Finnfoam sokkelissa?
Savis
Viesti Kirjoittaja Savis »
Olen saanut kellariremontin valmiiksi, mutta askarruttamaan jäi tuo Finnfoam sokkelin ulkopuolella. Rakenne sisältä ulospäin: kahitiili, n.100mm ilmarako, sokkeli, patolevy jonka päällä finnfoam. Lähinnä nyt kaipaisin vinkkiä siihen, että millä päällystän Finnfoamin vai puranko kokonaan pois, koska talvella alakerta pysyy tosi lämpimänä. Eli tarvitseeko sitä ollenkaan. Päällystäminenhän ei oikein onnistu muuta kuin sokkelilevyllä. Laastit eivät kuulemma pysy. Voisi ajatella omana tappiona purkaa pois maanpäällisen ulkopuolisen eristeen ja kokeilla vaikuttaako lämpötilaan, joten sokkeli tarvitsisi vain maalata.. Vai ? Jos jollakulla olisi hyviä ideoita tai neuvoja niin otetaan vastaan. Salaojitukset on tehty ympäriinsä.
Joni I
Re: Finnfoam sokkelissa?
Viesti Kirjoittaja Joni I »
Esittämäsi ratkaisu on ihan yleisesti käytössä. Tietämättä tarkemmin millaisella paikalla talosi sijaitsee en lähde arvailemaan onko ratkaisu oikea.
Lämpörakkauksissa käytettään yleensä alla vanhennettua eps-levyä, mutta kysäseppä seuraavista tuotteista valmistajilta. Kummassakin käytetään alkaalin kestävää lasikuituverkkoa rappauksen tukena.
- Tikkurilan Thermodek
- Maxitin SerpoTherm
Pellepeloton voisi koittaa liimata uretaaniliimalla jonkun sokkelilevyn tai rapattavan sokkelilevyn?
sepes
Viesti Kirjoittaja sepes »
Terve.
Pinnoitin finnfoamin Yki-rouhepinnoitteella. Muuten pysy hyvin mutta etelän puolelta lähti irti isoina paloina.
Laitoin sitten ensin saneerauslaastin alle ja Yki päälle. Aika näyttää kuinka käy. Muulla tavalla homma on
vähän hankala koska tilaa on vähän ettei mene yli ulkovuorista.
Mitä sanoo asiantuntia?
Suulakepuristetut eristeet ovat rappausalusta yleisen tiedon mukaan liian tiiviitä, eikä niisä rappaus tahdo pysyä. Parempia vaihtoehtoja ovat: Rappaukseen tarkoitetut pienen vesihöyrynvastuksen rappaus-Eps eristeet tai rappaukseen tarkoitettu kivivilla. Molemmissa on aivan yhtä hyvä lämmöneristyskyky, kuin suulakepuristetuissa Styrfoam levyissäkin poikkeavista uskomuksista huolimatta.
Rappaus Eps eristeet on valmistettu myös itsestään sammuvasta paloturvallisesta S-laadun raaka-aineesta. Rappaus Eps-levyt sisältävät pienen määrän palonestoainetta, joka on periaatteessa samaa jota käytetään selluvillassa.
Laittaa finfoamin pintaan lujalavyn ja rappaa sen? Kyllä sopii rappausalustaksi.
Lujalevy pysyy sitten saneerauslaastilla liimaamalla...
Tämä olis nyt siis mu-tu-a.
Joni I
Julkisivuissa käytettäviä rapattavia sementtipohjaisia levyjä myydään ainakin seuraavilla tuotemerkeillä; Ivarsson, Cembrit, Knauf, ... Niin kuin moni ammattilainen on jo todennut moneen otteeseen että tuolla rakenteella kellarin pitää kuivua sisälle.
sepes
Terve.
Mitä sokkelin kuivuminen johonkin suuntaan oikein lopulta tarkottaa?
Ennen salaojitusta,patolevyn ja finnfoamin laittoa sokkeli oli aina märkä.
Rännit ja maan kallistus väärään suuntaan toivat vettä riittävästi sokkelille.
Sokkelissa oli vielä isoja koloja jossa vesi seisoi.
Mihinkä suuntaan sokkeli on kuivunut?
Kellari on koolattu ja osin muurattu sisältä n30v sitten.
Mätäneekö pirtti nyt kun menin vesieristämään ja salaojittaan?
Jyty
Viesti Kirjoittaja Jyty »
Katsokaapas tälläinen nettisivu, mitä mieltä ootte ?
http://www.tkr.fi/kivieriste.html
j.tiainen
Viesti Kirjoittaja j.tiainen »
sepes kirjoitti:Terve.
Moi!
Meillä on juuri menossa sokkelin pinnoitus. Kellarin ( kork. 235 cm) seinien rakenne lueteltuna sisältä ulos:
- kalkkimaali
- tiili
- 50 mm ilmarako
- betoni
- maantasaan patolevy ( n 180 cm)
- koko sokkeliin EPS, vaahtokiinnityksellä, ei patolevyyn vaan sokkelin yläosaan ja saumat kiinni
- nyt maan päälle + 10 cm till Fescotherm verkotuslaasti + verkko
ja tulevaa
*verkotuslaastilla tasoitus, kerroksen ollessa n 6-8 mm
*Yki- rouhepinnoite.
Tein koepalan ja pinnoituksen EPS-levylle ja voin sanoa että lujaa on, iskukestävyys siis on taattu ja on tiukassa tuossa levyn pinnassa, ts, repimällä ei läjhde irti. ainoa haittapuoli ko. aineessa ( Fescother) on heikko saatavuus, ilmeisesti ei ole oikein tiedossa rautakaupoilla?
Ilmankosteus on nyt suuri joten hidas kuivuminen on taattu.
Voin kirjoitella koko salaojaprojektista ja muista aiheeseen liittyvistä kommeluksista vaikka kuvien kera. Jos jotakuta kiinnostaa. Aiheena on siis 1957 rakennettu talo aika kuivalla maalla, kaatojen ollessa ok. Mutta on tullut yllätyksiäkin vastaaan ja ne kampitettu onnistuneesti.
/J
j.tiainen
No niin.
Nyt on sokkeli pinnoitettu ja reunalista asennettu. Kulmat kun saadaan kuntoon niin rännien kimppuun.
Koko kämppä on kuivunut kahdessa vuodessa niin että paneelit on alkaneet rakoilla, kondessivesi vintiltä on vähentynyt reilusti sekä ilmanlaatu parantunut. Puhumattakaan siitä että kokonaan käytössä olevasta kellarissa on lämpötilan noussut talviajan nollasta nyt vakiona olevaan +14 asteeseen. Siis ilman erityistä lämmitystä, saunahan on alakerrassa tosin. Muutaman jutun olisin tehnyt toisin ja vanha sanonta siitä että tee pohjat kunnolla, pitää edellen paikkaansa.
hyvä päätös kokonaisuudessa, siis salaojat, sadevesi, eps-eristys ja pinnoitus.
Yritän koota työvaiheista jonkun kuvablogin kunhan ehdin.
/J
Lizzard
Viesti Kirjoittaja Lizzard »
Miten on sepes pysyny saneerauslaastin kanssa? Meillä on tulossa 70mm finnfoam maan alle koko kellarin seinän mitalta ja nyt mietitään, josko vois jatkaa samalla finnfoamilla myös sokkelin eristyksen, jos keksittäis vaan päällystetapa. Naftisti meilläkin tilaa ja menee jo joka tapauksessa ulkovuorista himpun yli, niin älyttömän paksuja ratkaisuja ei enää viittis laittaa päälle. Tkr-eriste on niin kovin tyyyyriiis....tai muita ideoita?!
Lentosotamies
Viesti Kirjoittaja Lentosotamies »
Tämmönen ohjeistus kotisivuilla. "Käytettäessä normaaleja Finnfoamin levyjä, joissa on liukas ns. nahkapinta, tulee pinta karhentaa esimerkiksi 40 santapaperilla tai teräsharjalla. Tämän jälkeen putsataan hiontapölyt pois ja rapataan sokkeli kunkin laastinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Yleisimmin pohjarappauksessa käytetään alkalisuojattua lasikuituverkkoa ja pinnoitteena maalia tai kivirouhetta-        Finnfoamin kellarinseinäeristeessä, joka toimii rakenteessa sekä ämmöneristeenä että ”patolevynä”, on jo valmiina ulkopinnassa 2x2 mm uritus, joka parantaa laastin tartuntaa eikä levyn pintaa tarvitse enää hioa
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
En malta olla kysymättä, että miksi se sokkelin maanpäällinenkin osuus pitää paketoida höyrytiiviin kerroksen sisään?
Kun mun mielestä, ja vissiin ihan rakennusfusikaalisin perusteinkin, rakenteen pitäisi harventua ulospäin.
Eli siis vesihöyryllä pitäisi olla mahdollisimman vapaa kulku seinärakenteesta viileään ulkoilmaan.
Eikö siihen maanpäälliseen osuuteen olisi viisaanpaa laittaa vaikka rappaus-EPS?
