Itsellä oli tuossa kokeilu, että ostin tuota halvinta punamaalia ja pistin pellavaöljyä sekaan 5%. Sileä paneeli vielä kyseessä... mutta hyvin pysyy, ei liitua, ei irtoa, vaikka purkissa ei suositeltu sileälle pinnalle. Toki tuossa kävi se moka, että se oli kylmäpuristettua pellavaöljyä, eikä keitettyä vernissaa.
Tuossa olisi isompi maalausprojekti, 9 metriä korkea kuivuri. Arvelisin, että 8 kympin pyttyä Tikkurilan punamaalia menisi, kun vastapuoli ei lämmennyt maalin keittämiselle ja aito punamulta oli muka liian kallista. Itse aattelin hommata vernissaa 5% kaveriksi, eli tuolta Kouvolan Hong Kongista saa tuon 2 litran vernissapurkin 11,50 eurolla, Sateenkaarivärien tuote.
Mitä riskitekijöitä näkisitte tuossa halvana muovipunamaalin ehostamisessa vernissalla?
Tuo kuivuri, joka nyt on maalauksen alla, maalattiin 1998 Uulan keittomaalilla. En tiedä mikä vikana, mutta seuraavana vuonna siitä katoisi lähes kaikki pigmentti, eli näytti heti 20 vuotta vanhalta pinnalta. Samanlaiselta se on näyttänyt viimeiset 10 vuotta, punaharmaalta. Siksi vähän pelätään keittomaalia.
Aitaelementit ainakin on sään armoilla ja maali on vielä neljänkin vuoden jälkeen oikein hyvin kiinni aidassa. Käytössä ollut
