lattiat uusiksi
upottaja
lattiat uusiksi
Viesti Kirjoittaja upottaja »
no nyt olis lattiat purettu vasoineen (alapinnat lahonneet) ja puruineen. ja alajuoksunvaihtoakin edessä. kiitos huonon tuuletuksen! semmonen tuli mieleen kun talossa on rossipohja mutta eteinen ja yksi huone on kellarinkaton päällä (purut betonin päällä oli parista kohtaa tummuneet ja juoksut osin lahot) että tekisi kelluvan betonilaatan kellarin päälle. eli styroksia kellarin katon päälle ja laatta siihen. ilmavesilämpöpumppu kellariin ja vesiputket laattaan. käyttövedenlämmitys kustannuksetkin pienenisi. kertokaas mielipiteitänne onnistuuko moinen. kommentteja lähinnä rakenteen tomivuuteen ja toteuttamiseen oikealla tavalla. kuviakin laitan kunhan saan aikaseksi.
cahtty
Re: lattiat uusiksi
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Jos meinasit ihan tuota ulos tarkoitettua lämpöpumppua (oli lämmönjako siitä sitten ilman tai veteen) kellariin sijoittaa niin se ei vain toimi. Tai muuhunkaan suljettuun tilaan. Kylmenee kellari todella nopeasti eikä enää pysty tuottamaan lämmityshyötyä, saati sitten ongelmat itse rakennukselle. Tosin toimisihan tuo varmaan jättimäisenä pakastimena, saisi koko suvun marjat säilöttyä yhteen paikkaan viini
Jos tarkoitit taasen tuota IVLP-sisäyksikköä, elikkäs käytännössä varaajaa sijoittaa tuonne, niin ei sille mitään isompia esteitä pitäisi olla, kunhan tilassa on viemäri. Mitään hyötyä en äkkiseltään keksi tuosta sijoituksesta noin muuten, siis lämpötalouden kannalta. Jos tila on turha, niin silloin tuo voi olla mielekästä.
Itse kyllä laittaisin eristeen kellarin katon päälle kuten se nytkin on ollut. En ehkä tosin ymmärtänyt nykyistä rakennetta, mutta kyllä ihan normaalisti täyskokoisella kellarilla varustutetulla talolla alapohjan (tai välipohjan siis tässä) eristeet, purut tai muut, ovat suoraan kellarin "katon" päällä.
-cahtty-
upottaja
Re: lattiat uusiksi
juu en mä meinannu sitä ulkoyksikköä kellarii laittaa! ja eristeet purut oli kellarin päällä mutta jos korvaa ne styroksilla (n20cm) ja valaa päälle laatan.
Ves_ku
Re: lattiat uusiksi
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Ite en valais vanhan holvin päälle betonilattiasta lisäkuormaa. Ihan arvioon perustuen olettasin, että se betoni tulee painamaan enemmän kuin puu rakenteet ja sen eristeet. Se holvi tosiaan ei oo ihan häävi kuori siinä kellarin kattona. Kuormaa pitäisi ainakin pystyä kannattamaan reunoilta suoraan perusmuuriin.
Lattialämmitys vesikierrolla on tällaisissa tapauksissa aika ongelmallinen. Puu rankenteissa joutuu lähespoikkeuksetta käyttämään lämmön luovutuslevyjä, ja tällöin ei kannata haaveilla kovin vahvasta lankkulattiasta. Yksi vaihtoehto vois olla kolmi kerros kipsilattia, jossa kahden kuorilevynvälissä kulkee putket. Tässäkään tapauksessa ei kovin vahvoja "eristäviä" pintamateriaaleja kannata käyttää. Lisäksi koko kerroksen kokoinen kipsilattiakin alkaa painaa aika lailla, ei tosin riittävän betonivalun luokkaa. Jaa korjataas sen verran, että sitä kellaria oli vaan osassa taloa, mutta kuitenkin en lähtis tekemään isoja valuja siihen holvin päälle.
Tinakenkäpoika
Re: lattiat uusiksi
Mitenhän tuo valettava kipsilattia kävisi siihen eristeiden päälle. Sehän on kohtalaisen kevyt ja jäykkä.
koeffte
Re: lattiat uusiksi
Viesti Kirjoittaja koeffte »
itse tuumin näin että: koolaisin vasojen välit ristiin 22mm alemmas kuin vanhojen vasojen yläpinta. nämä vasojen välit sitten levytettäisiin 22mm lattialastulevyllä,eli lattia olisi tässä vaiheessa vanhojen vasojen yläpinnan tasolla..sitten alumiinipaperi tai mikälie muovi,17mm lattialämmitysputket ja n.20mm kipsivalu. idea tuossa lähinnä on siis saada lattia koro pysymään samana kuin orkkiskin.
kuinka painava tuollaisesta tulee? kestääkö lattia tai vasat?
onko kipsivalulla minimi vahvuutta?
kysyin tätä jo toisaalla mutta,kysyn taas :-)
cahtty
Re: lattiat uusiksi
upottaja kirjoitti:juu en mä meinannu sitä ulkoyksikköä kellarii laittaa! ja eristeet purut oli kellarin päällä mutta jos korvaa ne styroksilla (n20cm) ja valaa päälle laatan.
Jep, ei vain olisi ihan ensimmäinen kerta kun moista kuulisi suunniteltavan. Tosin näin kesän satoa omiin pieniin pakkasiin kun yrittää saada mahtumaan, tuollainen koko kellarin kokoinen pakkanen olisi kyllä paikallaan :lol:
Samaa mieltä kuin Ves_ku siinä että tuo vanha holvi ei kovin isoa kuormaa kantane. Tosin tuo on varmasti tapauskohtaista kuinka järeä on aikanaan tehty, yleensä nuo ovat kyllä jotain 7cm luokkaa ja harvan laisesti raudoitettuja eikä tuossa valussakaan liiemmälti liima-aineksia ole mahtunut olla mukana. Tosin toisinaan voi olla tuon valun päällä "kantavat palkit" valettuna tuon holvin kanssa yhteen. Noiden päällä sitten vasta lattiavasat, mutta tässä ei tainnut olla sellaisesta kyse. Tuossa vanhassa rakenteessa todennäköisesti lattiavasat ovat saaneet tukipisteensä joistain muualta kuin suoraan tuon vanhan holvin päällä lepäämällä.
Jos lattialämpöä haluat saada aikaiseksi, niin jokin kevyempi rakenne, kuten tuo tripla-kipsilevy, on varmasti parempi kuin painava valu. Tosin jos en nyt väärin muista niin ohuimmat vesikiertoiset putket taisivat olla 15mm joten ei niitäkään oikein tuolla saa aikaiseksi, ja sen lisäksi ovat sen verran jäykkää että ovat melko haasteelliset saada oikeasti asettumaan kovin ohueen ratkaisuun... sähkökaapelillahan tuo onnistuu tietysti helpostikin.
En kyllä oikein voi suositella varauksetta myöskään IVLP ratkaisua kohteeseen jossa on radiaattorit, sekä lattialämmitys. Usein noissa lattialämpötiloissa (kosteat tilat) halutaan pitää pientä mukavuuslämpöä kun muutoin lämmitystarvetta ei ehkä olisikaan kesäaikaan. Monessa ratkaisussa tämä on otettu huonosti huomioon, tai ainakin se vähentää järjestelmän potentiaalia. Tai ehkä oma ratkaisuni on vielä loppuunsaattamaton... :oops:
-cahtty-
VillaMaire
Re: lattiat uusiksi
Viesti Kirjoittaja VillaMaire »
Meillä vähän samat suunnitelmat, että kellariin IVLP-yksikkö (ulkoyksikkö tietty ulos)ja sieltä putket yläkerrosten lattialämmmitykseen. Kellariholvin päältä on purut (ja lautalattia)poistettu ja lattiavasat laskettu sen verran kuin uusi rakenne lämmitysputkineen vaatii. Vasojen välit on nyt 40 cm kun ne oli mitä sattuu 30-70cm. Kunhan sähköt saadaan vedettyä vasojen väliin, niin saadaan puhallusselluvillat paikoilleen. Eristeen päälle lattiavasojen varaan tulee harvalaudoitus, johon lämmönluovutuslevyt, johon lattialämmitysputket ja lopuksi parketti. Olis haluttu kanssa lankkulattia, mutta toisiaan eristää liikaa. Laitetaan lankun näköiset parketit.
Uponorilla on hyvät rakennekuvat. http://www.uponor.fi/templates/Page.aspx?id=2599
Putket voi vetää myös lastulevyyn, jolloin harvalaudoitusta ei tarvita.
