lauteiden teko??
punanetupa
lauteiden teko??
Moikka pitkästä aikaa.Remontissa on edetty siihen vaiheeseen,että pitäisi saunaan saada uudet lauteet.Teimme kellariin vanhan ajan savusauna tunnelmaa.Tiiliseinät jätettiin osaksi ja vähän uutta kaakelia ja tummaksi maalattua paneelia kattoon.Tuli hieno katto kun vanha katto maalattiin mustalla saunasuojalla ja ovet ruskealla saunasuojalla.Vanhan ajan kiuas,missä kivet näkyy sopii hyvin saunan tunnelmaan.Mutta....NYT pitäis saada lauteiden teko ohjeita,mitkä sopis vanhan ajan saunaan.Kuusipuuta,joka maalataan tumman ruskeiksi on tarkoitus käyttää.Ihan sellaiset perinteiset...kulmalauteet.Lyhyempi seinä 150cm ja pidempi seinä 210cm.Katon korkeus noin 210 cm.Voisiko joku ystävällisesti neuvoa yksinkertaiset teko-ohjeet ihan perinteisistä lauteista?
Re: lauteiden teko??
Ikinä en muista istuneeni saunassa, jossa olisi lauteet olleet maalattua puuta. Voisin kuvitella että maalipinta paljasta persusta vasten ei kuumana ole mikään miellyttävä kokemus. Ei se sitä oikein kylmänäkään ole. Eikä huoneenlämpöisenä. Varsinkin jos vielä pukkaa hikeä pintaan. Että tuossa kohtaa kyllä henkilökohtaisesti tinkisin "aidosta" "vanhan ajan" tunnelmasta.
Lauteiden mitoituksessa lähtökohta on, että ylälauteella istuessa pitäisi kolmisenkymmentä senttiä jäädä päälaen ja katon väliin. Jalkalauteen korkeuden pitäisi puolestaan oikeaoppisesti olla vähintään kiukaan kivipinnan tasolla. Savusaunoissa ylälaude tapaa olla aika paljon syvempi kuin näissä muissa saunamalleissa. Perinnettä enemmän kuitenkin itse pohtisin suunnittelussa omia saunomistapojani, että minkälaisessa saunassa sitä itse tykkää löylytellä.
Mitä muuten tarkoittaa "vanhan ajan kiuas, missä kivet näkyy?"
Empä ole kuullut/ nähnyt vielä maalattuja lauteita, mutta voi antaa jänskän tuntuman ahteriin. Katosta 1100 istuinosan päälle. Tee vaikka istuin osa kuuslautaa ja jalkatila neljä. Korkeus ero siinä 400mm luokkaa. Itselleen kun tekee voit soveltaa omien mieltymysten mukaan.
P.s. Oven kahva kannattaa jättää käsittelemättä.
Olen saanut ripitystä viimeisimmistä lauteistamme, joissa on kiinteä jykevä 2x5-tuumainen puurunko. Lauteet ovat kyllä irrotettavat mutta ne on upotettu runkoarkkuihin.
Puurunko pitäisi kuulemma pystyä kuuraamaan kauttaaltaan muutaman kerran vuodessa. Niinpä seuraavaavissa lauteissamme tullee olemaan sirompi teräsrunko, jonka päällä sitten lepäävät irtonaiset lauteet, jotka voi nostaa helposti pesua varten pois paikoiltaan.
Ylälauteen teräsrungon voisi edellen pultata seiniin. Alalauteen voisi sitten toteuttaa irtonaisena teräsrunkoisena porrasjakkarana, jonka puurallit olisivat myös helposti pois nostettavat.
Lauteiden sävytykseen on ihan omat tarkoitukseen soveltuvat tuotteet, joten onnistuu kyllä (esimerkkinä liberon tuotteilla tehty asuntomessusauna)
http://www5.hs.fi/kylpyhuoneaanestys/ar ... .asp?id=29 - mitä tahansa siihen lauteen pintaan ei tosiaan kannata tuupata...
peukalo keskellä kämmentä...
Hei,
RT-korteista vm.1947 löytyy seinään tuettu ja seinään&lattiaan tuettu malli suorasta lauteesta 60cm ja 120cm leveänä versiona. Itse tein pari vuotta sitten pihasaunaan tuon lattiaan ja seinään tuetusta sovelletun leveän version ja on kyllä mukava köllötellä. Omassani leveys taitaa olla jotain 90-100cm luokkaa ja kaiteen lisäsin kiukaan kohdalle tottakai. Noista varmaan saa kulmamallinkin sovellettua aika helposti. Materiaalina höylätty mänty, itse tein rungot männystä ja istuinosan (terva)lepästä
RT-kortit pitäis löytyä kirjastosta CD:nä, multakin niitä saa jos lähettää sähköpostiosoitteen YV:nä.
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
punanetupa
Kiitoksia hyvistä vastauksista
....näillä mennään eteenpäin.Lauteet meinaan tosiaan käsitellä tummemmaksi niihin tarkoitetulla aineella..ovat kuin suoraan vanhasta savusaunasta käsittelyn jälkeen(maalia en tosiaan käytä).Kiuas on Harvian Legend mallia ja siinä on rautakehikko kiukaan ympärillä,joka täytetään kivillä.(Kiviä tulee kiukaaseen noin 200 kiloa).Tulee makoisat pehmeät löylyt...jos tykkää kosteista löylyistä.
Saunasuojalla vedän vanhan tiiliseinän pinnan...jos joku haluaa vinkin,mitä voi laittaa vanhan tiiliseinän päälle.
Hahaa. Meilläpä odottaa asennusta vanhanajan kiuas, jossa kivet ei näy. Nimittäin Aitokiuas AK-57. Löylyt lienevät siinäkin pehmeät..
Hohoo! Meillekin tulee ensi vuoden kesänä rakennettavaan saunaan Aito-kiukaalta ilmeisesti juurikin sama malli, AK-57, hönkäilemään löylyhuoneen nurkkaan. Omaan saunaani en muuta huolisikaan, paitsi jos olisi mahdollisuus savusaunaan. (Toki AK-47 olisi nimenä jotenkin ärhäkämpi...) Seinät yritän pusata vanhoista hirsistä, mikäli semmoisia onnistun jostakin saamaan. Tuommoisen Legendin löylyissä en ole päässyt vielä käymään, että sikäli ei ole kokemusta sanoa siitä mitään. Uloimpana olevat kivethän siinä jäähtyvät tietenkin aika nopeasti, mikäli edes kauheasti kuumenevat, ja muutenkin kenties kivien lämpötila noin keskimäärin on hieman totuttua matalampi. Tätä sitten ilmeisesti kompensoidaan suurella kivimäärällä ja olettaa sopii, että kosteita löylyjä tosiaan on tiedossa. Minkä kokoiseen saunaan muuten tuommoista 200 kivikilon kekoa suositellaan?heikkih kirjoitti:Hahaa. Meilläpä odottaa asennusta vanhanajan kiuas, jossa kivet ei näy. Nimittäin Aitokiuas AK-57. Löylyt lienevät siinäkin pehmeät..
punanetupa
Harvian Legend 240....kiviä noin 200 kiloa ....saunan minimikoko 10 kuutioneliöö ja maksimikoko 24 kuutioneliöö.Siinä perustuu juuri suureen kivimäärään varautunut lämpö reilumman löylynheiton jopa matalassa lämpötilassa....joten kosteaa ja pehmeää on löylyn henki ja itse ainakin nautin kun nahka ei pala eikä kuivu.Kiuas on puulämmitteinen.
Täytyi oikein tässä illan kähmässä alkaa selvinpäin miettiä, minkälainen tuollainen kuutioneliö voisi olla... Hawkinsit yms. on kyllä tullut luettua, mutta ei tässä kohtaa taida populaaritiedekirjaviisaudesta olla apua. Nyt puhutaan ilmeisesti kuitenkin useamman kuin kolmen ulottuvuuden tilasta? Yksinkertaisesti summaten tulee ensimmäisenä mieleen, että olisiko kyseessä Pohjolan ensimmäinen viisiulotteinen löylyhuone? Löyly kaareutuu aika-avaruudessa ja vain saunan seiniin piirtyvistä varjoista pystyy mielikuvittelemaan saunan todellisen muodon, joka muutoin on mahdotonta havaita... äh.punanetupa kirjoitti:Harvian Legend 240....kiviä noin 200 kiloa ....saunan minimikoko 10 kuutioneliöö ja maksimikoko 24 kuutioneliöö.Siinä perustuu juuri suureen kivimäärään varautunut lämpö reilumman löylynheiton jopa matalassa lämpötilassa....joten kosteaa ja pehmeää on löylyn henki ja itse ainakin nautin kun nahka ei pala eikä kuivu.Kiuas on puulämmitteinen.
Minulla on mustat lauteet, Liberonilla maalattu. Toimii kun unelma ja öljyämistä ei välttämättä tarvitse vaikka ohjeessa niin sanotaankin. Kivimassan ansiosta pysyy kellari 3 pv lämpimänä -20 pakkasessa. Mitä enemmän kiveä, sen paremmat löylyt.
-Madde-
Minä tein lauteiden rungot kuumasinkityistä aitatolpista (halkaisija 50 mm, seinämä 3 mm), kun sellaisia sattui olemaan. Seinään pulttasin kertopuiset palkit, joissa on 50 mm syvät urat runkoputkille. Putket pudotetaan uriin ja lavetit tulee putkien päälle. Helppo purkaa ja puhdistaa. Jalkalauteen kaide on kiinni runkoputkissa siipimuttereilla ja jalkalauteen taaempi putki on siipimutterilla lukittu kannatinpalkkiin, jotta jalkalaude ei pääse keikahtamaan ylös, jos joku sattuu käyttämään kaidetta jalkaprässin korvikkeena.
Koko systeemin purkamiseen ja saunasta ulos kantamiseen menee noin 10 minuuttia. Ei tarvitse muuta kuin availla muutama siipimutteri. Istumalauteen saa pois vielä nopeammin, koska se on kiinni pelkästään painovoimalla.
Vastaan nyt vanhaan viestiin kun sopii otsikko vallan mainiosti.
Eli saunan panelointi ja lauteiden teko on alkusuoralla (pääsin muuten sunnuntaina ekan kerran kaksi vuotta sitten aloitetun suihkun remontin jälkeen kellariin suihkuun, kylläpä voi ihminen olla maallisista asioista onnellinen...
Lähinnä ongelmakohtana on saunan lauteiden tukeminen. Lauteen ovat suorakaiteen muotoiset ja leveydeltään noin 175 cm. Haluaisin kovasti tukea lauteet pelkästään sivuseiniin. Toisella puolella on noin 20 cm paksu betoniseinä joten uskon että liimalla sekä pitkillä ruuveilla + propuilla se puoli pitää. Mutta toinen seinä on tiiliseinä ja sen kantavuutta hieman epäilen. Ajattelin tehdä tiiliseinän päällä olevaan saunasatuun koolauksen kokoisen reiän ja upottaa lauteen koolauspuun suoraan tiiliseinään (ehdotuksia otetaan vastaan mikä kiinnitys tarjoaisi optimaalisen kiinnityksen tiiliseinään) Sama homma vielä alalauteen kanssa. Nämä lauteet yhdistäisin vielä pystysuuntaisilla 10mm paksuilla vanerisoiroilla siten että ilma kiertää mutta että ikäänkuin molemmat koolinkipuut kantava kuormaa. Saunan paneeli tulisi sitten tämän koko rakenteen yli, siten että vanerin kohdilta rakenne on paneelissa kiinni. Paneloinnin jälkeen pitäisi ilmeisesti vielä laittaa ohuet soirot jotakin puuta jonka jälkeen 2x4 tehty kehikko lauteelle.
Tossa juurikin laskeskelin että mulla yksi kaveri painaa 150kg ja toinen 110kg ja jos itse vielä olen lauteilla 80kg niin onhan tuossa sitä kuormaa kerrakseen.
Kaikki kommentit/ehdotukset/tyrmäykset otetaan kiitollisena vastaan.
- Liitteet
- Lauteiden kiinnitys
- Lateiden kiinnitys.JPG (33.3 KiB) Katsottu 16046 kertaa
Minulla on toisella puolella betoni ja toisella puolella harkkoa ja betonia. Upotin koolauspuut saunasatuun ja pistin propuilla ja pitkillä ruuveilla kiinni. Ihan hyvin tuo on kestänyt lauteellisen raavaita miehiä. Kyllä tiiliseinä kestää ihan hyvin kun voima suuntautuu lauteiden tapauksessa pääosin alaspäin.
