Konesaumakaton itseasennus
homer
Viesti Kirjoittaja homer »
Vuorossa pihavaraston/jätekatoksen katon (n. 15 m2) asennus.
Olen saanut kohtalaisen tarjouksen konesaumapelleistä ja asennusvälineiden vuokrasta (tarjouksessa lukee "saumarissat").
Kysymys kuuluu, onko konesauman tekeminen itse hankalaa, jos kokemusta peltitöistä on aika vähän, mutta noin yleisesti uskoa omiin kykyihin riittää? :)
Koska kyseessä on tosiaan vain pieni varasto, eikä niin kriittinen kohde, olisi kiva säästää ja samalla tulisi harjoiteltua vähän peltisepä hommia...
HillyMan
Re: Konesaumakaton itseasennus
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kyllä siinä suorassakin lappeessa on muutama niksi jotka pitää tietää ja mieluummin jonkun näyttää. Eli jos kysyt nyt vaikka siltä rivin tekijältä ohennuksien tekemisen harjasaumaa varten ja muutenkin perusteet niin ei tuo mitään atomitiedettä ole. Itsehän se peltiseppäkin tekee :wink:
Ihan ominpäin kokeilemaan en kuitenkaan lähtisi jos ei ole yhtään mitään hajua asiasta.
homer
Kiitos vastauksesta. Nyt alkaa kuitenkin näyttää sitä, että päädyn lukkosaumapeltiin, jonka asennus ei tuottane onkelmia ja jonka vermeet saan jopa hieman edukkaammin.
pexi67
Viesti Kirjoittaja pexi67 »
mutta sillä et saa "yli sadaksi vuodeksi kattoa" konesaumakaton ylä ja alapään leikkaukset ja taitokset opit varmasti yhdellä näytöllä. vaikeampia ovat läpiviennit ja jiirit ym, ym .
kaikki, on helppoa kun sen vaan oppii?
Aikanaan etsin jotain perusteosta josta olisi voinut opiskella miten ne saumat laitetaan.
Pari opusta löysinkin mutta ei niissä noita perusasioita ollut.
Katselin sitten peltisepän touhua ja helpolta se näytti mutta ei silti suju oikein itseltä kun nuo perusasiat ei ole tiedossa. Tuplasauman tekeminen käsipelillä ja nuo harjat ja muut perusjutut olisi kiva lukea jostain...
HillyMan
Muistelin tässä sitä kun poikasena niihin hommiin ekaa kertaa menin ja mulle opetettiin kädestä pitäen jokainen leikkaus ja työvaihe, niin että katsoin ensin vierestä kun toinen teki ja sitten koitin itse. En oikeen tiedä voiko sitä kirjasta oppia. Mutta jos joku näyttää pelleillä miten ne saumojen risteyskohdat ohennetaan niin ettei tule kovin montaa peltiä päällekkäin saumattavaksi viimeiseen saumaan ja se silti pitää vettä niin ei se ole vaikeaa. Kittihän sinne tulee joka sauman väliin, ei paljoa mutta ohut kalvo. Sillä estetään kapilaarisen veden "hiipiminen" saumaan ja jäätymisen aiheuttama sauman aukeaminen.
Jos pääsisi yhden katon tekemistä seuraamaan ihan vierestä ja vaikka kaveriksi tekemään niin eiköhän sillä opilla itelleen katon tee, piippua lukuunottamatta.
Se piipun juuripellitys on jo hiukan hankalampi. On hiukan hankalaa sanoa miten helppo se on oppia, se riippuu varmaan jo oppijastakin.
Kannattaa mittailla jo lähtiessä ettei rivisauma osu liian lähelle piipun kylkiä kummallakaan puolella.
