Vanhan hirsitalon yläpohjan homeongelma
Mansikkamaa
Meillä on talossa seuraavanlainen tilanne: edellinen omistaja rakensi vuonna 1999 vanhaan pohjalaistaloon yläkerran eikä laittanut höyrynsulkua. Me seuraavat omistajat teetimme kuntokartoituksen taloa osataessa ja elimme siinä luulossa että yläkerrassa on kaikki ok. Viime vuosina taloon on hiipinyt pistävä haju, ja nyt huomasimme että yläpohjassa on homeongelma. Mitenkähän tästä nyt kannattaisi lähteä eteenpäin? Iso remontti on tietysti edessä, mutta höyrynsulullinen ja höyrynsuluton linja? Samalla on tarkoitus asentaa koneellinen ilmastointi.
MX1K
Re: Vanhan hirsitalon yläpohjan homeongelma
Miten homeongelma ilmenee, millainen on rakenne, mistä homeongelma johtuu (pelkkä höyrynsulun puuttuminen EI riitä aiheuttamaan homeongelmia) jnejne. Vähän tarkempaa selvitystä ongelmasta kiitos. :)
Mansikkamaa
Yläkerran uudisosan rakenteesta puolessa on lastulevy ja sen päällä kaksi kerrosta vuorivillaa. Toinen puoli on jotain epämääräistä putua (ristittiin heinänsiemeneksi) ja vanhaa perua vuodelta -78. Noin puolet yläkerrasta on siis tällä mallilla. Pengoin vuorivilloja ja ne ovat selkeästi mustuneet kakkoskerroksen alapinnalta, ei tosin vielä kovin pahasti. Pudun tilaa on mahdoton sanoa, mutta haju on yläpohjassa melkoinen ja katon pinnassa kauttaaltaan enemmän tai vähemmän valkoista hometta. Toisessa, rakentamattomassa puolessa yläkertaa on höyrynsulku ja vuorivillaa, muttei ole vielä joudettu tekemään sinne kaivauksia että miten siellä voidaan. Oletus on että paremmin, koska tehdessämme läpivientiä takkaa varten vuonna -03 ei huomattu mitään erikoista.
MX1K
Pistäisitkö pikkusen havainnollistavaa rakennekuvaa? helpottaisi saada käsitystä ongelmasta ja sen mahdollisesti aiheuttavista rakennevirheistä.
Eli siis siellä nyt kuitenkin jälkikäteen rakennetun yläkerran katossa on hometta? siis villat mustuneet ja lastulevyn pinta homeessa?
Ensiksi lähtisin kuitenkin kattelemaan että vuotaako katto, vai onko erityisen paha kondenssiongelma tjsp.
Onko yläpohjan tuuletus kunnossa?
Mansikkamaa
Hometta on koko yläpohjan katossa ja yläpohjan rakenteissa. Hirsiseinät näyttää olevan vähiten homeessa. Pahin tilanne on jostain syystä rakentamattoman tilan katossa. Rakentamattomassa tilassa rakenne on alta lähtien lastulevy, höyrynsulku, villaa, pieni rako, vanha lautalattia, 30 cm putua.MX1K kirjoitti:Pistäisitkö pikkusen havainnollistavaa rakennekuvaa? helpottaisi saada käsitystä ongelmasta ja sen mahdollisesti aiheuttavista rakennevirheistä.
Uudispuolen päällä on myös katossa ja rakenteissa jonkin verran hometta. Villat on mustuneet jonkin verran, mutta lastulevyn pinta ei ole homeessa. Eli näyttäiskö sittenkin siltä, ettei pelkkä kosteus riitä tekemään tuota? Oletettiin että uudisosan päältä kosteus valuu jotenkin rakentamattomalle puolelle tai sitten se pukkaa pahiten läpi portaikosta, joka on molemmilla puolilla ja jonka kolauksissa on selvästi enemmän homepilkkuja kuin monessa muussa paikassa.
Yläpohjan tuuletus ei ole kunnossa, siitä olenkin kysellyt korjausrakentamiskeskuksesta että kuinka korjata tilanne. Mitä tarkoitat tuolla pahalla kondenssinogelmalla? Katto ei ole kauhean hyvä, mutta ollaan maalattu se hyvällä maalilla ja korjailtu epämääräisiä kohtia, ei pitäisi vuotaa tuolla siivolla mitenkään, että koko katto on homeessa.
Joka tapauksessa joko ongelma on pahentunut kesän aikana tai sitten me vaan on tiedostettu se paremmin. Sori sekavat ja vaillinaiset sepustukset, haetaan tässä vähän itsekin että mitä ihmettä ja mistä lähteä ongelmaa purkamaan =).
Kuvaa voisin laittaa kunhan selvitä että miten se onnistuu.
Mansikkamaa
Rakentamaton osa: http://www.aijaa.com/v.php?i=4650739.jpg
Hometta, tässä pahimmillaan: http://www.aijaa.com/v.php?i=4650744.jpg
Uudisosan villoitusta, takana olevassa osassa vastaava tila eristeenä heinänsiementä, koko alueella ei tuuletusta missään: http://www.aijaa.com/v.php?i=4650748.jpg
Eli voisiko ongelman aihettaa ennen kaikkea tuuletuksen puute? Kiitos jo vastanneille!!
Kannattaa varmaan pyytää ammattilainen tekemään testit.Mansikkamaa kirjoitti:Rakentamaton osa: http://www.aijaa.com/v.php?i=4650739.jpg
Minusta tuo ei kyllä homeelta näytä.
Mansikkamaa
Ei näytä homeelta? Mitähän se sitten voisi olla? Esim. portaiden yläpohjaan pilkottavat koolaukset on pienien pistemäisten valkoisten pilkkujen peitossa ja sitten on tuollaisia laajempia länttejä. Ilman muuta oletin että on hometta.
Joku lahottajasieni lienee kyseessä. Kasvu loppuu, kun olosuhteet huononee, eli kosteus pois ja tuuletusta rakenteeseen. Terveydelle nuo ei taida juuri aiheutta vaaraa, mutta rakenteille kyllä.Mansikkamaa kirjoitti:Ei näytä homeelta? Mitähän se sitten voisi olla? Esim. portaiden yläpohjaan pilkottavat koolaukset on pienien pistemäisten valkoisten pilkkujen peitossa ja sitten on tuollaisia laajempia länttejä. Ilman muuta oletin että on hometta.
Villoissa olevat mustat pisteet kyllä voi olla hometta, noista kuvista en osaa sanoa sen enempää, mutta voi olla myös ilmavirran mukana kulkeutunutta likaakin. Kannattanee testata. Ilmanvaihtoa pitää kyllä tehostaa, eli harjan tuntumaan räppänät kumpaankin päähän taloa.
Mansikkamaa
"Joku lahottajasieni lienee kyseessä. Kasvu loppuu, kun olosuhteet huononee, eli kosteus pois ja tuuletusta rakenteeseen. Terveydelle nuo ei taida juuri aiheutta vaaraa, mutta rakenteille kyllä. "
Terveydelle ei vaaraa?!! Ihanko tosi? Meillä ollaan kyllä nenät tukkoisina koko ajan
. Lapsella oli tänäkin aamuna herätessä silmät ihan punaiset.
"Villoissa olevat mustat pisteet kyllä voi olla hometta, noista kuvista en osaa sanoa sen enempää, mutta voi olla myös ilmavirran mukana kulkeutunutta likaakin. Kannattanee testata. Ilmanvaihtoa pitää kyllä tehostaa, eli harjan tuntumaan räppänät kumpaankin päähän taloa."
Villoissa on sellaisia suikeroita sitä mustaa, jotain max sentin, parin paksuisia mustuneita kohtia.
Suurkiitos vastauksesta, tässähän on toivoa ettei tilanne ole niin paha kuin pelkäsin. Vielä kysyisin jos vaan suinkin viitsit vastata, että mihin kohtaan räppänä kannattaisi tehdä ettei hirsirunko kärsi? Ja minkä kokoinen? Entä kannattaisiko tuota lahottajaa yrittää pestä pois? Vaihtaisitko pois tuon pudun mitä tuolla on joka paikassa? KIITOS jos viitsit vastata. Tarkoitus on kyllä pyytää joku käymään tänne, mutta kun se ei tapahdu tuossa paikassa ja erityisesti tuon lapsen terveys huolestuttaa.
Mansikkamaa
Kaivoin esiin villaa sieltä yläosan päältä. Tämmöistä oli reunassa josta alun perin katsottiin. Keskellä tilaa parempi, tätä ei juuri tapaa. Olisko sittenkin vaan pölyä tms?
http://www.aijaa.com/v.php?i=4651819.jpg
MX1K
Kattona ilmeisesti pelti?
Eli jos pelti niin tuo vaikuttaa vakavalta kondenssiongelmalta mikä ratkeaa järjestämällä _hyvä_ tuuletus tonne yläpohjaan. Eli siis kondensoituminen johtuu siitä että yläpohjaan vuotaa lämpöä ja lämpimän ilman kosteus tiivistyy kylmän peltikaton alapintaan ja siitä johtuu aluslautoihin ja tippuu alla oleviin rakenteisiin.
Tuo valkoinen tosiaan näyttäisi enemmänkin lahottajasieneltä. Itellä tuli pariin parruun moista kun tuoreena läiskin pinoon enkä ehtinyt heti tapuloimaan. n. viikon olivat yhdessä ni oli tullut kahen väliin aivan samalta näyttävää valkosta juttua pieni läntti.
Tuo villa näyttää vain kostuneelta villalta kun väri on vielä kaunis ruskea, homeinen villa on pääsääntöisesti _musta_
Kosteuden alkuperäksi veikkaisin nimenomaan tippuvaa kondenssivettä, väriä saaneet villat vähintään vaihtoon.
Reikiä vaan siihen hirsirunkoon, esim 150mm reikiä kolme per pääty. Ja pitkälle sivulle laittaisin kans pari kappaletta moisia, päälle joku ritilä ettei sada vesi sisälle.
Joku noita enemmän toteuttanut vois neuvoa parempia ratkaisuja, itsellä kiertää ympäri talon n. 1" rako vesikaton ja seinien liitoskohdassa. :)
Olisko mitään jos poistaisitte nuo lasivillat ja vaikka purua tilalle ja puhallusvilla päällimmäiseksi?tervapaperi kannattaa laittaa alimmaksi jos hommaan alkaa..
pikkuisen aikaa ja hieman rahhoo siinä menis mutta monesti parempi ratkaisu kuin tuo villa.
MX1K
Ensin pitää poistaa ongelman aiheuttaja.voiettä kirjoitti:Olisko mitään jos poistaisitte nuo lasivillat ja vaikka purua tilalle ja puhallusvilla päällimmäiseksi?tervapaperi kannattaa laittaa alimmaksi jos hommaan alkaa..
Mansikkamaa
Kiitokset vastanneille! Helpotti paljon. Seuraavaksi pyydetään tänne joku korjausrakentamisen taitaja katsomaan tätä asumusta kokonaisuutena. Jospa hän sitten osaisi neuvoa noitten tuuletusreikien tekemisessä (tämmöistä tumpeloa pikkasen hirvittää ruveta hirsirunkoa rei-ittämään :)), eristysasioissa jne.
