maanvaraiseen laattaan korjausehdotuksia
ryobi
Viesti Kirjoittaja ryobi »
Moi, kyse on ulkorakennuksen lattian korjaamisesta, jonka olen jo purkanut. Kyseessä on siis maanvarainen laatta, ensiksi on valettu talon sokkeli,tämän jälkeen ns. roskavalulaatta sitten sokkelin sisään. Laatta on n 20cm maanpintaa korkeammalla ja pinta bitumoitu tms..laatta on varsin epätasainen ja muutamista kohdin halkeillut. Kun purin koolatun lattian, epäilisin että se on n. -70 luvulla tehty, koska lattia oli eristetty lasivillalla ja pintana oli lastulevy. Vanha rakenne oli siis sanomalehdet???? bitumoitua laattaa vasten-koolattu lattiarakenne villoineen-lastulevy-muovimatto. Kaikki rakenteet olivat kohtuullisessa kunnossa lukuunottamatta pahaa hajua, loppujen lopuksi nuo hajut paljastuivat runsaiksi määriksi hiiren ulosteita, yök.... Rakennus on ollut käyttämättä, toivottavasti toi hiirien määrä on vähentynyt nyt kun olen talossa hääräillyt. vielä ei ole näkynyt.
Kyseessä on siis ulkorakennuksen tuvan lattiasta max 15m2, ja meinaan parsia lattian kasaan ns. pikkubudjetilla ja mahd helpolla, piikkaamaan en ryhdy ( 60m2 kellarin piikkaamisen+valamisen jo tehnyt) vaan ulkorakennuksen kanssa ajattelin purkaa niin vähän kuin mahdollista.
Itse suunnittelin lattian parsimeen kahta vaihtoehtoa:
korjailisin nuo halkeamat esim elastisella massalla, uudet koolaukset ja selluvillat MUTTA sitten laudoittaisin lattian umpeen, päälle tervapaperi, laudoista tuuletusrimat tervapaperin päälle, lastulevy ja muovimatto. Haluisin tuon muovimaton koska märillä jaloilla tullaan saunasta ja tila tulee toimimaan myös usein koirien paikkana. Ajattelin että muovimatto muodostaa tiiviin pinnan, jotein tuo tervapaperin ja lastulevyn välissä oleva tila tuuletettais sisätiloihin jalkalistan välistä. Jos vaikka laatan läpi joskus nousis kosteutta.
Toinen vaihtoehto tuli mieleen tilan varsin korkean huonekorkeuden (270cm) johdosta. Mitäs jos ottaisin lattiarungolle tuen pelkästään seinistä ja rakentaisin rungon niin, että se olisi n.10cm irti maanvaraisesta laatasta. Ton välitilan tuulettaisin sitten esim vintille joka on vähintään hyvin tuuletettu(molemmista päistä osittain auki) rakentamalla tuuletusputken esim iv-putkesta. Uusi rakenne olisi siis. Betonilaatta-10cm tuuletettu ilmarako- 2x6 lattiaparrut (välissä esim 100mm uretaanieriste)-lastulevy-muovimatto. Huonekoekeuttahan tuo syö, mutta on tossa varaa, eikä riesana olisi kuin yksi ovi jota pitäisi nostaa / lyhentää.
Platon-lattiaa mietin, mutta toi laatta on niin epätasainen että toteutus voi olla hyvinkin hankala.
Mitä mieltä olette, omaatteko jotain muita ideoita? Kiittäen hyvää kesää toivottaen
Ryobi
papabear
Re: maanvaraiseen laattaan korjausehdotuksia
Viesti Kirjoittaja papabear »
Moi,
Korjausehdotus:
- Laatan pinnan tasaus vaikka saumaushiekalla tai kivituhkalla
- Päälle salaojittava eriste fuktisol/isodrän (vahvempi laatu mielummin)
- Suodatinkangas
- Esim. sasmox lattialevy kelluvana (ympäripontattu, liimalla kasattava)
Väliseiniä jos tilassa on niin tietysti kannattais nostaa alajuoksu pois ja muurata tolppien kohdalle vaikkapa tiilistä tolppa jonka päälle huopakaistale.
Tälleen olen ite tehnyt parin huoneen lattiat.
Onko tietoa muuten onko laatan alla muovia tai styroxia?
.........---------- Mikko -----------............
ryobi
100% varmuutta ei ole siitä, että onko tuolla laatan alla styroxeja yms MUTTA kyllä annan ääneni sille että siellä ei mitään muoviin / eristeeseen liittyvää ole. Puhuit että jos on väliseiniä yms, niin sillon ne kannattais muurata lattiapintaa ylemmäs, onko tuo tässä tapauksessa välttämätöntä, koska mitään valuhommiahan korjausehdotuksessasi ei tehdä. Muutenhan mun pitäis nostaa kaikki ulkoseinätkin ylemmäs muuraamalla, johon en lähde tässä tapauksessa. Tällä hetkellä ulkoseinät ja ainut väliseinä on n.10cm lattialaattaa korkeammalla sokkelin päällä.
Muuten korjausehdotuksesi ei kuulosta yhtään hassummalta, fuktisolit löytyis jo liiteristä.
Ryobi
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Itse korjasin meillä laatan niin että purin kaikki pois.
Laitoin lattiakoolaukset lecaharkkojen varaan jolloin siitä sai tukevan.
Lecasoraa pohjalle noin 5cm ja puhallusvillat päälle.
Ja sitten lattiaksi lastulevy ja laminaatti.
papabear
Se onkin varmaan jo ihan suht hyvä tilanne jos ne seinät on jo sen 10cm nostettu sieltä pohjalaatasta, varsinkin
jos sokkelin päällä sattuu olemaan bitumikaistale...
Eipä nuo meilläkään alajuoksut lahoja ollu, tuli vaan siinä samalla muurattua muuta remonttia tehdessä :)
Ja samalla sai sitten eristeen jatkumaan väliseinän alikin pl. tolppien kohdat, kun aikaisemmin
esim. kynnyksen kohdassa oli kylmäsilta.
- Mikko -
ryobi
Mikko:
kävin juuri katsomassa, eipä ole alajuoksujen alla eli sokkelin päällä bitumikaistoja. Mutta alajuoksut on ihan kovan ja ehjien olosia koska sokkelin päällinen on näköjään bitumoitu. Mites toi tasaushiekka / kivituhka. Osaatteko sanoa mitään hintatietoja ja onko se ihan rautakauppakamaa. Määräthän eivät ole mitään suuria jota tulen tarvitsemaan. Mikä on muuten tuo Sasmox-levy, en ole ennen kuullut. Mitkä ovat edut esim lastulevyyn?
T: Ryobi
papabear
Itse laittelin tuota lakan betonin saumaushiekkaa tasaushiekaksi. Kivituhka ei ole rautakauppatavaraa, mutta tuo saumaushiekka on.
Myydään ihan normaaleissa 25kg tai 40kg säkeissä ja 40kg säkki maksoi muistaakseni n. 7-8€/sk.
Sasmox lattia ->
http://www.sasmox.fi/?page=168
