Kuinka kellariin kunnon ilmanvaihto?
hiilari
Viesti Kirjoittaja hiilari »
Tervehdys.
Rintamamiestalomme remontin loppusuora häämöttää. 1981 asennettu varaava yösähkö vaihtui viime viikolla IVT:n maalämpöpumppuun. Vanhan 4 kuution säiliön lähdettyä sadan kilon paloina kellariin ilmestyi yksi huone lisää. Sinne tekisi mieli pistää koko kodinhoitohässäkkä, osin myös pyykinkuivaus. Eli meidänkin kellarissa on suht' tuttu ongelma: vanha kellari on alunperin pelkkää kylmää varasto- ja perunakellaritilaa, ja nyt sinne tulee lämpöä ja kosteutta roppakaupalla. Lämpöpuoli alkaa olla hoidossa, kun uuteen betonilattiaan laitoin vesikieroiset lattia lämmöt. Mutta mitenkäs pistäisi ilman vaihtumaan kunnolla? En usko että tarvitsen mitään lämmön talteenottoa, mutta jotenkin kostea ilma pitäisi saada imettyä pihalle, ja jostain raitista korvausilmaa reilusti tilalle. Mitenkäs olette tuollaisia itse ratkoneet?
Maatilallinen
Re: Kuinka kellariin kunnon ilmanvaihto?
Asenna katolle huippuimuri tai halvempi kellariin kanavapuhallin ja korvausilmaventtiilit. Toki on muitakin tapoja, mutta tällä tavalla itse tekisin.
Maatilallinen kirjoitti:Asenna katolle huippuimuri tai halvempi kellariin kanavapuhallin ja korvausilmaventtiilit. Toki on muitakin tapoja, mutta tällä tavalla itse tekisin.
Tuollain on aika kylmä jos ei ole tarpeeksi pattereita tuloventtiilien alla (yleensä kellarissa ei ole). Ja lämmittää pitää ettei tule kosteaa. Ja jos lämmittää on vähän haaskausta tuulettaa lämpö pois.
Harkitsisin pienen LTO asentamista ihan vain kellaria varten. Ilmanotto sokkelin läpi ja jäteilma hormiin. Ilmanjakelu onnistuu rintamamiestaloissa yleensä pannuhuoneesta aika hyvin. Kanavaa saa myös neliskanttisena joka ei madalla huoneita paljoakaan.
Pikku LTOn saa näköjään alkaen 700 eur huuto.net:stä
hiilari
Kiitoksia vastauksista. Pitää tutkailla asiaa. Lattialämmityspintaa uudessa kellarissa onneksi riittää. Lähinnä mietityyttää minkälainen imuri pitää paikalle viritellä että ilma oikeesti vaihtuu. Seinässä on jo nyt sellainen pieni PAX puhallin, mutta se ei jotenkin saa ilmaa kunnolla liikkelle, ja kellarkerros vähän döfää betonikellarilta. Mikä on itse asiassa ihan ok, muta kun se tarttuu siellä kuivuviin vaateisiin, ja sitä ei emäntä siedä.
hiilari kirjoitti:kellarkerros vähän döfää betonikellarilta. Mikä on itse asiassa ihan ok, muta kun se tarttuu siellä kuivuviin vaateisiin, ja sitä ei emäntä siedä.
Helppo ja suht edullinen ratkaisu tuohon kosteuden poistoon on ilmankuivain ja varsinkin jos siellä pyykejä kuivailee niin alkaa pyykitkin kuivuu vikkelään. Niitä saa esim. Clas Ohlssonilta ja tietty muualtakin.
Pieni 145€: http://www.clasohlson.fi/link/m3/Produc ... nr=36-3243
Suurempi 205€: http://www.clasohlson.fi/link/m3/Produc ... nr=36-3477
mpat
Viesti Kirjoittaja mpat »
Tein myös uuden lattian vesikierrolla kellarin ja samalla uusin kellarin ikkunat joihin tilasin raitisilmaventtiilit ikkunan yläpokaan. Eipähän tarvitse porailla reikiä seinään korvausilmaa varten. Uskoisin, että tällä pärjää+ hormi.
Tinakenkäpoika
Varmaan jos sitä hormiin menevää tehostaa Pax 260:llä vaikka.
