arvioita remontoitikustannuksista pk-seudulla!?
Tervehdys,
Harkitsen juuri rintamamiestalon ostamista ja kyselenkin remontin kustannuksista teiltä, mitä on tullut maksamaan pääosin itse tehtynä tai teetettynä? talo on muuten aika perinteisen näköinen rtm täälä pk- seudulla, tosin siihen on tehty laajennus
- Salaojat ( kellari oli kostea, kellarista pitää saada pysymään lähestulkoon kuivana jos sitä tulevaisuudessa hyödynnetään harratus/oleskelutilana )
- katon mahdollinen remontti, sis peltipäällyksen vaihto ja mahdolisesti happamien tukilautojen vaihdon
- ulkoverhouksen korjaus, lauta on päässyt lahoamaan muutamasta kohdasta joten varmaan kaikki laudat tulisi uusittua ja samalla eristeet mitä on laudan takana, jos siellä on jotain, kai sinne jotain levyä pitää laittaa? verhoilua ei ole pakko tehdä laudalla vaan muutkin vaihtoehdot ovat harkinnassa jos joku voittaa perinteisen puun - en näihin vaihtoehtoihin vielä tutustunut )
Näistä hommista pitäisi selvitä maksimissaan 25 tonnin budjetilla tai kämppä jää ostamatta. Ideaalitilanne on alle 20tonnin kustanne niin jää paremmin varaa mahdollisiin yllätyksiin :)
Re: arvioita remontoitikustannuksista pk-seudulla!?
Jos sinun täytyy toteuttaa nuo kaikki eli salaojien kaivuu yms. siihen liittyvät, katon uusiminen mahdollisine korjaustöineen ja koko ulkoverhouksen uusiminen sekä mahdolliset rakenteiden korjaukset ynnä eristeiden vaihdot, et teetettynä selviä lähellekään 25 000 eurolla. Uskallan taloa näkemättäkin veikata, että voit vähintään tuplata tuon summan heti. Itse tekemällä on kaiketi mahdollista päästä alle 20 000 euroon. Tämä arvio perustuu vastaavanlaisiin tuttavapiirissä toteutettuihin korjauksiin. Talon koko tietenkin vaikuttaa jokaiseen noista töistä.
osaatko eritellä mitä kukin kohde on tulut maksamaan? näin pääsee helpommin jäljille siihen mitä kannattaa itse tehdä ja mitä ei, tai osaatko suoraan sanoa mitkä noista kohteista kannattaisi teetättää ja mitä voi itse tehdä ?
Vulak, ei 25k€ riitä millään - pelkkä katon uusiminen maksaa ainakin kympin. Tai sen se meillä maksoi tiukan kilpailutuksen jälkeen. Meillä rahaa on palanut yli satasen, mutta toisaalta kyseessä on ollut raskas saneeraus koneellisine ilmanvaihtoineen jne, mutta vielä ei ole tehty edes niitä salaojia tai vaihdettu lämmitysjärjestelmää. Ja minä remontin alussa pidin itseäni kaikenosaavana tyypillisenä heteromiehenä, joka tietysti osaa ja tekee ja on ovela ja säästää. Raaka totuus on, että remonttibudjetti kusee aina. Aina. Eli jos tuo 25 k€ on oikea maksimi, jätä ostamatta. Anteeksi.
Mutta mitä noista voi tehdä; purkuhommia, ehkä salaojat. Jos on sikana kavereita, muutaman talkoon saa aikaiseksi, mutta sillä ei pitkälle pärjää. Seinän ulkoverhoilussakin on hyvä olla joku kaveri laudan toisessa päässä.
Tästä kaikesta huolimatta meitä hulluja remontoijia on foorumi pullollaan ;-)
En haluaisi peloitella minäkään ja toivottavasti tulee muunlaisiakin kommentteja: Se mitä kaksi silmää kerrallaan näkee on useimmiten aina kymppitonni. Se että nuo silmät muutaman vuoden asumisen jälkeen alkaa useimmiten tottumaan puutteisiin on vissiinkin tämä näiden talojen juttu
Onko sisällä muualla kuin kellarissa kaikki ihan O.K. ja nuo ovat ainoat prioriteetti ykköset? Sittenhän tuota voi hieman ajatella jakaa. Kellariin harrastetilat sitten vasta joskus. Katto tietty kuntoon jos ihan vuotaa, julkisivuhan on vain esteettinen haitta ja ei asumista estä...
kiitos vastauksista, en osta kohdetta tältäistumalta suoraan vaan selvittelen lisää. tässä tosiaan kiinnosti eniten ne toteutuneet kustannukset kohteiden korjaamisesta itse ja niiden hinta jos sen teettää jollain muulla. kymppitonni katon korjaamisen tiputti jo maanpinnalle, ei 25 riitä, ei millään. Itse pitää siis tehdä. Satastakaan ei ole varaa laittaa tohon kiinni ja jos remppa maksaisi sen satkun, niin kohde ei olisi enää kannattava tai järkevä. Samaan hintaan saisi tontin ja sille sen osittaisen valmispakettitalon jonka voisi itse nikkaroida ajan kanssa lopulliseen kuosiin.
ette työ kuitenkaan saaneet minua vielä hylkäämään ajatusta kohteen ostosta. kohteeseen ei ole tehty kuntokartoitusta jonka perusteella voisi sanoa, että katto pitää uusia. Silmämääräisesti kohdetta katsoessa huomaa tosin selkeästi, että pari räystästä puuttuu ja että ulkoverhoilussa on muutamassa kohdassa lahovauriota. Katolle ei kehdannut kiivetä joten vaikea sanoa, minkä takia nuo puuttuvat ja ennen ostoa se pitäisi tsekata tarkemmin. Itseasiassa hankkisin paikalle kuntotarkastajan ennen kohteen ostoa, joka voisi sanoa tarkemmin josko sisätiloissta löytyy ongelmia ilmankierrosta tai kosteudesta. alunperin tosin ajattelin, että jos lähtee uusimaan räystäitä, niin miksei samantien laita pellitkin uusiksi ja mahdollisen eristeen niiden alapuolelle, en uskonut että se voisi mitenkään maksaa sitä kymppitonnia :P
Kellari pelottaa eniten, siellä on talven jäljiltä ollut se parikymmentä senttiä vettä ja vaikea uskoa että tuo on tullut betonin läpi. Vettä on ehkä ollut jopa enemmän, nythän se on jo kerinnyt kuivua.. mitähän kautta se on päässyt sinne?
Yksi tosiasia näissä remppahommissa on se, että pikkuhiljaa etenemällä ei velkaaannu läheskään niin paljo kuin uutta rakentelemalla.
Jos itsekseen rakentelee ja siihen kykenee niin hankinnat kuukautta kohden on varsin kohtuullisia. Satku (satatuhatta) palkoistaan on ihan eri raha kuin sama veklkaantumalla. Summan kun vielä jakaa pitemmlle välille niin ei se oo niin paha. Oletuksena, että talo on asuttavissa ja sitä remppaillaan ajan kanssa.
Jos taas oman työn osuus on pieni, niin ulkopuolisiin palkkoihin uppoaa aika paljon rahaa.
Oman talon kun hommasin niin esitys remontin hinnasta oli 80 000, hiukan hirvitti. Nyt kun tässä kohta vuoden oon puuhaillu niin ei tunnu ees pahalta. Ja voin sanoo, että menee ainakin 10 vuotta, että saan em. rahan kulumaan, jos saan.
En mitenkään kannusta kohteeseen, mutta kannattaa miettiä asioita erilaisilta kannoilta.
Lyhyesti sanottuna vanha talo ei ole ulkopuolisella teettävän remontin kannalta hyvä ratkaisu, tietysti riippuen remontin laajuudesta.
Mielestäni aika realistinen arvio on 10000 € per ranskalainen viiva, jos noi työt teettää ulkopuolisella. Tohon sit päälle ne kivat tapetit mitkä maksaa 100 € rulla. Eli odottamattomiin kustannuksiin kannattaa varata hyvä tukku rahaa.
Itselläni on oollut projektina nyt 1 ½ vuotta rintamamiestalon tyyppinen ratkaisu, tosin ilman sitä yläkertaa (Kellari+yksi kerros).
Rahaa saa menemään juuri niin kuin haluaa. Hyvä esimerkki siitä on kuinka minulla sähköjen uusinta tuli kokonaisuudessaan maksamaan noin 3000€.Vieressä naapuri rakentaa uutta taloa, johon menee noin mutulla suurinpiirtein saman verran sähkökamaa, niin teetettynä sähköt maksaa pelkästään noin 15 000.
Rahaa minulla on nyt mennyt noin 40 000 ja tehtynä on yhden kerroksen täysi remppa ( siis aivan kaikki huonejärjestyksestä sähköihin ja vesiin) salaojat, ilmanvaihto lämmön talteenotolla, terdet, alakerta melkein kokonaan johon lasketaan myös saunat yms yms. Jäljellä omassa rempassa on siis vielä Kaukolämpö sisään ja ulkokuori+ ikkunat.
Mieluummin laskisin itse budjetin sen mukaan mitä on pakko tehdä heti. Sitten jättäisin lainan erän sen verran pieneksi, että olisi myöhemmin varaa nostaa vähän lisää, tai laittaa suoraan palkasta vähän remppaan rahaa sitä mukaan kun kerkeää itse tekemään.
Jos rahkeet riittää, niin mielestäni kannattaa lähteä vähän hulluihinkin projekteihin, sillä sitä elämää saa, eikä tarvitse asua samanlaisesssa älvärissä, kun 100 000 muutakin Suomalaista.
Kiitos vastauksista, näillä näkymin lähden katsomaan taloa asiantuntijan kanssa joka saa sitten määrittää asumista haittaavat puutteet/viat ja niiden perusteella sitten arvioin kuinka paljon taloon pitää laittaa kiinni, että se on asumiskunnossa.
Joo Vulak, alkuperäisestä listastasi puuttuvat luultavasti ainakin yksittäisinä isoina ja luultavasti pakollisina jo asumisturvallisuuteenkin vaikuttavina töinä
- sähkösaneeraus (jos alkuperäiset piuhat, ne ovat jo vaaralliset, pintaanveto halvempaa ja nopeampaa kuin upottaminen, mutta estetiikka maksaa)
- käyttövesiputket+viemärit (luultavasti niin tiensä päässä, ettei kantsi tehdä pintoja kun ne pitää pian repiä auki viemärihommia varten. Käyttövesiputket saa sentään pintaan, mikä on rumempi mutta sikana nopeampi ja halvempi ratkaisu).
Mitä siihen peltikattoon tulee, hinta muuttuu myös sen mukaan mitä haluat: profiilipeltikate (Varttikate tms) on halvempi kuin konesaumattu peltikate, ja sen voi tehdä itsekin. Ja huopakin on katemateriaali.
Onnea kaupoille, jos sellaiset tulevat!
HoppuHanna
Mulla on hirsirunkoinen talo joka on 80-luvulla remontoitu ns. vasemmalla kädellä. Talo oli kyllä asuttava kun sen ostin ja tehty sähkö- ja putkirempat 80-luvulla. Talo seisoo umpikalliolla joten salaojitus ei ole mahdollista, eikä talossa ole kellaria muuten kuin pannuhuone ja koksivarasto (taisi olla alkujaan hiilipannukin, mutta vaihdettu öljypannuun 80-luvulla).
Tähän mennessä on tehty uusi konesaumakatto (edellinen pikkuhiljaa ruostumassa puhki), hintaa hippasen alle 13t. Asuinhuoneet on rempattu, eli uudet puulattiat, uudet seinämateriaalit ja eristykset, uudet katot. Hintaa niihin meni noin 5000/huone, mukaanlukien sähkömies, materiaalit, kirvesmiehet, maalarit, tapetointi, putkimies irrottamaan ja kiinnittämään takaisin pattereita.
Tulossa on yhden huoneen konversio kodinhoitohuoneeksi (budjetti 10t), uusi vessa yläkertaan ja alakerran vessan perusteellinen remontti (budjetti 15t), saunan ja pesuhuoneen täydellinen uusiminen (budjetti 20t), ikkunoiden vaihto (budjetti 15t), julkisivuremppa jonka yhteydessä ison terassin rakentaminen ja eteiskuistin laajentaminen ja lämpöeristäminen (budjetti 30t) sekä keittiöremppa (budjetti 20t).
Teetän kaiken ulkopuolisilla ammattilaisilla, olen ostanut ehkä keskivertoa kalliimpaa tavaraa (tyyliin Pihlgren ja Ritolan tapetit, järkyttävän hintaiset renova- pistorasiat ja katkaisimet, yms) ja olen vaatinut erinomaista jälkeä remontoijilta. En itse osaa enkä varsinkaan ehdi tehdä mitään ja on omakohtaisia huonoja kokemuksia sukulaisten tekemistä rempoista (tyyliin kylppärin kaakelit vinossa eikä oikein voi valittaa asiasta ilman että sukulaissuhteet tulehtuvat).
Mutta kyllä täytyy sanoa, että remppaajilta on monelta ammattiylpeys ihan kateissa. Järkyttävän huolimatonta jälkeä on tarjottu.
Koko remontin olen ajatellut vievän 5-6 vuotta vielä. Lisäksi jossain vaiheessa öljykattila on vaihdettava, luultavaasti maalämpöön. Ja puutarha pitää ehostaa, pihakivetystä ja aitaa ja hedelmäpuita ja kunnon potager- tyylinen keittiöpuutarha on suunnitelmissa. Itse puutarhaduunit osaan itse, mutta esim aitaus vaatii ammattilaisia koska tontilla peruskallio on paikoittain 2cm syvyydessä...
Onneksi talo oli pk-seudulle harvinaisen edullinen (enkä ole vielä löytänyt hometta tms joka perustelisi sen maksamani hinnan).
Mutta rahaa menee tyyliin the sky is the limit, valitettavasti. Tulen olemaan varsin pitkään velkasuhteessa pankkiini.
toivottavasti asiantuntijallasi on kokemusta vanhoista taloista..muuten voi olla että hänen mielestä mökistä ei jäisi jäljelle kuin muisto.Vulak kirjoitti:Kiitos vastauksista, näillä näkymin lähden katsomaan taloa asiantuntijan kanssa joka saa sitten määrittää asumista haittaavat puutteet/viat ja niiden perusteella sitten arvioin kuinka paljon taloon pitää laittaa kiinni, että se on asumiskunnossa.
monasti aisit eivät ole niin huonosti kuin alkuunsa näyttää..mainoslehdissä pannuhuoneissakin on viherkasveja ja asukaat juo kiiltävän kattilan/lämmönlähteen luona kaakaota ja hymyilevät pepsodent hymyä. vanhassa rintsussa voi olla kaikki hiukan askeettisempaa,homma toimii kuitenkin,eikä välitöntä korjaustarvetta ole,vaikka kauppiaat kilvan huutavat kaiken yli 20v vanhan olevan kaatiskamaa.
antaa silmän tottua hetken...näin tehtiin meillä
taas täysin turha postaus minulta
harvemmin tuo kuntotarkastaja on laittanut asuntoja purkuun, ei olisi totakaan laittanut. Ei tosin saanut aukasta paikkoja, mutta välipohjaan oli vedetty keittiön alle jotain putkia ja kun niitä haisto niin johan haisi pahalle. Sitä pitäisi päästä avaamaan ja katsomaan, mutta kun myyjä ei suostu niin hintaan pitäisi laskea mahdollinen alapohjan uusiminen ja lattian uusimen + yllätykset. Hintaan pitäisi myös laskea märkätilojen pintojen uusiminen, katon ja ulkovuorilaudotuksen paikkaaminen ja se salaojitus. Samalla kun lattia menis atomeiks kannattais hoitaa ne viemärihommat.. työmaata ois.
näin ne räjähtää rempat käsiin. Osa rintsuista on hyviä taloja, osa huonoja. Romantikonkaan ei kantsi unohtaa, että myös 50-luvulla rakennettiin skeidaa ja jos ostaa maanantaikappaleen, on siinä vikaa siellä täällä tuolla. Ja toisinpäin.
Myyjän on hyvä muistaa, että hän vastaa kaikista virheistä seuraavat viisi vuotta. On ehkä ymmärrettävää, etteivät he innostu paikkojen avaamisesta, mutta se voi myös olla merkki jonkun piilottamisesta. Jos et saa sen välipohjan hintaa pois jo kaupantekotilaisuudessa, harkitisin kannattaako riskiä ottaa. Minä edellyttäisin sen rakenteen avaamista.
