Matala ikkunankahva
Kurjenpoika
Matala ikkunankahva
Ei tämä varsinaista remontointia ole, mutten muuhunkaan kansioon tätä keksinyt laittaa.
Eli mistäs löytyisi mahdollisimman matala ikkunankahva ("pintahela") joka mahtuisi 80-luvun 3-kerroksisen ikkunan välitilaan. Eli max joku 2cm tilaa. Muuten hela saa olla ihan normaali sillä neliönmallisella päällä varustettu. Olen koittanut guuglailla, mutta en löytänyt moisia. Tai sitten en osannut oikealla nimellä hakea. Tarvisi kiinteät kahvat laittaa tonne ettei tulipalon sattuessa käy köpelösti...
Re: Matala ikkunankahva
Primolla on ollut ainakin ovenpainikkeesta matalampi versio, tosin ehkä vain yhdestä tyypistä. Ikknapainikkeesta en ole varma, mutta lukkoliikeestä kysymällä selvinnee. Nopea tsekkaus Primon esitteistä ei minullekaan asiaa selvittänyt. Valistunut arvaus on että jotain peruspainiketta mallia kaurapuuro saisi myös matalampana.
Yleensä poistumistieikkunoissa on kytketyt puitteet, menisikö sellaisella ratkaisulla? Palvelisi sitä nopean poistumisen tarvettakin paremmin.
Kurjenpoika
Kiitos vastauksesta. Tuota puitteiden kytkemistäkin voisi harkita. Jos vaan se systeemi mahtuu tuohon väliin... Täytynee lukkoliikkeestä kysellä.
Kiitos kurjenpoika hyvästä kysymyksestä - tuo on askarruttanut itteäkin viimeisten 10 vuoden aikana kun makuuhuoneen uloimmassa ikkunassa olisi samanlainen tarve. Harmillista avata ja sulkea sitä klonksuvalla irtokahvalla. Ja kahvan on pakko tonottaa tuossa esillä, koska siitä ikkunasta voi joskus olla tarvis kömpiä ulos. Kerro siis jos löydät vastauksen!
pelkka
pelkka
(ymmärsin termin väärin)
Viimeksi muokannut pelkka, Ma Elo 10, 2009 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ymmärsin termin "kytketty puite" väärin, luulin sillä tarkoitettavan ikkunan aukipitomekanismia, sellaista modernia härpäkettä... tietääkö kukaan mistä niitä saa, rautakaupastako? Tulee ystävien tuuletusikkunaan, estää koiranpennun putoamisen kadulle.
pelkka
pelkka
Pengoin vähän pitemmälle. Osoitteesta http://www.abloy.fi/tuotteet löytyy reittiä tuotteet - rakennushelaesitteet Rakennushelat-tuotekuvasto, jossa on ohjeet eri helojen käyttöön. Sieltä sivulta 4 selviää, että Prime-painiketta saa 16 mm korkeana, jolloin se sopii 16-21 mm puiteväliin. Painiketta saa kahdella eri karapituudella 20 ja 33 mm. Erilaisia aukipitolaitteita löytyy myös, mitkä auttanevat koiranpentuongelmaan. Rautakaupasta pitäisi saada ainakin tilaamalla ellei hyllyssä ole. Hintaa noilla saattaa olla jonkin verran, kun ovat paikallisen monopolin tuotteita.
Tuo poistumistieikkunan heloitus on taitolaji, kun ikkunan aukipitolaitteen pitäisi rajoittaa vapaa aukko määräysten mukaan korkeintaan 100 milliin. Samanaikaisesti ikkunan pitäisi pystyä avaamaan sujuvasti poistumista varten. Myös lapsen taidoilla ja voimilla.
Kiitos Tarpola vastauksesta, alankin lukea noita abloyn sivuja, jos tässä vielä vähän aikaa kukkuisin hereillä (vasta heräsin päiväunilta pari tuntia sitten).
Joo, ystävien tuuletusikkunan kanssa odotan jonkinmoista painia, tosin heillä k.o. ikkuna ei ole poistumisikkuna vaan "pelkkä tuuletusikkuna" josta on 7 kerrosta pudotusta. Toki siitä voi yrittää ahtautua jos palokunta vasiten tulee nosturiautolla noutamaan: mä tuskin siitä mahtuisin!
Itellä taas, täällä maan tasalla & korvessa... mä tarviin sekä tuuletukseen että poistumiseen reilunkokoisen ikkunan ilman mitään extrahärpäkkeitä. Ja semmosen kahvasysteemin joka aukee olemattomilla aivoilla ja voimilla siinä vaiheessa kun on vuorotyöstä niin sekaisin että työntää uunin pellit liian aikaisin kiinni. Onneksi on häkähälytin.
Kiitokset!
t. tokkurainen pelkka
(näitä turvallisuusasioita havahtuu aina välillä pohtimaan etenkin kun tulee tuttuja & vieraita kyläilemään - että he hahmottavat nämä asiat omalla tavallaan. Siksikin selkeet kiinteet kahvat olisi hyvät, tommosten missä-se-nyt-taas-on -irtoripojen sijaan.)
Kiitokset!
Kurjenpoika
Kiitos tarpola!
Tilasin juuri lukkoliikkeestä noita matalia kahvoja, kohta pääsee helpommin pihalle jos tarvis.
Nimenomaan, poistumisteissä/yläkerran ikkunoissa pitää olla kiinteät painikkeet/kahvat, on meinaan ikävä alkaa kiireessä etsimään muksujen jemmaamaa kahvaaKurjenpoika kirjoitti:Kiitos tarpola!Tilasin juuri lukkoliikkeestä noita matalia kahvoja, kohta pääsee helpommin pihalle jos tarvis.
