jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti:Vui, vui, tosimies pelaa vanhoilla rämillä ja käyttää joka kerta kaksi viikkoa työaikaa kun vinsu laukee ja pitää kelata epämääräisiä varmuuskopioita läpi. Paitsi Tuuman, kun sillä ei ole edes niitä...
Mutta tuohon vanhaan IBM X31:seen ostan kyllä ihan kunnon uuden levyn: siitä on näemmä tullut kovastikin tärkeä työkalu mulle.
SSD olisi ihan omiaan tuollaiseen, onhan siinä gigalla melkein 8x hintaa tavalliseen verrattuna, mutta se hiljaisuus ja nopeus on jotain hienoa :razz:
Olen aivan liian vanha (tai ollut liian kauan atk järjestelmistä vastaavana suhteellisen tehokkaassa organisaatiossa) leikkiäkseni palikoilla useita viikkoja, yksinkertainen ja kustannustehokas nopea ratkaisu on valintani :-D
Mulle riittäisi pienempikin teho jos koneen saisi ilman tuuletinta/tuulettemia. Täysin suljettu koppa ja juuri tuollainen jättimuisti kovalevyn korvaamaan. Ainoa liikkuva osa voisi olla virtanappi. Käyttistä ei tarvisi ladata muistiin kun se olisi jo jne. jne. Täytynee alkaa ajan kanssa illemmalla rassailemaan tuota serveriä, joskos sen vielä kerran saisi elvytettyä.
Ai niin, Pvalila voi nukkua ehkä hieman paremmin ja mä vähän vedän pahoja sanoja korjaamosta pois: Ponu on valmis ja siirtyi toiselle operaattorille ja sen pitäisiolla ensi viikon aikana hitsattukin. Hintaa ei vieläkään osanneet sanoa. Takajarrukengät sylintereineen joutuivat uusimaan, kaiken muun kahdelle puolella kirjoitetun lisäksi. Taitanee mennä tonni rikki aika helpolla :( Sitten vien itse sen vielä syynättäväksi... Voi sitä päivää odotan/pelkään :mrgreen:
Maatilallinen
Poltin päivällä pesällisen puuta, ja varaajan lämpö on pudonnut 95 asteesta 75 asteeseen ja tulee varmaan tippumaan 65 asteeseen kun tarpeeksi suihkutellaan. Juuri kävin itse taas kuumassa ja pitkässä suihkussa, samoin tekivät sitten kaikki eikä suihkuttelu taida vielä loppua vähään aikaan. Tulee olemaan talvella vastuksilla töitä :roll:
Oikeastaan voisi laittaa lämminvesilinjaan moottoriventtiilin ja ajastimen, jolloin esimerkiksi kierukalle tulevan putken jäähtmyisestä eli lämpimän veden käytöstä kytkevän termostaatin ohjaama ajastin raksuttaisi 3 minuuttia ja sen jälkeen venttiili kääntäisi lämminvesilinjaan jääkylmää vettä :lol: Toki siihen täytyisi laittaa kytkin jolla sen saisi ohitettua kun itse menee suihkuun :lol:
Könysin pannuhuoneessa ja otin tukea sähköputkesta jonka sisällä kulkee sähköjohto latauspumpun termostaatille. Näkyi välähdys ja kuului piip ja syttyi hätävalo. 10 ampeerin sulake palanut. Toinen pesään :arrow: naps ja paloi heti. Mittaus kaapeli välillä jakorasia - termostaatti on oikosulussa vaiheen ja kevin väliltä...
Pikakorjaus: Kevi irti jakorasiasta :oops: Sitä ei ole edes kytketty termostaatin päässä, sinne katkaistu vaan. Eipä tuosta vaaraa ole, mutta täytyy vaihtaa uusi piuha kunhan kerkeää...
Mikäs siinä Ponussa oli vikana?
Siis sinä puristit vahingossa putken sisällä olevan kaapelin oikosulkuun? Jos tavataan, älä loukkaannu, jos en uskalla sua kätellä...Eihän tuo voi edes ikiaikainen kaapeli olla, jos kerran suojamaasta kyse oli.
Niin, mikä siinä Ponun käynnissä oli vikana?
Maatilallinen
No jokseenkin niinhän siinä pääsi käymään.
Tosin asiaa oli auttanut se, että kattilan täyttöluukku oli hakannut jo putken lyttyyn ja varmaan kuorinut kaapelin, koska se aina osuu siihen. Pitää vaihtaa siihen uusi kaapeli, viimeistään ensi viikolla. Pitää muistaa ottaa kuvia kaapelista.
Maatilallinen kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Niin, mikä siinä Ponun käynnissä oli vikana?
Tulpanjohdot, jota en purematta niele... Sitten uskon kun on leima paperissa ja ajan motarilla kaasu pohjassa tunnin ja jos vielä kulkee yllättäen yli sakkorajan niin kai mä sitten uskon että niin yksinkertainen vika oli. Loput viathan oli helppoja ja todistettavissa. Päästötodistus odottelee jo, joten eipä se ainakaan siitä kiinni jää mutta jos taas piiputtaa niin tutkin sitten itse. Ai niin oli ne joitain saasteletkuhässäköitäkin vaihtaneet.
Maatilallinen
Ei ole tosi. Tulpanjohdot :?:
III Golfi kävi sen PA-paineensäätimen vaihtamisen jälkeen aivan nätisti ja käynnistyi aina hyvin alkuperäisillä 13 vuotta vanhoilla tulpilla ja tulpanjohdoilla!. Huoltokirjassa ei ollut merkintää tulppien vaihdosta koko auton eliniältä, ja lopulta avasin tulpat itse ja kyllä oli hirveän näköiset. Ihme että oli käynyt! Mutta niin se vain käynnistyi ja kävi - ilman huolen häivää :-D
En määkään usko noita johtoja mutta kosteilla ilmoilla tuo oli hankalimmillaan ja myös kuumilla ilmoilla Pääkaupungin liikennevaloruletissa.
Asiasta saappaaseen. Maatilallinen: Sulla kun on noinkin paljon kaikenlaista mielenkiintoista juttua 2m3 varaajista, sähköistä, Enekoista, savuavista r-leikkureista, autoista, servereistä että sähköasennuksista jne. Ja varsinkin järkyttävän kannustavia huolto/asennuslaskuja ja kaikkea muutakin hyvin mielenkiintoista mm. anturointia ja automatiikkaa niin olisi aika huippua jos laittaisit oman Projektiketjun tänne pystyyn Eneka ketjun korvaava... Olisi mukavaa lueskella kun luovut puulämmityksestä ja siitä toteutuksesta tulee kuitenkin aivan oma lukunsa, jos sulla vaan on samat onnenlahjat kun mulla :lol:
Joo, ainakin rahanmeno on maatilalla ollut sellaista että kyllä se oman ketjunsa arvoista on! :shock:
Jos avaat oman ketjun, niin tee siihen ihan kunnon avauspostit: pistä muutamaan erilliseen viestiin ensin yleiskuvaus paikasta, toiseen sitten tuon nykyisen lämmityssysteemin historia ja nykytilanne ja sitten kolmanteen listaa vähän noita tulevaisuuden vaihtoehtoja. Sitten meillä onkin vähän pohjaa mietiskellä, millainen olisi ideaalisysteemi sun mökkiisi ja mikä tärkeintä, mikä voisi olla järkevä kasvupolku.
Sen verran osaan laskea yhteen, että sulla on mennyt hitosti rahaa viime aikoina ja halusi tehdä jotain isoa aivan lähiaikoina on varmasti aika vähäinen. Mutta onhan se ihan hyvä, jos vaihteeksi jonkun asian ensiksi suunnittelisi ja sitten vasta toteuttaisi: näiden vanhojen talojen kanssa tuo tuppaa usein menevän kyllä toisin päin... :lol: :lol: :lol:
Muuten, minä en ole koskaan vilkaissut Eneka-ketjua: lähinnä siksi, että puulämmitys ei oikein iske (tosin Etnahan on kaksoispesäkattila, mutta silti).
Viimeksi muokannut pvalila, La Kesä 27, 2009 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maatilallinen kirjoitti:Ei ole tosi. Tulpanjohdot :?:
Vähän vastaavia ovat Pvalilankin kokemukset. Virranjakajan kannen takia on kyllä ongelmia ollut, mutta tulpan johdot ovat kyllä yleensä olleet aivan ok.
Mutta ottivatko he pajalla tulpat auki? Ponussa tuo on kaiketi inhottava homma. Ja jos ottivat, niin toivon mukaan ymmärsivät merkitä, mikä tulppa tuli mistäkin pytystä!
Maatilallinen
Itse asiassa maatilalla ei ole rahaa mennyt kuin lannoitteisiin ja siemeniin ja koneiden huoltoon ym. ei lämpöhommaan nyt viime vuosina ollenkaan.
Sen sijaan täällä OK-talossa joka on pääasiallinen asunto, on mennyt rahaa ihan perusteellisesti nyt lämpöhommiin. Täytyy tehdä joskus se ketju, kunhan nyt kerkeää. Lähden kohta hommiin sinne maatilalle, viikonlopun olen siellä. Pitää sitten ensi viikolla korjata se kaapeli, niin pääsee taas (mieluiten joku muu kuin minä) polttelemaan puita.
Kuuma täällä on kuin saunassa. Varjossa 25, nousee varmaan 30 asteeseen. Onneksi autossa on se Ilmastointi :-D Pitäisi sitten kehittää tuohon lämpökiertoon samanlainen :lol: Pienet kondenssivesiongelmat vaan vaivaisivat, nekin pitäisi ratkaista :roll:
Maatilallinen kirjoitti:Itse asiassa maatilalla ei ole rahaa mennyt kuin lannoitteisiin ja siemeniin ja koneiden huoltoon ym. ei lämpöhommaan nyt viime vuosina ollenkaan.
Eipä ole tänään ollut HIekkaharjussa aurinko ongelmana; vaatii vahvaa uskoa, että on varma mollikan olemassaolosta ylipäätään. No, lämpöä on kyllä ihan kivasti ja tänään on itse asiassa työntekoa ajatellen tosi hyvä sää.
Onko sulla tila kylmänä talvisin, vai pidätkö lämpimänä edes yhtä huonetta?
Meiltä pääsi jotekin kokonaan unohtumaan se PÖLP eli auton ilmastointilaitteen kompura kytkettynä pikkuiseen dieselmoottoriin: Hong Kongista saisi kyllä halvan dieselmoottorin mutta taitaisi 24/7 -periaatteella tulla niin huoltoväli kuin käyttöikäkin liian nopeasti täyteen.
pvalila kirjoitti:Meiltä pääsi jotekin kokonaan unohtumaan se PÖLP eli auton ilmastointilaitteen kompura kytkettynä pikkuiseen dieselmoottoriin: Hong Kongista saisi kyllä halvan dieselmoottorin mutta taitaisi 24/7 -periaatteella tulla niin huoltoväli kuin käyttöikäkin liian nopeasti täyteen.
Jäähdytyskäyttöön tuo olisi ihan jees. Olisihan tuo diesel aika mainio ja kaipa se aika pitkään pelaa kun on nykyisin hyvät öljyt ja perusmoottorihuollon tekee vaikka 1kk välein? Toisaalta sähkömoottori olisi hiljainen ja siitä kun jalostaisi hiljalleen myös VILP ja MLP versiot. Sitten tuotteistaisi DIY-ILP/VILP/MLP rakennussarjan... Joskus muinoin joku oli hyvinkin innoissaan kun sai LED:in vilkkumaan transistorilla, kondensaattorilla ja muutamalla vastuksella :oops: Eikö jokainen ihminen noita rakennellut niin miksei nyt omatekemä ILP:kin kiinnostaisi, haluuhan tälläkin palstalla suurin osa polttaa päreensä itse tehden :roll:
tuuma kirjoitti:
Ilpin rakennussarja saataisiin myyntiin helpoimmin purkamalla valmis ilppi...
Nykyisin ei mitään elektronista laitetta pysty rakentamaan itse sillä hinnalla, jolla sellaisen saa kaupasta valmiina. Rakentelun ilosta pitää nykyisin maksaa, kun minä olin nuori, rakentelulla teki vielä tilin.
Mitä mieltä muuten raati on, uskaltaako 20 v vanhan rst-boilerin ostaa? Tuleeko niihin pistesyöpymiä tai haurastumia hitsaussaumoihin?
pvalila kirjoitti: Mitä mieltä muuten raati on, uskaltaako 20 v vanhan rst-boilerin ostaa? Tuleeko niihin pistesyöpymiä tai haurastumia hitsaussaumoihin?
Se mitä ehdin oppia ennenkuin yksi asiantuntija lähti ajasta iäisyyteen oli että rosteri ei ole mitään verrattuna haponkestävään mutta mistäs sen erottaa? Joku aito metallimies jos tuohon vastaisi. Olikos se AISI316L joka on sitä haponkestävää? Vaikka ei olisi hädänpäivää puhkeamisen suhteen niin eristykset ei ehken ole niin hyvät kuin nyt. Sekä tuo Haato että KiinaPönikkä on selvästi "häviöttömiä" ja ihan kylmiä kuoreltaan ja eipä tuo lämpötilakaan oikeastaan laske jos ei ole kulutusta. Vastasin, vaikka ei varmaankaan paljon auttanut :neutral:
