Tuulettuva seinärakenne kellariin
Sepe
Viesti Kirjoittaja Sepe »
Kalliorinteeseen rakennetun RMT:n (1947) kallion sisään louhitun kellarikerroksen (1980) sauna- ja pesuhuoneremontti toi ilmi seinärakenteen pöllöyden. Siellä oli laatoituksen alla harkkoseinä, sen takana ilmarako johon oli saunassa ängetty uretaanilevyä (joka oli likomärkä) ja sitten perusmuuri vuodelta 1980 joka on suoraan kiinni kalliossa (märkä, vesisuonia). Lattia oli kuitenkin kuiva, eikä sisäseinässäkään ole vettä näkynyt, joten ilmeisesti seinästä tihkuva kosteus valuu (tähän asti märkää uretaanilevyä pitkin) seinän ja lattian väliseen rakoon takaisin kallioperään ja/tai kuivahtaa monsuunien välillä.
Kun ei paljon huvittaisi kaivaa koko taloa ylös peruspöllöyksien korjaamiseksi, on ajatuksena toteuttaa seinässä seuraavanlainen tuulettuva rakenne: kallion ajoittain kostuttaman perusmuurin ja sisäseinän väliin tulee tuulettuva 2-3cm ilmarako, saunassa sisäseinäksi lautapaneloitu Sauna-Satu ja pesuhuoneessa laatoitettu Wedi-levy. Wedi on samalla vesi- ja lämpöeriste, Sauna-Satu alumiinipapereineen samoin, eli seinän ilmarako jää kylmälle puolelle. Seinä on syvällä kalliossa, ainakin 0.5m katonrajassakin. Koolausten sijasta laitetaan sisäseinälevyille suositelluin välimatkoin pituussäädettävät terästapit muuriin, jotta ilmarakoon ei jää mitään eloperäistä (kuten koolausrimoja) ja koko rako on yhtenäistä tuulettuvaa ilmatilaa. Se ulottuu saunaosaston koko pituudelta talon nurkan ympäri, siis noin 5 metriä saunan ja pesuhuoneen päätyseinää, sitten talon nurkan ympäri ja vielä 3.5 metriä pesuhuoneen pitkää seinää.
Sisätiloihin tulee koneellinen poistoilma vanhan huonosti suunnitellun ja kehnosti toimineen painovoimaisen tilalle. Tuulettuva seinärako käyttäisi vanhoja sisäilmakäytöstä poistuvia suoraan ulos avautuvia poistoilmakanavia saunan ja pesuhuoneen katonrajassa, tuloilmareiälle pitäisi vielä keksiä paikka. Ilmeisestikin alemmas ja toiseen päähän tuulettuvaa rakennetta eli pesuhuoneen sisäänkäynnin tienoille. Ei kuitenkaan huvittaisi tehdä reikää sisätilojen puolelle siltä varalta, että joissain luonnonoloissa tai huipparin imun takia raon tuuletus pyörii väärin päin ja vetää raon tuuletusilman sisälle.
Jos ilman tuloreiän tekee ulkosokkeliin päin, olisiko ajatuksia ilmankierron varmistamiseksi seinäraossa? Tuulettuva tila on pitkä ja noin 2 m korkea, pitäisikö olla peräti aktiivinen puhallin joka pakottaa ilman virtaamaan raossa? Vai riittääkö tuuletukseen ylipäätään se että on muutama reikä siellä täällä?
Kuulostaako ylipäätään järkevältä? Asiantuntemusta kuullaan mielihyvin...
S.
