SPU:ta ulkoseiniin?
Tuulentupa
SPU:ta ulkoseiniin?
Viesti Kirjoittaja Tuulentupa »
Tämä foorumi on minulle uusi tuttavuus, enkä lukenut vielä aiempia kirjoituksia kovin paljoa. Ulkoseinien lisäeristäminen on nykyisin kovasti esillä, ja tietysti toimintatapojakin on useita. Itseäni kiinnostaa kovasti SPU-eristeiden käyttö korjausrakentamisessa. Olen nähnyt kohteen, jossa ulkoseinät purettiin ulkopuolelta niin, että 90mm paksuinen eristelevy asennettin runkotolppien väliin, ja sen päälle tuli 25mm Hunton-levy. Runkotolppien ulkopuolelle ei siis tullut eristettä. Varmuudeksi asennettiin vielä vinojäykisteitä, ja päälle tuli reilulla ilmaraolla vaakalauta. Seinästä ei tullut alkuperäistä paksumpi, tosin eristettä olisi voinut laittaa hieman enemmän kasvattamalla runkotolppien vahvuutta, mutta räystäät olisi lyhyntyneet entisestään. Sisäpuolella on tavanomainen 50-luvun laudoitus pahveineen, jonka päälle on 80-luvulla lyöty lastulevy, mutta MUOVIA EI OLE KÄYTETTY. Eli SPU-eriste muodostaa nyt höyrynsulun. Ilmanvaihtoa tehostettiin muutamalla tuloilmaventtiilillä, ja lisäksi talossa on ilmahormi. Ilmanvaihtoon ei ainakaan toistaiseksi ole asennettu minkäänlaista konetta, ja sisäilma on ainakin nenällä haisteltuna aivan ok. Erittäin siisti ja yllättävän helpon oloinen työ. Onko jollakulla kokemuksia tai johonkin tietoon perustuvia ajatuksia tällaisesta? EKO-villa on tietysti yksi hyvä vaihtoehto, mutta vaatii kyllä seinän paksuntamista. Tavanomaista villaa en uskaltaisi seinään ajatellakaan, koska höyrynsulkua ei ole, ja sen ilmansulunkin kanssa voi olla vähän niin ja näin. Viime kesänä purin kohdetta, jossa oli laitettu villaa ilman muovia 80-luvulla, ja se oli mustunut aika lailla. Seinä, jossa muovi oli oikein asennettu, oli virheetön. Yleensäkin sana "hengittävä" ulkoseinän yhteydessä on tavallaan kyseenalainen - purueristäminen on kokolailla eri juttu, kuin nykymenetelmillä toimiminen. Ainakaan toistaiseksi en ole keksinyt mitään estettä, etteikö tällainen seinä toimisi. Hintaeroa on tietysti jonkin verran, mutta ko.talon eristeetkin taisi olla vaan parin tonnin luokkaa - eli koko projektista ehkä 15 prosenttia.
DonJenzus
Re: SPU:ta ulkoseiniin?
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Moro
Jos oikein ymmärsin niin tuolla siis otettiin vanhat eristeet pois ja sitten spu:t tilalle.(varmaan saa tällä saitilla paljon kannatusta :cool: )
Tottakai noita uusia SPU:ita sun muita voi käyttää mutta kysymys kuuluu "miten". Ensin pitäisi tietää että mihin väliin sä niitä ajattelit.
Tuulentupa kirjoitti:Ilmanvaihtoa tehostettiin muutamalla tuloilmaventtiilillä, ja lisäksi talossa on ilmahormi.
mikä on ilmahormi?
yks mikä on "varmaa" (eli täysin mutua) on se että kun kämpän remppaa todella tiiviiksi niin ilmanvaihtoa tarvii tehostaa.
Jos rintsikan paketoi tiiviiksi niin suottaap olla että parilla korvausilmaventtiilillä lisää ei saa muuta kun pari reikää seinään eikä muuta.
koneellinen ilmanvaihto rupeaa kuulostamaan tässä tapauksessa oikeutetulta (ja perinnerakentajat itkee verta :wink: )
Tuulentupa kirjoitti:ja sisäilma on ainakin nenällä haisteltuna aivan ok.
Joo mutta tuohan ei kerro koko totuutta. Vaikka aina toitotetaan että pitää haistella homeen vuoksi, niin se onkin koko salakavala pirulainen. Se kun ei joka kerta haise. On meilläkin keskikerrokseen laitettu jotain los villas de los mineralos (ilman muovia) joten vähän jänskättää. No villojen kunto selviää tuossa jossain vaiheessa kun revitään yhdestä huoneesta seinät auki...
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
Tuulentupa kirjoitti:..ulkoseinät purettiin ulkopuolelta niin, että 90mm paksuinen eristelevy asennettin runkotolppien väliin, ja sen päälle tuli 25mm Hunton-levy. Runkotolppien ulkopuolelle ei siis tullut eristettä. Varmuudeksi asennettiin vielä vinojäykisteitä, ja päälle tuli reilulla ilmaraolla vaakalauta. Seinästä ei tullut alkuperäistä paksumpi, tosin eristettä olisi voinut laittaa hieman enemmän kasvattamalla runkotolppien vahvuutta, mutta räystäät olisi lyhyntyneet entisestään.
Mietiskelin uretaanivaihtoehtoa talvella enkä keksinyt, miksei se sopisi. Päädyin kuitenkin selluvillaan ja viiden sentin villan lisäykseen. Seinä paksuuntuu yhteensä n. 10cm. Nyt kun on saatu tuulensuojalevyt paikoilleen, eli paksuutta on tullut 5cm lisää alkuperäiseen, ei vielä näytä ollenkaan pahalta.
Täytyypä tutustua Huntoniin ajankuluksi.
Tuulentupa kirjoitti:Sisäpuolella on tavanomainen 50-luvun laudoitus pahveineen, jonka päälle on 80-luvulla lyöty lastulevy, mutta MUOVIA EI OLE KÄYTETTY. Eli SPU-eriste muodostaa nyt höyrynsulun. ..
Höyrynsulkua ei oikeastaan synny, jos levyt ovat vain runkotolppien välissä. Näin kaupunkilaisjärjellä voisi ajatella, että tolpat joutuvat kovemmalle sisäilmankosteusrasitukselle, koska purua tai selluvillaa ei ole niiden välissä jakamassa työtä.
Tuulentupa
SPU:ta on ajateltu nimenomaan purujen tilalle. Ilmanvaihdon tehostamisen tarpeellisuudesta olen samaa mieltä. Ilmahormilla tarkoitin savupiipun yhteydessä olevaa hormia, jossa tuntuu olevan vetoa varmaankin korkean piipun ansiosta. Höyrynsulku toteutuisi tietysti paremmin siten, että huone kerrallaan käytäisi sisältä läpi, ja vaihdettaisi lastulevyn ja laudoituksen tilalle SPU:n tavaraa, mutta lisätyö olisi tietysti melkoinen. Useampikin "asiantuntija" on ollut sitä mieltä, että runkotolppien väliin asennettu levy toimii, eikä runkotolpat rasitu sisäpuolelta tulevasta kosteudesta - ainakin ne tuulettuu nyt kohtuu hyvin ulospäin. Tehtaalle päin olen ollut myös yhteydessä. Itse eriste eikai voi homehtua, toisin kuin mineraalivilla. Virhe voidaan käsittääkseni tehdä lähinnä siinä, jos runkotolpat peitetään ulkopuolelta tiiviillä eristelevyllä. Toi Hunton on lähinnä tuulensuoja levy. Eräs kauppias totesi osuvasti purun toimineen loistavasti eristeenä, koska se on niin huono eriste! Eli se pysyy kuivana, mutta eristekyky ei ole kehuttava. Yleensä sanalla höyrynsulku tai muovi tuntuu olevan paha kaiku, mutta muovi kyllä toimii, kunhan se on joka paikasta aukoton - ja talossa on ilmanvaihto. Vanhaan taloon ei muovia tahdo saada asennettua tiiviisti, ja vuotokohdista villa mustuu - eli muovia käyttäisin itse vain uudisrakentamisessa.
kami82
Viesti Kirjoittaja kami82 »
Tuulentupa kirjoitti: Vanhaan taloon ei muovia tahdo saada asennettua tiiviisti, ja vuotokohdista villa mustuu - eli muovia käyttäisin itse vain uudisrakentamisessa.
Mitä tämä musta on? Pölyä? Likaa? Ei välttämättä hometta? Eikös joku tutkimus osoittanut, että mineraalivilla käy ilman muovejakin?
