päässee jo pitkälle. Yksi vuota lyödään n.10cm välein molempiin rimoihin, kaistat n.4cm välein, eli helposti 7500+ naulaa menee jo vanhaan osaan.
Jos saat siedettävään hintaan vuokralle impulssiversion huopanaulaimesta, ota. Kyllä käsinkin naputtaa, mutta onhan tuo nopea. Jos sellaisia siis on, itse käytin letkun perässä olevaa, eikä se loppujen lopuksi kovin paljon käsin naputtelua voittanut, semminkään kun mulla oli sellainen minikompura painetta tuottamassa. Sitä kun piti aina välillä vähän odotella. Joskin sen sai helposti ylös, ja letku oli maltillisen mittainen.
Kolmiorimoja ei ole mitään syytä uusia jos ne on hyvässä hapessa, joudut kurkkaamaan.
Kyllä vanhan päällekin voi laittaa, ja ehkä helpompi ton päreen kanssa niin onkin. Ihan varma en ole kyllä kuinka tuo rimakaista asettuu, vai pitäisikö se vanha kuitenkin ottaa pois (jo siksikin että näkee riman kunnon). Tuota varten on syytä ehkä kokeilla vähän mallikappaleilla.
Ja toki jalkarännit tuossa yhteydessä on helpoin laittaa, itselläni ei usko riittänyt alkaa luottamaan tuohon huopaan riittävästi että olisin rohjennut ilman vahvaa kokemuspohjaista tietoa. Siihen joutuu kuitenkin aika tiukan vekin painamaan... Joskin ovathan nuo suurimmaksi osaksi räystään puolelle, niin että vahingon sattuessa ne myös paljastuvat nopeasti ja rajoittuvat siedettäviksi. Voithan aina vaihtaa kourut pyöreisiin...
Bitumiliimaa tarvitset sitten aika tavalla, useampi 10l ämpäri saattaa mennä. Sillä siis tulevat kaikki ne kohdat joita ei naulata, kaistojen päät, harjakaista, piipun nostot...
Muistelen että noiden valmistajien sivuilla oli materiaalilaskureita tai ohjeita, nyt en vain ehdi etsimään...
Jokapaikanhöylä kirjoitti: Sitten suurin käytänön pulma. MILLÄ IHMEELLÄ tuolla katolla pystyy työskentelemään? Siis korkean paikan kammo ei vaivaa, mutta se on sen veran korkea ja jyrkkä, ettei ihan tuostavaan lappeella pysy edes meikäläisen "liimatassut"... TUlee ikävää jälkeä alastulon kanssa, jo sattuu lipsahtamaan. Niin ja kun siellä välikatoilla tuppaa olemaan niitä piikikkäitä keltamustatakamuksisia alivuokralaisia - aina ja ikuisesti :?
Lappeen mittaiset tikkaat, harjalta tuenta toiselle lappeelle, tuolla ketjussa vähän juttua ja fotokin Pekalta. Niitä kun siirtää aina vuota kerrallaan eteenpäin niin noilta ylettää tekemään aina yhden vuodan. Noiden siirtely vaan voi olla työlästä. Helpointa olisi tietysti jos sulla olisi joku rakennusteline koko räystään alla, ja kaveri tietysti tuolla niitä siirtämässä kun toinen nostaa harjalla. Siitä olisi tietysti helppo tehdä se alin vaakavuota ja rimakaistojen päättelykin.
Ja sitten vielä. Esim. tänään ei sitten olisi kovin hyvä päivä noihin hommiin :shock: jää sen verran helposti jäljet vuotiin kun on kuumuudesta pehmeää. Ja on niiden käsittelykin mun mielestä paljon hankalampaa liian pehmeinä.
-cahtty-
Kotisivu: www.suorakon.com
Hyvää settiä Cahttyltä. :-D
Muutama lyhyt ja ytimekäs lisäys:
Konevuokraamosta pyssy, ehdottomasti. Etenkin tällaisessa tapauksessa, kun lape on niin jyrkkä, että siellä ei pysy ilman lapetikkaita. Vuokraamosta saat todennäköisesti ostettua naulatkin. Niitä kannattaa "ottaa mukaan" ylimääräisiä rullia reilusti, koska yleensä saa käyttämättömät ja avaamattomat naularulla palauttaa. Lisäksi tarvitse vielä yhden kymmenen kilon laatikollisen irtonauloja (maksaa likemmäs 100 euroa). Nuo pyssynaulat eivät ole yhtä laadukkaita kuin käsinlyötävät, mutta kyllä siellä katolla suomalaisen miehen paikat laulaa hoosiannaa, jos ei parissa viikossa pääse pois... :lol:
Jos ne kolmiorimat menee uusiksi, niin niitä saat 2"x2" puutavarasta ajelemalla sirkkelillä kulmasta-kulmaan halki. Joistakin puutavaraliikkeistä voi löytyy kolmiorimaa valmiina hyllytavarana... :? Kolmioriman ylä- ja alapää pitää viistää ja sen teet uskomattoman kätevästi sähkökäyttöisellä käsikutterilla. Kirves ja tavallinen puuhöylä on seuraavaksi paras ratkaisu, mutta sähkökutteri on oikeasti pirun hyvä tuohon.
Surffaile huopavalmistajien sivuilla. Niistä löytyy yleensä hyvät ohjeet katteen tekemisestä.
Mitoita katto etukäteen ja laske se menekki sekä rimojen jako! Rimoja kattoon lyödessä on syytä tarkistella aina aika-ajoittain etenemää eli seurata katon suorakulmaisuutta... Täysiä vuotia keskelle ja vajaat reunoihin. Joillakin paikkakunnilla tulee rimat räystäällä reunimmaisiksi, mutta meilläpäin ei sellaisia ole ollut käytössä. Peltiä et tarvitse mihinkään.
Valmistajien sivuilta löytyy mitoitus kolmiorimojen etäisyydelle toisistaan. Mielestäni se ilmoitettu etäisyys ei ollut hyvä, vaan huovat olivat liian leveitä rimojen väliin. Kasvatin kolmioriman etäisyyttä harjalta harjalle kahdella sentillä.
Sun lape on justiinsa hyvän mittainen eli yhdestä rullasta tulee pari vuotaa ja hukkaa ei jää merkittävästi. Mulla oli paskamaisen mittainen lape, mutta jatkoksia en kattoon ottanut. Neljän metrin hukkapätkä jäi joka rullasta, mutta ne odottelee piharakennuksen rakentamista ja menevät siihen kattoon aikanaan...
Räystäälle on saatava teline, se helpottaa hommaa oleellisesti. Kaksi miestä tarvitaan katon lätkimiseen, mutta toinen mies on ison aikaa toimettoman telineellä... Leikatkoon vuotia, tuokoon nauloja, liimatkoon vuotien alareunat vaakasuuntaiseen kaistaan jne. Ja huopa on pirun paha mitoittaa justiinsa paikalle, jos ei ole kaveria alapäässä kertomassa korkeussuuntaa ja kääntelemässä sivusuunnassa.
Itse höyläsin räystäät pyöreiksi, jotta huopaa ei tarvitse taivuttaa 90 asteen kulmiin "terävän reunan päälle". Eli sivuräystäät ja vaakaräystäs on pyöristettyjä. Ei pitäisi huovan murtua niin helposti.
Siinä jotain vinkkejä. Jos katon tekemisessä on oikein asialla, niin ei se ihan hullumainen homma ole. Mulla meni Kongon katossa hyvän hanslankarin kanssa viitisen päivää aikaa (ulkomuistista heitettynä, on mulla tunnitkin jossain ylhäällä)... Ei ollut iso katto, mutta oli paskamaisen jyrkkä. Pitkiä päiviä ja en montaakaan kertaa lapetikkailta tullut päivän aikana alas. Kyllähän se profiilipeltikatto äkkiä tulee ja köykäisempää hommaa, mutta eipä ole puoliksikaan yhtä komia kate! :-D
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Näiden yllä mainittujen niksien lisäksi sieltä konevuokraamosta voisi ottaa turvavaljaat ja tarraimen vuokralle. Jos lapetikkailta lipsahtaa jalka niin ei ole maa taikka räystäällä oleva teline seuraava paikka, josta saa kamppeitaan keräillä. :-)
Jokapaikanhöylä
Oikein loistavia neuvoja, juuri kuten odotinkin, voiko oikeasti parempaa sivustoa talolliselle olla viini Niin ja muistakaatte se, että sivuston laatu on suoraan verrannollinen käyttäjien laatuun :wink:
cahtty
Oto Hascak kirjoitti: Jos ne kolmiorimat menee uusiksi, niin niitä saat 2"x2" puutavarasta ajelemalla sirkkelillä kulmasta-kulmaan halki. Joistakin puutavaraliikkeistä voi löytyy kolmiorimaa valmiina hyllytavarana... :? Kolmioriman ylä- ja alapää pitää viistää ja sen teet uskomattoman kätevästi sähkökäyttöisellä käsikutterilla. Kirves ja tavallinen puuhöylä on seuraavaksi paras ratkaisu, mutta sähkökutteri on oikeasti pirun hyvä tuohon.
Tuo sähkökutterin toimivuuden allekirjoitan myös. Monesti (tai oikeasti siis pari kertaa) olen nähnyt tehdyn niin että kun vanha rima on otettu pois, on vanhat vuodat jätetty silti paikallaan, löyty vain nauloilla kiinni limittäin, vähän niinkuin alushuovaksi jätetty ja uusi kerros rakennettu sen päälle. Sulla kun on tuo päre alla, niin ei oikein taida onnistua. Mutta siis jos noin tekisi (tai kuten itse laitoin alushuovan ensin alle), niin rimojen puutavara pitäisi olla kyllästettyä tai jopa niitä muovisia :shock: :shock: :shock: rimoja joita myös saapi. Koska kaikki mahdollinen kosteus jää tuonne siistiin pussiin puun kanssa. Noh, enpä tätä hoksannut kuin vasta jälkikäteen :oops: :oops: :oops: Täytyy vain luottaa siihen että tuli saumat tehtyä todella laadukkaasti ja nuo pysyvät kuivina...
Oto Hascak kirjoitti: Valmistajien sivuilta löytyy mitoitus kolmiorimojen etäisyydelle toisistaan. Mielestäni se ilmoitettu etäisyys ei ollut hyvä, vaan huovat olivat liian leveitä rimojen väliin. Kasvatin kolmioriman etäisyyttä harjalta harjalle kahdella sentillä.
Tuo on kyllä totta. Tulkitsin ongelman johtuvan siitä että itsekin tein rimat 2x2" tavarasta 45'-asteen kulmassa sahaten, mutta muistelisin että tuo oli joko 50x50 tai jopa 47x47(?) tavaraa ja silloin sirkkelin teräkin syö siitä vähän pois, ja muistikuva kertoisi että kolmion sivut jäivät johonkin 45mm luokkaan. Kun mitoitusohjeissa on taas otettu että kolmion sivut todellakin ovat tuon 50mm. Eli hiukan itsekin kasvatin tuota väliä, en muistaakseni ihan kahta senttiä kuitenkaan.
Ja jos noita lähtee sahaamaan, niin on hyvä huomata että silloin ollaan vetämässä terä 70mm tavarasta läpi. Ja aika monta pitkää vetoa. Saattaa joutua kone koville. Oma rexon kärtsäsi pariin otteeseen, ja vaikka takuuseen korjasivatkin aina, niin harmilliseen paikkaa tuli tauko.
-cahtty-
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Wanhassa osassa on alla alkuperäinen pärekatto ja laajenuksessa ponttilauta...
Itse repisin mahdollisuuksien mukaan päreet pois ja lätkisin umpinaisen pinnan raakapontista tai levystä tilalle. Jotenkin hirvittää ajatus liikkua katolla, jonka alla ei ole "vakaata" alustaa ja näin ollen riski polkaista reikä katteeseen kasvaa.
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Entä olisiko hyvä ajatus laittaa samalla jalkarännit?
Itse en laittaisi huopakattoon, mutta kyllä se ihan toimiva juttu huopakatossakin on. Neljän tuuman piiru kulmikkain halkaistuna toimii jalkaränninä. Voihan sen varsinaisen "kourun" pellittääkkin ihan vaan kaiken varalta. :-)
cahtty kirjoitti:Ja jos noita lähtee sahaamaan, niin on hyvä huomata että silloin ollaan vetämässä terä 70mm tavarasta läpi. Ja aika monta pitkää vetoa. Saattaa joutua kone koville. Oma rexon kärtsäsi pariin otteeseen, ja vaikka takuuseen korjasivatkin aina, niin harmilliseen paikkaa tuli tauko.
Mun Metabo veteli kuin tyhjää vaan. :wink:
Sen verran vielä, että itse jätin alushuovan pois. Mulla on siis vain yksinkertainen huopa katolla. Konsultoin asiasta kaveriani, joka päivätyökseen lätkiin Lemminkäisellä huopakattoja. Hän oli sitä mieltä, että kun jyrkkyyttä löytyy, niin järjetöntä pistää alushuopaa. Jos katto jostain syystä alkaa lähitulevaisuudessa vuotamaan, niin sitten vedetään uusi kerros huopaa vanhojen rimojen väliin.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Siitä on jo aikaa kun meidän liiterin huopakatto korjattiin, mutta alan taitaja mulla oli talkoissa mestarina. Katolta purettiin pärealuskate tarkkaan pois ja kukkamultaa se osin jo olikin. Aluskatteeksi laitettiin kovalevyt ja siihen sitten yksi huopakerros päälle. Hyvin on kestänyt ajan hammasta.
iglu
Viesti Kirjoittaja iglu »
Tämä oli hyvä ketju kun meillä hommaa suunniteltiin. Laitan tähän vähän toteutumaa, josko olisi apua muille kattoa uusiville.
Piharakennukseen siis uusittiin kolmiorimakatto, neliöitä ~85m2.
Me revittiin vanhat huovat pois. Aluslaudoitus & rimat oli vielä täysin käyttökelpoista tavaraa, ainoastaan muutama reunimmainen räystäslauta uusittiin.
Lapemitta juuri passeli ~3,5m joten rullasta sai aina kolme vuotaa eikä hukkaa tullut juur ollenkaan. Muutenkaan ei mitoituksesta suuremmin tarvinnut murehtia, vanhat rimat oli valmiiksi sopivalla jaolla.
Nauloja kannattaa tosiaan varata suosiolla heti alkuun tuo 10kg, itse vähän hölmöilin ja ostin ensin 3 kilon annosta mitkä ei siis riittäneet mihinkään.
Liimaa meillä meni aika tarkkaan 4kpl 3 litran ämpäriä. Tässäkin olisi tietysti ollut järkevää ostaa suoraan isompia astioita.
Telineet on ehdottomat. Meillä oli hakit melkein koko lappeen mittaisina, jotka sitten vaan siirrettiin toiselle puolelle ensimmäisen puolen valmistuttua.
Loppupeleissä varsin mukavaa hommaa. Meillä vähän sateet, työkiireet yms venytti aikataulua, jos olisi pystynyt keskittymään pelkästään katon tekoon niin veikkaan että olisi mennyt 4-5 päivässä.
