Tänään säikäytti pannuhuoneen lattialla oleva kosteus/pieni veden määrä. Seinä oli kostea noin metri maanpinnan alapuolelta. Salaojia ei ole ja talon vierellä oleva maa viettää poispäin reilusti paitsi tältä kohtaan. Ulkopuolelle oli kertynyt vesilammikko. Talo on mäen päällä ja kellaritilat on kuivia ollut muuten. Ensimmäinen talvi tässä joten ei ole tietoa onko näin ollut ennenkin.
Pitäisikö asiasta olla enemmänkin huolissaan? Tiedän että salaojat ja patolevyt pitäisi olla. Riittääkö jos tästä lähtien pidän huolen että sulamisvettä ei kerry talon vierustalle ja kun sokkeli on tältä kohtaa märkä niin tuleeko myöhemmin vastaan esim. homehtumista jos tuuletan pannuhuonetta nyt kunnolla?? Tiloissa ei ole homehtumiselle altista materiaalia, sokkeli on luonnonkivestä/säästöbetonista.
Kiitos etukäteen vastauksista.
Sulamisvedet
Kosteus pannuhuoneessa ja kellarissa
Viime kesänä, kun oli rankkasateet, niin minullakin oli tullut pienet lätäköt kellariin. Kun tuuletus on kunnossa eli räppänät kellarissa auki, niin se ei ole mikään ongelma. Kellari tai sinun tapauksessa pannuhuone kuivuu nopeasti ja mitään haittaa rakenteille ei pitäisi syntyä.
Minullakin on kaadot yhdeltä seinältä pielessä ja lisäksi kukkapenkki, joka toimii sadevesikaivona kellariin. Korjaan homman tässä keväällä siten että kaadot tulevat olemaan seinästä poispäin ja kukkapenkki lähtee kävälemään soran tieltä.
Paras todistus toimivuudesta lienee se että varmasti se ei ole ensimmäinen kerta , kun vettä on tullut kellaritiloihin, mutta homma on kunnossa. Tässäkin tapauksessa nenä lienee paras mittari. Eli miltä alakerrassa haisee.
Terveisin Joppe
