Ulkoseinän remppa menossa
Sain tellingit tehtyä ja vuorilaudat ja 80-luvun eristeet purettua eteläseinältä.
Edessä keltaiset levyt ovat vanhaa mineraalivillaa, joka oli vinolautojen päällä. Kuvassa oikeanpuoleisten vinolautojen takana on rappukäytävä, joka on paljastunut eristämättömäksi. Kotelot ovat ilmaa täynnä.
Mitä mieltä olette: kannattaisiko nyt tässä yhteydessä purkaa vinolaudat ja eristää rappukäytävä ulkopuolelta käsin vai ilahdutanko perhettä syksyllä purkamalla paneloinin sisäpuolelta ja pöllyttämällä kämpän villojen kanssa? Jos puran vinolaudoitusta, onko vaarana, että runko nitkahtaa?
- Liitteet
- seinä1.JPG (47.75 KiB) Katsottu 4984 kertaa
Re: Ulkoseinän remppa menossa
Komiat on tellingit, hyvä kuva.Mittari kirjoitti:Sain tellingit tehtyä ja vuorilaudat ja 80-luvun eristeet purettua eteläseinältä.
Ööö, mitä jos teet vaikkapa rasiaporalla tms muutamia reikiä että selluvillaa voi puhaltaa yläkautta koteloihin niin ei tarvitse kokeilla onko vinolaudoitus rakennuksen lujuudelle tarpeen vai ei ja saa olla sisäpuolikin paikallaan ja se perheen ilahduttaminenkin voisi tapahtua sitten syksyllä muulla tavoin
Kannatetaan. Siellä on kumminkin toivottavasti tervapaperit ja tuulensulut oikeissa paikoissa niin että tää piisaisi hyvin. Itse kyllä ajaisin vähän isomman reiän pistosahalla sinne seinään ja tuhauttaisin sellun siitä sisään. Reiän ympäristön voi täyttää pellavalla, koska ihan viimeisiä kohtia on vaikea saada puhallusvillalla pysymään, ne vyöryy aina reiästä syliin. Ja koko jutun viimeistelee pintaan hakattava tuulensuoja.tuuma kirjoitti: Ööö, mitä jos teet vaikkapa rasiaporalla tms muutamia reikiä että selluvillaa voi puhaltaa yläkautta koteloihin niin ei tarvitse kokeilla onko vinolaudoitus rakennuksen lujuudelle tarpeen vai ei ja saa olla sisäpuolikin paikallaan ja se perheen ilahduttaminenkin voisi tapahtua sitten syksyllä muulla tavoin
Tinakenkäpoika
Eikös tuo onnistu myös niin että avaa tuolta alhaalta laudoitusta ja kopistelee vanhat purut pois (pajatso) ja sitten käy sivusilta & vintiltä puhallusvillat puhaltamassa ontelo puhalluksena.
Onko sisällä kipsilevyjä?Tinakenkäpoika kirjoitti:Eikös tuo onnistu myös niin että avaa tuolta alhaalta laudoitusta ja kopistelee vanhat purut pois (pajatso)
Meillä ukot tipautti purut tuolla tavalla alas. Tulos: kipsilevyistä korkkasivat ruuvinkannat esiin. Eli päällä ollut tasoite luovutti ja tipahti lattialle..
No...olihan se nopeaa...
Reikä systeemille pinnat, mitä turhaan puruja pois ottamaan? Tuulensuojapaperi tai tervapaperi suoraan vinojen päälle ja sen päälle 26mm runkoleijona!
Ulkopuolelta siis eristäisin.
Jos kyseessä on vain muutama koolausväli niin voisi sen tehdä ehdotetulla ontelopuhalluksella selluvillaa tai sitten paljailta kohdilta vinolaudoitus katki ja puhalluselluvilla koolinkiväliin....kun kerran auto käy ....se on melkein saman hintaista jos koko seinän tekisi samalla...jolloin voisi vähän eristyspaksuutta kasvattaakkin....oho
Esim 32mm vaakakoolaus ei rakennetta paljoa paksunna verrattuna siihen jos laitat vinolaudoituksen päälle sen runkoleijonan. Ja tulos on varmasti paljon parempi. Näin minä omani pähkäilin ja tein http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=8430
Molempi parempi.
Molempi parempi.
Kiitos vastauksista.
Omien kokemusten perusteella selluvillan tunkeminen koteloihin ei välttämättä onnistu mistään ihan pienestä reiästä. Parasta olisi jos koko kotelo on auki. Päädyin eristämiseen sisäpuolelta kahdesta syystä. 1) Kesä on lyhyt ja pitäis saada vähän lomaillakin ennen syksyä joten keskityn nyt ulkoseinään. 2) Sisäpuolella voin sitten suorittaa lisäeristystäkin ja vaihtaa edellisen omistaja laittamia paneeleita oman maun mukaisiksi.
(Emäntäkin sanoi, että tässä perheessä on viime aikoina totuttu pölyyn ja roinaan muutenkin, että ei haittaa.)
Löin tänään ensimmäisen runkelvyn seinään - yksin. Siinä olikin aika homma, kuljetusta myöten. Väsäsin laudoista kuljetuskehikon ja totesin heti, että tähän täytyy llisätä pyörät. Seinälle nostoonkin pitäis suunnitella jokin systeemi.
Jokainen tietty taaplaa tyylilläänMittari kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Joku halpahallin vinssi tuohon seinille nostoon kuljetuskehikon kera kaiketi voisi toimia
