Mielipiteitä talosta?
HillaM
Viesti Kirjoittaja HillaM »
Osaisiko joku kokeneempi sanoa mielipiteitä seuraavasta talosta?
http://www.skv.fi/Aspx/Realty/RealtyDet ... ref=Etuovi
Kallis se ei ainakaan ole... Pintaremonttia varmaan jonkin verran täytyisi tehdä, mutta kuinkahan paljon muuta laitettavaa tuossa on?
Pyysin esitteen sähköpostiin, tässä muutama kohta siitä:
Rakennuksen kunto: tyydyttävä
Perustukset: osin rossipohja, laajennusosa betonilaatta
Seinärakenne: puurunko, lautaverhoilu
Välipohja: puurakenne
Yläpohja: puurakenne
Eristeet: puru ja uudessa osassa villa
Katto: harja, materiaali: pelti
Lämmitysjärjestelmä: sähkö ja puu-uunit
Tehdyt korjaukset ja muutokset: korjaukset: laajennus 1989,
ikkunat 1990, sähköt ja viemäröinti 1987, vesivaraaja ja kiuas
uusittu 2000-luvulla
Mielipiteitä? Itse en ymmärrä juurikaan mitä asioita vanhasta talosta pitäisi tarkistaa ja mihin kiinnittää huomiota, eikä mieskään paljoa sen enempää... Joten mielipiteet ovat tervetulleita!! :-D
Ves_ku
Re: Mielipiteitä talosta?
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Kovasti kuulostaa pieneltä ilmoitettu pinta-ala. Vastaako rakennuslupakuvia?
Rossin osalta, onhan pohjan tuuletus kunnossa? Rossilla ilmeisesti se alkup. osuus talosta. Kovasti on laajenneltu moneen suuntaan. Näiltä osin rakenteiden kytkentä entisiin osiin ja niiden toteutus.
Kannattaa ottaa joku ammattimies mukaan katsomaan, siltikin kannattaa olla hiukan varuillaan ja varautua pieneen projektointiin.
HillaM
Ves_ku kirjoitti:Kovasti kuulostaa pieneltä ilmoitettu pinta-ala. Vastaako rakennuslupakuvia?
Nyt tulee varmaan aika tyhmiä kysymyksiä... :mrgreen:
Mistä nuo rakennuslupakuvat voi tarkistaa?
Taloon on tehty kuntoarvio, onko tuo sitten sama kuin kuntotarkastus? Ja onko siihen kuinka luottamista, vai kannattaako lisäksi pyytää jotain muuta ammattimiestä katsomaan taloa?
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Eli tarkista rossipohjan tuuletus, mikäli tuuletusräppänöitä on ja pohja näyttää siistiltä kauttaaltaan sekä kuivalta ja hajuttomalta niin se todennäkösesti on ok.
Uudessa osassa kannattaa vilkasta tonne ulkovuoren alapäähän. On niin lähellä maata pihan puoli että saattaa olla vähän kosteus hivuttautunut rakenteisiin. Jos siellä kovaa puhdasta puuta näkyvillä niin sitten ok, onhan tossa rännit.
Katon vilkaset että ok, vilkaset ullakolta että onko yläkerran huoneiden päällä tuuletusrako, vähintään se 50mm ylös asti auki joka kattotuolivälissä, jos villat suoraan aluslaudotuksessa kiinni niin saattaa olla ongelmia tiedossa.
Piipunjuuren koitat kattoa että ei oo pahasti vuotanut. Ja kysyt myyjältä syyn miksi pellitetty kokonaan, onko ollut niin hapantunut jo että pelätty sortuvan? :) Jos näin niin muuraria paikalle ja uutta piippua x matka (maksaa alta tonnin tiilineen ja uusine piipunpellityksineen)
Ikkunan pellitykset, onko? Näyttää kuvista päätellen olevan niin vilkaset että on tehty hyvin, siis niin että ylhäältä tuleva pisara ei pääse suoraan kapillaarisesti imeytymään pellin väärälle puolelle. Eli siis pellin yläreunan pitää mennä mielellään karmin ja pokan väliin ja reunoilla jyrsittyyn uraan.
Onko ulkovuorta vaihdettu? Jossei niin vanha on oletettavasti ilman tuuletusrakoa ja uusi raolla. Onko maalattu lateksilla, lateksi siis on kuivana pehmeähköä kumimaista ja irtoaa riekaleina, jos maalattu lateksilla niin ongelmia voi olla tiedossa.
Perustukset, onko katkeillut, onko säästöbetonia?
Sauna: onko rakenne ok, onko sisätilojen ilmastointi kunnossa, onko ainakin lattiaan ja suihkunurkan seiniin käytetty vedeneristemömmöä? Mikäli tehty "perinteisellä" systeemillä niin saattaa olla tuon laajennusosan peruskorjaus edessä 10 vuoden sisään.
Pinta, alaan puuttuen. Toi talo on aika pieni versio RMT:sta. :)
n. 7,5x6...6,5m kanttiaan toi vanha osa.
Ja tosiaan siihen laajennusosien liitoskysymykseen, kysyt toteutustapaa myyjältä, jossei tietoa niin aina hinta tippuu. :)
Jos vinttihuoneitten katosta puuttuu tuuletusrako niin hinta tippuu ainakin ton 9000e, kun ne joutuu tekemään uusiksi ennen muuttoa. :) Jos rossipohjaan ei ole kunnollista tuuletusta niin kannattaa unohtaa koko mörskä ja sanoa myyjälle että tekee tuuletuksen kuntoon ennen kun jatkaa myymistä. Jos tuuletus kunnossa mutta näkyy mädäntyneitä tai homeisia lautoja niin kannattaa silloinkin harkita uudestaan järkevyys (vanhat betonilaudat ei ole homeisia vaikka epämääräisiltä näyttävätkin, ja kuorimattomista puista irtoavat kuorensuikaleet ei maailmaa kaada.)
Mikäli maalattu lateksilla niin sillonkin kannattaa tinkata ja speedheateri ostoslistalle.
Mikäli talo on kaikin puolin ok ja vaikuttaa sellaselta että siellä voisi ainakin sinne eläkepäiviin asti asua niin eikun tarjousta tekemään. Jos kunto on mitä kuvissa näyttää niin tossa voi surutta asua ainakin sen yhden talven mitä suositellaan ennen ainuttakaan remonttia, tai vaikka toisen ja kolmannenkin...
Jos kaupat syntyy niin ensimmäisenä asiana ottaisin tosta matontamppaustelineen alta maata pois sen verran kun siitä voi ottaa jotta kallistukset säilyy edelleen pois päin ja sitten seinänierustat soraat ja myrkytät n. 50cm matkalta ettei kasva heinää.
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
MX1K kirjoitti: sitten seinänierustat soraat ja myrkytät n. 50cm matkalta ettei kasva heinää.
Lainaan vähän topicia: mikä myrkky tuohon hommaan olisi paras?
MX1K
tcb1967 kirjoitti:
Ainakin omalle kohdalle roundup on tuttu ja tehokas. :)
HillaM
Nyt on käyty katsomassa taloa. Olisihan tuossa laitettavaa. Nyt vain pitäisi laskeskella paljonko noihin kaikkiin menisi rahaa ja aikaa ja miettiä sitten kannattaako...
Tässä pätkä kuntotarkastuksen yhteenvedosta, kommentit tervetulleita! :-D
Rakennukseen on tehty laaja peruskorjaus vuonna 1987 ja laajennus 1989, joiden yhteydessä mm. ikkunat, vesi- ja
viemärijohdot, sekä sähköjärjestelmä on uusittu. Yleisilmeeltään rakennus on ikäisekseen ryhdikäs, mutta suurin
huolenaihe tuleville vuosille on rossipohjassa havaitut laho- ja mikrobivauriot.
Merkittävimmät korjaustoimenpiteet liittyvät rossipohjan kunnon tarkempaan selvittämiseen ja korjaamiseen, sekä
tuuletuksen tehostamiseen. Seinänvierustan maanpintoja tulee alentaa etenkin tien puolella ja sadevesijärjestelmiä
tulee korjata ja tehostaa. Samalla tulee selvittää salaojien olemassaolo ja tarvittaessa ne tulee asentaa. Ulkoseinät
tulee huoltomaalata lähivuosina. Vesikaton suuntaisen yläpohjan tuuletusedellytyksiä tulee tehostaa tuuletusvälejä
avartamalla.
Rakennuksen tulevan käytön ja kunnossapidon kannalta tulee huomioida myös ikääntymisen mukanaan tuomaan
korjaustarpeeseen varautuminen. Ikääntyviä rakenteita ja järjestelmiä ovat mm. saunaosaston pintarakenteet,
sekä jätevesien saostuskaivot ja maaperäimeytys. Jätevesijärjestelmään tarvittavien muutosten tarve
2013 jälkeisiä määräyksiä vastaaviksi tulee selvittää.
HillaM
suurin huolenaihe tuleville vuosille on rossipohjassa havaitut laho- ja mikrobivauriot
Tämä erityisesti mietityttää, voiko tuota saada luotettavasti kuntoon? Vai pitäiskö talo unohtaa samantien? Talo oli muuten kyllä kivan oloinen, mutta mitään homepesää ei haluttais ostaa...
MX1K
HillaM kirjoitti:
Jos rossipohja näyttää mädäntyneeltä (homeläikkiä ja lahoja lautoja) niin lattiat ylös ja uutta tilalle.
Lattiaan lähtisin laskemaan 70-75e/m2 hintaa kun rakenteena alhaalta ylös: harvalaudoitus - tuulensuoja - 6+6" ristiinkoolaus ja 30cm ekovillaa - kartonki - 28mm 5" lattialauta ja päälle esim 3x Uulan puulattiamaalia. 70e/m2 edellyttää että kaikki muu paitsi villan puhallus tehdään itse.
Itse lattian teko ei niin vaikeata ole, vatupassin, ruuveja, nauloja ja palkkikenkiä siinä vaan tarvitaan. :)
