jtbo kirjoitti:tuuman mitta voisi olla se aika joka menee, että tuuma hermostuu, mutta toisaalta se voisi olla painoa tai matkaakin
"Tuuman mitta on nyt täynnä" on kyllä hyvinkin iso suure ja ehkäpä hiukan vaarallinenkin eritoten Tuumalle itselleen :lol:
Porvoon mitta oli tunnetusti suuri, koska sikäläinen vouti varasi kuninkaan lisäksi vähän itselleen. Tuuman Mitta (tunnetaan myös Tuusulan Mittana) on wikipedian mukaan kumista tehty: projektin alussa ja suunnitteluvaiheessa menekki näyttäisi olevan kohtuullinen tai jopa pieni, mutta lopputuksena on kuitenkin aina se, että kaikki menee eikä piisaakaan: edes siemenperunat eivät säästy. :lol: :lol: :lol:
Laitetaan nyt vaihteeksi jotain tännekin. Meillä kun on kellarissa liian lämmintä kun ei täällä kukaan oikeastaan sentään asu niin mites tuollaiset mahtaisi pelata? Pyykkien kuivaamisella saisi lämpimän käyttöveden... Käyttöveden lämmitykseen voisi käydäkin kun eihän sitä jatkuvasti tehdä niin ei ihan kellarinkokoista pakastearkkua ehkä kuitenkaan tulisi. Saunakin kuivuisi ja kosteus pysyisi kurissa.
Varoitus Johnylle siellä jossain: vuorossa on taas topicin mukaista keskustelua.
Minä taas olen miettinyt hiukan tuota Ultin kahden yksikön tarjouspakettia. Alkuhinnaksi ilmoittavat 2800 euroa, normaaliksi tarjoushinnaksi 1400 euroa ja nyt sen saisi tonnilla.
Ideaa tuossa olisi, jos toisen yksikön voisi korvata vilpintapaisella lämmönvaihtimella: näin vesikierron kautta saisi kämpän kaukaisimmat nurkat lämmitettyä. Siinä lämmönvaihtimessa saisi kernaasti olla myös paikka 9 kW vastukselle.
Itse asiassa se lämmönvaihdin syntyisi näppärästi siitä ultin sadan litran pikkupöntöstä: siinä on 2*4,5 kW vastuspaikat ja kuumakaasukierukka valmiina. Sisäyksikön logiikan ei oikeastaan tarvitsisi edes tietää, että lauhduttimen sijasta kaasut kiertävät pöntössä vettä lämmittämässä. Tuuma, onko tuossa riski, että pönttö imee kaasusta lämpöä liian tehokkaasti ja systeemi putoaa pois tehokkaan toiminnan alueelta samalla tavalla kuin 5500E jos se kytketään kiinni liian isoon/kylmään varaajaan?
Syksy lähenee niin alkaa taas lämmitysproblematiikat nostamaan päätään :-) On se perhana kumma miten voi olla kiinnostunut moisista asioista. Olen luullut että olisi ohimenevä ilmiö mutta hauskaa omalla tavallaan vaivata pientä pää nuppia moisilla asioilla. Ehkä juju on siinä että nyt on elämässä tullut vastaan sellainen pähkinä, johon ei löydä oikeaa vastausta :wink:
Paljon kuullut soraääniä noista tupla sisäyksiköllisistä mutta vissiinkin syynä on enimmäkseen ollut se että kaksi ILP:iä on ollut halvempi kuin tuollainen. Jos noin halvalla nyt lähtee niin sehän olisikin tänne myös passeli ihan ilman VILP viritystä. Osaakohan toinen yksikkö jäähdyttää ja toinen lämmittää samanaikaisesti?
Tuo Ultin pönikkä voisikin muuten toimia jotenkuten, hyvä idea muuten, mutta joku levylämmönsiirrin ehkä huonommin. Pönikän sähkövastukset voisi auttaa lämpötilaa lipsahtamasta liian kauas toiminta-alueelta. Ei tuo kaiketi mitenkään tilttaisi ja sen minkä olen alkanut hiljalleen oppia on se että paisuntaelin on näissä halvoissa tarkkaan viritetty kapilaaritoiminen (hyvin ohut putkihässäkkä) ja toimii kapealla alueella mainiosti mutta kun lämpötila-alueelta joudutaan pois niin mitoituksen johdosta kone ei ole niin tehokas ja jos huonosti käy, niin on niin tehoton ettei pääse pois sieltä. Puhuvat sähköisistä TEV tai EEV elimistä, jotka mahdollistaa tehonsäädön laajemmalla alalla optimaalisesti. Toisaalta taas kyseessä se että haluaako varman vanhan vai uuden ja vikaherkän? Vikaantuessaan tuollainen sähköinen saa aikaan esim. mahdollisen kompuran hajoamisen jos nesteenä menee kylmäaine takaisin kompuraan ja sitten se yrittää nestettä puristaa ja tuohan ei tunnetusti oikein onnistu, toki uusimmat Scroll sun muut kompurat ei kaiketi siitä ihan heti halkea :roll:
Noita Lämminvesivaraajia jos joku kiinnostui ja joissa siis lämpöpumppu samassa paketissa (Plug&Pray) saa muuten lampopumput.infosta saadulla vinkillä Saksasta tuolta: Warmwasser Wärmepumpe
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Hmm, jos toinen jäähdyttää ja toinen lämmittää, niin osaisiko se silloin toimia vähemmällä energialla kuin jos yksi lämmittäisi? Vai tekeekö vain tuplatyötä osaamatta hyödyntää tuota erotusta?
Sellainen olisi kyllä ideaalinen laite tuumalle näin kesäisin jos osaisi noin minimoida energiankäytön, tunnetustihan suomen kesä on lyhyt ja vähäluminen, eli eiköhän tässä pian jo ala lisälämmitystä kaipaamaan, niin täällähän on nyt +4.7C tuo lämpötila, siksi tuli lämmitys täälläkin mieleen, no laatta vielä toistaiseksi hoitaa tuon puolen, mutta +22C alkaa olemaan aika maksimi jo nyt, ei ehkä kovin pitkästi pärjää lämmittämättä.
jtbo kirjoitti:Hmm, jos toinen jäähdyttää ja toinen lämmittää, niin osaisiko se silloin toimia vähemmällä energialla kuin jos yksi lämmittäisi? Vai tekeekö vain tuplatyötä osaamatta hyödyntää tuota erotusta?
Siinäpä se mitä olen pähkäillyt ja jotenkin tuntuu vaan siltä että ikävä kyllä ei pysty, sellainen olisi moniin tällaisiin monikerroksisiin niin oiva paketti! Kaipa tuollainen pitäisi vaan rakentaa tuhansien itku- ja hikikarpaloiden parissa vaan itse, kun valmistajat asuu niin kaukana Suomesta että ei heillä ole hajuakaan/halujakaan tuollaisia potentiaalisia murheenkryynejä alkaa tehdä...
Oletko muuten ihan varma ettei vaan ole jotain jääkauden mannerjäätä edelleen tonttisi alla kun noin kylmä on... Eipä silti ei täälläkään päivällä paljon yli 12 asteen mennyt. VILP:in ON/OFF nappi on jo käynyt mielessä painaa ON asentoon näin Heinäkuun tunnettujen helteiden aikaan :shock: No onneksi kohta pääsee taas polttamaan öljyä että ilmastoa saa vähän lämpimämmäksi :wink:
jtbo
tuuma kirjoitti: Siinäpä se mitä olen pähkäillyt ja jotenkin tuntuu vaan siltä että ikävä kyllä ei pysty, sellainen olisi moniin tällaisiin monikerroksisiin niin oiva paketti! Kaipa tuollainen pitäisi vaan rakentaa tuhansien itku- ja hikikarpaloiden parissa vaan itse, kun valmistajat asuu niin kaukana Suomesta että ei heillä ole hajuakaan/halujakaan tuollaisia potentiaalisia murheenkryynejä alkaa tehdä...
Ja keskiviikkonako jos sai käydä tuon protoa testaamassa teillä? Ei paineita, vielä monta tuntia aikaa viimeistellä tuote vaativille asiakkaille, toki vehkeen pitää olla täysin äänetönkin :mrgreen:
Joo, kyllähän se kiva olisi jos nuo kaukomaiden ongelmat olisivat samanmoisia kuin täällä, niin meillä olisi mitä hienompia tuotteita lämmityksen ongelmiin, vaan nyt joutuu soveltamaan.
Niin, nyt on enää +3.7C, tosissaan kylmenee taas vaihteeksi, ei mansikoilla ole lokoisat oltavat, näinköhän niitä tulee ensinkään koko vuonna :neutral:
jtbo kirjoitti:Ja keskiviikkonako jos sai käydä tuon protoa testaamassa teillä? Ei paineita, vielä monta tuntia aikaa viimeistellä tuote vaativille asiakkaille
Jep, silloinhan se on valmis ja vähintään yhtä valmis kuin vaimon Pontiac :evil: Muuten, siinä sitten voisit tulla mukaan kun ollaan pössäytetty kylmäaineet taivaalle hieman epäonnistuneiden liitoksien suhteen ja tuossa tapauksessa tietty tuplana ja molempien naamoille niin olisikin sopiva hetki kaksissa tuumin naamat kohtuullisen vaarallisen näköisinä astella kyselemään auton valmiusastetta ja mahdollista pikaisempaa toimintaa, toki otetaan Pvalila tyttärineen mukaan, joista toinen ykimistaudistaan ei ole ihan vielä päässyt eroon, varsinkaan nähtyään meidät. Se toisi sopivaa lisäväriä kaverin haluun päästä meistä kaikista nopeasti eroon ja äkkiä ja ennen kaikkea valmiin auton kanssa :lol:
Tuuman taloon tuo ilppivilpiksi viritetty tuplailppi ei sovi, koska sen vilppipuoli olisi liian poni ollakseen oikeasti hyödyllinen. Tähän mun taloni pienempään asuntoon se saattaisi olla ok, mutta multa puuttuu usko halpoihin ulkoyksiköihin (tuossa taisi tosin olla twin rotary -tyyppinne kompura, eli ehkä sillä tekee jotain pakkasillakin?).
jtbo:n ajatus lämmön siirrosta yhdestä sisäyksiköstä toiseen taitaa noista härveleistä vakiona puuttua, se edellyttäisi laitteen sisälle tavallaan ristiinkytkentätaulua: pitäisi voida yhdistää toinen sisäyksikkö puristetulle puolelle kompuraa ja toinen sille matalapaineiselle puolelle.
Tuuma, tiedätkö vaihdetaanko lämmityksestä jäähdytykseen yksinkertaisesti pyörittämällä kompuraa takaperin? Vai toimiiko kompura optimaalisesti vain yhteen suuntaan ja kiertosuunnan vaihto tehdään mankkaventtiileillä? Jälkimmäisessä tapauksessa sisäyksiköiden sijoittaminen eri puolille kompuraa olisi suhteellisen helposti toteutettavissa.
Siili lyllersi tosi hellyyttävän näköisenä ikkunani edessä.
pvalila kirjoitti:Tuuma, tiedätkö vaihdetaanko lämmityksestä jäähdytykseen yksinkertaisesti pyörittämällä kompuraa takaperin? Vai toimiiko kompura optimaalisesti vain yhteen suuntaan ja kiertosuunnan vaihto tehdään mankkaventtiileillä? Jälkimmäisessä tapauksessa sisäyksiköiden sijoittaminen eri puolille kompuraa olisi suhteellisen helposti toteutettavissa.
Nelitieventtiilillä napsautetaan osat toistepäin eli jäähdytyksessä höyrystin onkin sisäyksikkö ja lauhdutin ulkona. Skitsailin paperille miten tuon toisen sisäyksikön saisi vaihtamaan myös osaansa vaikka toinen jäisikin toimittamaan toista. Jotenkin sain sellaisen kytkennän että tarvittaisiin toinen nelitieventtiili sekä vielä kaksi kaksitieventtiiliä. Ei oikein muulla lailla hetimmiten sytyttänyt, mahdollistahan tuo sinänsä ilmeisesti siis olisi. Olisi se vaan niin hienoa ottaa vintin lämpö alakertaan että humps vaan ja ei muuta kuin kolmas, neljäs, jne. sisäyksikkö hiljalleen sinne tänne lisää... Ei muuta kuin TwinILP kotiin ja heti paloiksi :lol:
Siilit on hauskoja taapertelijoita, meidän kissa ja muutamat siilit ovat hyvin toistensa kanssa toimeen tulevia, ilmeisemmin kissa on käynyt joskus nuuhkimassa ja huomannut että on ne piikit teräviä kun vaan hölmönä katselee vaikka ihan vierestäkin kulkevat.
jtbo
Eipä ole siilejä täällä näkynyt, tarvetta kyllä olisi, kun on kärmehiä välillä liikaakin.
Olisipa hienoa jos Tuuma saisi patentoitua lämmönsiirtoIlpin ja kaupattua lisenssejä kiinaan, siinä hyvin äkkiä tulisi ne toiset keräimet tienattua, vaan ei se taida ihan noin mennä käytännössä :lol:
Vielä kun keksittäisiin se kuinka sitä lämpöä voisi siirtää vaikka kupariparia pitkin, näpyteltäisiin vaan numero ja lämpö lähtisi matkalle valittuun osoitteeseen, kuin modeemiaikoina bitti konsanaan, sitten voitaisiin aloittaa taas kiistely siitä Z-lämmönsiirron paremmuudesta, toiset heti väittiäisi, että kyllä se S-lämmönsiirto on parempaa (pieni sisäpiiripuujalka) :lol:
jtbo kirjoitti:Eipä ole siilejä täällä näkynyt, tarvetta kyllä olisi, kun on kärmehiä välillä liikaakin.
Sun pitää jättää isoja ilmavia lehtikasoja sinne tänne ja ei kompostoida kaikkea, kyllä sinne sitten siilejä tulee. Näin olen ainakin ymmärtänyt :roll:
Ei tuo ihan patentin arvoinen voi olla kun on noita pakko olla jossain joku tehnyt. Patentoiminen itsessään vaatisi käytännössä melkoisia papereiden pyörittelyjä ja mä vihaan lomakkeita!!! En muista mutta taidettiin jossain vaiheessa ketjua noista patenteistakin puhua ja ihan mukava sellainen huippu idea tietty olisi. Tuusulan rikkaimmaksi ja oliko jopa koko Suomenkin rikkaimpia pääomatuloillaan mitattuna joskus tämmöinen Pelle Peloton: http://www.hs.fi/verotiedot/person.do?personId=1434 En mä tietty tavoittele mitään ihan tuollaista mutta mulle rikkaus olisi siinä että saisi tämän samperin talon edes johonkin kuosiin ja siihen tarvisi vaan hieman ylimääräistä. Ferrari F40 ei tietty olisi autotallissa pahitteeksi :lol:
Mä olen vähän ns. myöhäisherännäinen noissa tietokonejutuissa, silloin astuin suunnillen siihen maailmaan kun jollekin piti lähettää joitain kilotavuja Z-modem:illa ja oli noita vissiin joku Kermit -niminenkin? Silloin ei ollut aavistustakaan miksi oli erilaisia tapoja mutta kunhan molemmissa päissä oli samat asetukset niin homma pelasi ja oli ihmettelyä kun ei tarvinut levykkeitä lähetellä enään jalkapostilla :-D
jtbo
s-modem vs z-modem
http://fi.wikipedia.org/wiki/SModem
http://en.wikipedia.org/wiki/ZMODEM
Olihan noita Xmodem ja Ymodem noiden lisäksi ja tosiaan se kermit.
Vähän vaarallista siirtää keskustelu näihin vanhoihin atk-systeemeihin: Hiekkaharjussa asustaa vanha bittihörhö, joka helposti nurjahtaa muistelemaan muutaman kymmenen viestin verran niitä aikoja, kun komponenteilla oli kunnon jalat joista ne juotettiin itse tehtyihin piirilevyihin...Ja kertolasku tehtiin rotatoimalla prossun rekisterejä. Ja PSK-modeemin virittäminen ilman skooppia, se se vasta olikin, ja...No nyt se alkoi.
EDIT: Papparainen tarkoitti siis FSK.
