Katon vino-osuuksien eristys uretaanilla.
Tinakenkäpoika
Eli..
Tästä joskus oli täällä puhetta, vaan miten se päättyi. Jos nuo pelkät vino-osuudet eristäisi uretanilla(10-15cm) ja muuten jättäis seinät(15-20cm) ja vintin (40-50cm) eristykseksi esim. puhallusvillan..niin kuinkahan toimisi..
Re: Katon vino-osuuksien eristys uretaanilla.
toivottavasti hyvin, koska me tehtin just noin. Urtsua on tosin 19 cm, 60 mm ilmaraolla. Kärkikolmio tuulettuu hyvin, mutta siitä huolimatta laitettiin vielä höyrynsulku selluvillan (50 cm) alle. Koneellinen iv+lto. Kokonaisuus on nicistäni huolimatta ammattilaisen hyväksymä, eikä siinä pitäisi olla teknisiä ongelmia, vaikka tietysti perinnerakentajat eivät tykkää. Joku osasi epäillä, että uretaani ja kevyt selluvilla eristävät ääntä huonosti, jää nähtäväksi.
Polyuretaanin osalta tuo huono äänieristävyys pitää kyllä paikkansa. Ei ole niin paha ongelma vanhan talon vintin remontissa kun siellä yleensä on katto ja räystäät umpilaudoitettu ja jos on vielä tiilikate. Oma kokemus perustuu uuteen laajennusosaan jossa SPU-eristeet ja harvalaudoitettu peltikate. Tuon äänieristävyys on melko lähellä nollaa. Suurin harmitus itsellä tulee siitä että alunperin halusin peltikatteen alle vanerista ja huovasta tehdyn aluskatteen, joka olisi ollut ääneneristävyydenkin kannalta parempi. Rakennesuunnittelija totesi että "eihän niitä nykysin enää niin tehdä". No ei tehdä niin ja sen kyllä huomaa.TimoAB kirjoitti: Joku osasi epäillä, että uretaani ja kevyt selluvilla eristävät ääntä huonosti, jää nähtäväksi.
Selluvillan osalta itselle villat seinään puhaltaneet kyllä väittivät sen olevan parempi ääneneriste kuin mineraalivilla kun painaa enemmän. Enpä ole punninnut enkä tiedä miten nuo painot menee mutta kyllä kai tuo seinä ihan hyvin ääntä pitää.
Alkuperäiseen kysymykseen vastaan että miksipä ei toimisi. Meidän laajennus on tehty samoin opein, katossa SPU:ta 180mm ja seinässä sellua 200mm.
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
JukkaK – auauauau! Sano että valehtelet ääneneristyksestä! Me päästään testaamaan vasta viikon päästä.
Mä ajatellut aina että mitä väliä, kunhan joku paikka ottaa elämisen kosteuden haltuunsa. Toisaalta jos tuon toteuttaa niin kosteusrasitus pinta-alaltaan tietty pienenee huomattavasti. Se että pieneneekö liikaa ja sellut tai muut kosteutta läpäisevät/sitovat materiaalit joutuu liian kovalle rasitukselle on vissiinkin hankala juttu mutta kaiketi kuitenkin ihan tapauskohtainen. Jos TimoAB:lle tulee IV-koje niin asia on täysin eri jos vertaa tilannetta ilman kojetta. Vinot osuudet on hieman hankalat toteuttaa sellulla ja esim. joku Vital olisi vissiinkin helpompi ja jos paalua on niin sitten pellavaeristyksillä. Kattokorkeus tuossa on se suurin ongelma kuitenkin. Jos mä itse nyt uusiksi tekisin niin kokeilisin, voi ne levyt sitten viipaloida jos ei toimi.Tinakenkäpoika kirjoitti:Eli..
TimoAB: Meillä selluvillan jälkeen äänet pieneni verrattuna puruihin mutta koko uretaanikämpässä käyneenä säikähdin kun tuli vesisade... Puolittainen eristys voi olla silti hiljainen. Tutkimattomia ovat äänen tiet ja varsinkin desibeleiden. Suurin vertailu on ihminen itse ja erilaiset korvat ja onko asunut ennen jossain Mannerheimintien läheisyydessä vai maaseudulla yksityistien varrella.
Uretaani, joka ei ota mahdollista kattokondenssia vastaan vaan liuttaa alaspäin niin pitänee myös huolehtia siitä että tiputtaa sen sitten seinien ohi pihalle eikä vintin seinä eristeeseen.
meillä kondessi liruisi ns.yläohjauspuun päälle..miten nuita on ratkaistu..? meillä on vielä lisä eristys ulkopuolella.tuuma kirjoitti:
eikös se 5cm ilmarako hoitele ton kondessin..?
Itse laitoin ilmaraon alkamaan yläohjauspuun päältä ja siihen kattohuovan suikaleen. Huopa ulottuu noin 5 mm laudoituksen ohi. Lienee ylivarovaista, mutta ei tuosta haittaakaan ole. Suurin osa kondenssivesistä jää aluslaudoitukseen ja mitä levyn pintaan tippuu ehtinee kuivua ennen räystäälle pääsemistään. Nyt viimeiset tipat päätyvät huovalle ja jos niitä tulvaksi asti kertyy niin valuvat sitten seinän ulkopuolelle.koeffte kirjoitti:meillä kondessi liruisi ns.yläohjauspuun päälle..miten nuita on ratkaistu..? meillä on vielä lisä eristys ulkopuolella.tuuma kirjoitti:
Tinakenkäpoika
Elikkäs täydennystä tuohon viestiin.
Kyse oli juurikin siitä että ilman ilmanvaihtokonetta tulisiko toimiva ja turvallinen..tuota katon vinoa osaa kun on 160cm x 800cm per puoli. Selviäisi vain ilman katon korotusta sitten joskus kun on aika se tehdä.
Aloittajan kaltainen rakenne tulossa meillekin. Ongelmana tosiaan tuon äänieristyksen puuttuminen. Meillä rakenne tällainen:
- Tiilet
- Laudoitus
- 7 cm ilmarako
- 7 cm Vintti-Iitaa, alatasot tulevat kattoruoteiden tasolle
Suunnitelmissa tästä alaspäin:
- Lisätään vaakalaudoitus, Anselmin vaatimin välein
- Vaakalaudoitusten väliin lisätään villaa mallia hengittämätön
- Päälle Anselmit
Villa tarkoitus siis katkaista äänisilta, ja toisaalta täyttää tyhjäksi jäävät laudoitusten välit jotka sinne jäävät.
Kuulostaako tämä mahdottomalta?
- Tiilet
- Laudoitus
- 7 cm ilmarako
- Päälle Anselmit
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
älkää laittako villaa tai puuta urtsikerrosten väliin/sisään! Jos ja kun sisäurtsikerros vuotaa sisäilman kosteutta läpi, villassa oleva kastepiste kerää kosteuden, ei niin hengittämätöntä villaa olekaan, ja kosteus jää varppina muhimaan urtsien väliin. Puuruoteiden pitää päästä kuivumaan ylöspäin.
Ehkä mielummin tuplakipsilevyt urtsien alapintaan ääneneristykseksi ennen panelointia?
Mikä sitten on oikea materiaali koolausten tekoon urtsilevyjen väliin? Ohjeethan sanovat että kattoasennuksessa Anselmilla pitää ruuvit olla 15 sentin etäisyydellä toisistaan...TimoAB kirjoitti:älkää laittako villaa tai puuta urtsikerrosten väliin/sisään! Jos ja kun sisäurtsikerros vuotaa sisäilman kosteutta läpi, villassa oleva kastepiste kerää kosteuden, ei niin hengittämätöntä villaa olekaan, ja kosteus jää varppina muhimaan urtsien väliin. Puuruoteiden pitää päästä kuivumaan ylöspäin.
Justiinsa korjattiin noin 300 neliöö paritalon kattoa, kun toinen uoli oli tehty urtsilla lämpimäks, mutta ei aluskatetta!! Kondenssivesi valui sieltä sun täältä. Ilmarakoa oli 65mm, sekään ei auttanut, kun alaräystäiltä oli reiät poraamatta. No ruukin classic on todella nopeaa tehdä ainoastaan kahdenkympin neliöhinta voi tuntua kovalta.
Käynyt itselläkin mielessä tuo vino-osuuden eristäminen urtsilla. Toinen lape on tehty niin, mutta toisella puolella on "oikeaoppisesti" villat muovin ja laudoituksen välissä, tuuletus siis tukittu. Villaa taitaa olla 15-20cm. Ja lappeen pituus ehkä 150cm luokkaa. 10cm uretaanilevyllä sais tietysti sekä paremman eristyksen, että tuuletusraon tehtyä.
Onkohan mahdollista vaihtaa villat uretaanilevyyn yläkautta? Onko kukaan tehnyt moista, ei tarvis keskeyttää asumista yläkerran makuuhuoneissa, eikä sisäverhoilua rikkoa? Yläkolmion välitilaan on hyvä käynti yhdestä makuuhuoneesta. Kaivais villat jollain koukulla veke yläkautta ja "sujuttais" uretaanilevyn ylhäältäpäin rakoon. Jättäis sen muutaman sentin väljäksi, painaisi levyn toista kattotuolia vasten ja toisen reunan tiivistäis uretaanipurseella. Kehittäis siihen jonkun pitkän letkun/putken, jolla ruuttais alhaalta alkaen raon täyteen.
Kuulostaako mahdottomalta? Tulisiko kumminkin helpommaksi tehdä homma sisäkautta verhoilu purkaen ottaen huomioon villojen ja levyjen roudaamiset + mahdolliset yllärit?
ikämajaRajamäki
Oon miettiny ihan samaa systeemiä mutta meinasin että avaan noi kylmien ullakoiden lattiat ja ehkä vinttikamareiden ulkoseinät ja pudotan niistä purut tonne lattialle lisäeristeeksi. Lyön ehkä 2x2 lattiaan ja seinään lisäksi ja seinään/lattiaan sitten ehkä selluvillaa ja vinoihin uretaania juuri noin ujuttamalla.
Tuuletusraot siellä vino-osalla on nytkin, tosin kun oli tehty "siistiä" oli lyöty rimat tonne kylmän ullakon puolelle mutta oli siellä nyt kuitenkin rakoset. Jos sitä kokeilis ja jos onnistuu niin tekee sit, muuten voip olla että vinot osat saa jäädä silleen, huoneet on orkkiksena ihan nätit joten repimiseen enempi ei oo hinkua.
Mutta se sit joskus vähä myöhemmin ;)
V-MS
V-MS
Meillä on vintillä eristetty vain vino-osuudet uretaanilla. Vielä ei ainakaan ole mitään ongelmia ollut, remontista ei ole montaa vuotta aikaa.
Ääntä urtsi tosiaan eristää heikosti, mutta äkkiä siihen tottuu. Eniten ulkopuolen äänet kuitenkin tulee ilmanvaihtoräppänien kautta. Meillä kyllä on tiilikatto ja aluskatteena huopa.
Uretaanilevyjä tulisi olla kaksi kerrosta, ristikkäin, joten yläkautta laittamalla ei kovin tiivistä saa. Ja kaikki saumat pitää vaahdottaa uretaanivaahdolla.
