Kyseessä v1956 rakennettu rintamamiestalo,jonka kellarissa on mm. sauna ja pesuhuone. Kuntokartoituksessa todettiin lattioiden olevan märkiä. Seinät noin viiden sentin korkeudelle. Rivinteeraus kaikkialla ulkoseinissä. Haluaisin pesutiloihin uudet laatat ja mukavuudeksi lattialämmityksen, ei siis jatkuvaan käyttöön. Tilan lämmitystä hoitaa kaksi vesikiertoista patteria. Laatoittavan tilan koko on noin 10m2.
Perustuksissa ei ole salaojitusta, pikisively vain ulkopuolella. Tuuletus toimii hyvin.En ala piikkaamaan lattiaa, vaan etsin muuta toimivaa ratkaisua.
Keskikerroksessa on toimiva ja vesieristetty suihku, joten kellarin tila tulisi vain saunomiskäyttöön pari kertaa viikossa. Voiko/kannattaako vesieristystä laittaa?
Kellarin pesutilat
Re: Kellarin pesutilat
ennenkuin vetelet vesieristykset,kannattaa lueskella tätä kellari ja sokkeli puolta hiukan ensin..veikkaanpa että vesieristys vaatii myös muita tämän päivän ratkaisuja kellarin toteutuksessa. seinien ja laatan kosteus johtunee nimittäin myös pitkälti maan kosteudesta.
Siltä varalta että tämän osion kahlaaminen ei tuota asiasta selkeää kuvaa:
Ei kannata laittaa vesieristystä maanvaraiseen lattiaan, johon vesi pääsee imeytymään maapohjasta kapillaarisesti.
Vesieristys estäisi laatan luonnollisen kuivumisen sisäilmaan.
Tinakenkäpoika
Jos laatassa ei ole kapilaarikatkoa alla, niin ennen pitkään maasta nouseva kosteus korkkaa kyllä kosteussulun irti jostain kohtaa, kosteuden nousu voimistuu kun lattiaan lisätään vielä lattialämmitys. Tietysti jos alat tekemään uuden lattian tuulettuvana( olikohan se joku plano) niin sitten asia on eri,mutt työläs se on sekin ja vie huonekorkeutta. Suosittelen lueskelemaan foorumia tuolta kellari-osiolta.
Kiitoksia kommenteista. Ilmeisesti kannattaa uusia laatat ilman vesieristystä ja laittaa lattialämmitykaapelit mahdollisimman pintaan, antaen vanhan rakenteen toimia niinkuin 50 vuotta on tehnyt. Hometta ei nimittäin mistään löytynyt.
hämäläinen
Laitan minakin oman kommenttini nuukuuden puolesta. Minullakin on kellarissa sauna ja minusta se lattialämmitys ei ole tarpeellinen tuollaisessa saunassa. Laitat vain ne vanhan-ajan puiset lattiaritilät, jotka sitten nostat aina saunomisen päätteeksi pystyyn kuivumaan niinkuin lauteetkin. Kyllä siellä saunan lämmittämisen jälkeen varpaatkin tarkenee. Tämä on tietysti vain minun mielipiteeni.
