Mikä käsittely lastenhuoneen lautalattiaan?
Yläkerran lastenhuoneisiin on laitettu uudet lautalattiat, jotka nyt odottavat käsittelyä. Haluaisin niihin jonkun läpikuultavan värin; puun omat kuviot saavat mieluusti jäädä näkyviin. Kun lastenhuoneista on kyse, pinnan pitäisi kestää aika kovaa elämää ja käsittelyä. Ja mielellään pintakäsittely saisi olla sellainen, jonka tällainen aivan-itse-kun-sen-tein -amatöörikin osaisi laittaa.
Mikä mahtaisi olla sopiva? Ideoita?
Naura ongelmillesi, niin kaikki muutkin tekevät.
Re: Mikä käsittely lastenhuoneen lautalattiaan?
Saako tiedustella että mitä puuta lattiasi on? Itse pistin keittiöön lattian mäntylattialaudasta ja vedin 3 kerrosta unica super venelakkaa ja lopputulos oli komea. Mutta nyt tuo lattia on reilun vuoden vanha ja hirmu naarmuinen kahden kissan leikkijuoksentelun takia, vähän on jäänyt harmittamaan. Ja muutenkin olen todennut että ainakin tuo mänty on melko pehmoinen lattialauta materiaalina, kuusi olisi parempi, koivusta puhumattakaan.
Mäntyä meilläkin. Olen henkisesti varautunut siihen, että lasten jäljiltä niitä jälkiä varmasti jää, mutta toki mieluusti minimoisin vahingot jo etukäteenpunny kirjoitti:Saako tiedustella että mitä puuta lattiasi on?
Osmo color on yksi monista vaihtoehdoista. Jos haluaa sävytettyä, niin pintaan vielä väritön. On kohtuu helppoa tehdä noin niinku vähemmän tehneenkin.
Kiitos vinkistä! Olen Osmolla käsitellyt pari huonekalua (kolmas on jonossa odottamassa vuoroaan), joten aine on tuttua. Mutta ymmärtääkseni vahattua lattiaa ei voi - ainakaan kovin helposti - myöhemmin käsitellä millään muulla aineella? Eli mietityttää, teenkö itselleni oikein kunnon karhunpalveluksen, jos nyt vahaan lattiat.pikkumiäs kirjoitti:Osmo color on yksi monista vaihtoehdoista. Jos haluaa sävytettyä, niin pintaan vielä väritön. On kohtuu helppoa tehdä noin niinku vähemmän tehneenkin.
Mitä kokemuksia muilla Osmo Coloria lattioihinsa käyttäneillä on?
Olisko jo kolme vuotta ollut yläkerrassa ja Vaimo kahteen kertaan koko yläkerran heitti hinkuttaen. Mukavan lämmin on jaloille, tosin hiukka liukas. Koloja tulee mutta eipä lautalattiaa kaiketi voi mitenkään ilman niitä ajatellakaan, paitsi jos vaikka lasittaisiAS2000 kirjoitti:Mitä kokemuksia muilla Osmo Coloria lattioihinsa käyttäneillä on?
meillä keittiön lattia lakattiin myös venelakalla kolmeen kertaan reilu vuosi sitten. Lattia aika kovalla kulutuksella kun perhepäivähoitajana teen töitä kotona ja mukuloita temmeltää 3-4 vierasta ja omat 2 siihen päälle. Pahempia lommoja tai kolhuja ei ole. yhden pahan naarmun
sain aikaan kun siirsin pirtinpöytää ja pöydän jalan alle laitetun huopatassun alle oli jotenkin jäänyt pieni kivi tai vastaava
Mutta muutoin ei mitään kulumisen merkkejä' ole näkyvillä vielä.
Ainahan sen voi sitten hioa ja lakata uudestaan.. ei mikään vaikea homma kun mekin se osattiin
keittiön kohdalla toki hankaloittaa se kun ei lattialla sitten toviin voi kulkea tai pitää huonekaluja, joku makuuhuone on ehkä helpompi pitää kalusteettomana kuivumisen ajan.
Miten muuten, käsittääkseni lakattua lattiaa ei voi "paikata", vaan koko lattia on laitettava uusiksi jos tulee pahoja kulumia, mitenkäs tuon vahan kanssa, voiko siinä esim pahimmin kuluneita kohtia hioa ja vahata uudelleen?
Itse olen osmon jälkeen myös maalannut!! Hyvin pysyy kiinni!! Eli et tee itsellesi karhunpalvelusta. Epäilijöiden kannattaa kokeilla, itsellä kokemusta lattioista, huonekaluista ja paneliseinistä!!
Semmosena pikkuvinkkinä heittäisin tähän väliin, että naarmut, kolhut, lika jne. näkyvät parhaiten aina kiiltävässä pinnassa. Himmeä pinta antaa anteeksi aika paljon pohjalle ja syntyville elämänjäljille. Himmeä pinta on myös mielestäni tyylikkäämpi kuin täysin kiiltävä.
Jarppi78
Itse laitoin Unica Super uretaanilakkaa (venelakka) sävytettynä sydänpuun väriin... Mielestäni hyvin onnistunut.
Jos naarmuja puulattiassa pelkää niin ei pidä laittaa puulattiaa, kyllä niitä siihen vain tulee.
Tinakenkäpoika
Olisi pitänyt pihan vaahteroista ajaa lattia lautaa, eikä tehdä polttopuuta. Olis tullut ainakin kovuudeltaan kestävää lattialautaa
Niin ja vaahterasta olisi tullut kaunis lattia!
Yläkerrassa on männyn päällä Osmon antiikkitammi-sävy. Hieno on, puolentoista vuoden jälkeenkin (tosin mäntynä jo todella kolhuinen). Kolhut saa nopeasti vahattua taas. Saahan Osmoa peittävänäkin, turhaan tehty tuosta vahasta kamala peikko josta ei pääse enää eroon.
Jos ei halua liukasta lattiaa, kannattaa vahata ensin sävyllä ja sitten väritön vaha päälle. Oikeasti lattiaan kuuluisi laittaa öljyvaha päälle, mutta se on aika itsemurhameininkiä, ainakin jos on lapsia talossa.
- Esko Epäkesko
Osmolla vaaleaan sävyyn vahattu mäntylattiani keittiössä on myös saanut monenlaista osumaa, putoilevista kattiloista yms. Ainakin laajemmat kolhut olen saanut melko huomaamattomaksi ruiskuttamalla toluvettä (jota käytän yleispuhdistusaineena) tipan kolhun päälle n. vartiksi. Vesi ajaa varmasti saman asian, mutta kun siinä suihkepullossa, josta annostelu käy helpsti sattuu yleensä olemaan sitä tolua seassa...tuuma kirjoitti:Olisko jo kolme vuotta ollut yläkerrassa ja Vaimo kahteen kertaan koko yläkerran heitti hinkuttaen. Mukavan lämmin on jaloille, tosin hiukka liukas. Koloja tulee mutta eipä lautalattiaa kaiketi voi mitenkään ilman niitä ajatellakaan, paitsi jos vaikka lasittaisiAS2000 kirjoitti:Mitä kokemuksia muilla Osmo Coloria lattioihinsa käyttäneillä on?lapsia on täällä ja kaatunutkin on vaikka mitä nestemäistä sekä tippunut esineitä. Hyvin on itse pinta kuitenkin noihin monttuihin taipunut, paitsi kun joku tassutteli korkokengillä niin jäi milli kertaa milli ympyrät, joista paistaa vaalea raaka puu hieman. Voihan lattian aina Osmota uudelleen
Itseä kiinnostaisi miten joskus sitten hionta onnistuu vai meneekö hiomakone heti ihan tukkoon
