Vanhan hirsitalon yläpohjan homeongelma
voiettä
Re: Vanhan hirsitalon yläpohjan homeongelma
Viesti Kirjoittaja voiettä »
MX1K kirjoitti:
voiettä kirjoitti:Olisko mitään jos poistaisitte nuo lasivillat ja vaikka purua tilalle ja puhallusvilla päällimmäiseksi?tervapaperi kannattaa laittaa alimmaksi jos hommaan alkaa..
pikkuisen aikaa ja hieman rahhoo siinä menis mutta monesti parempi ratkaisu kuin tuo villa.
Ensin pitää poistaa ongelman aiheuttaja.
Mä taas luulen että jos tuon homman tekee ja näkee sinne eristeiden alle.. niin aika moneen kyssäriin saa vastauksen näissä wanhoissa taloissa!
tai minä ainakin sain kun yläpohjaa kolusin pakkaskelillä ja näin samalla huurtumiset kattotuoleissa joihin kostea sisäilma jäätyi! kesällä taas ei huomannut mitään jälkiä..
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Sitä just meinaan että ei ole mieltä vaihtaa villoja kutterinpuruun ennen kun on estetty se huurtuminen, menee ne kutterinpurutkin pilalle kun vettä saa.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Tulee mieleen että jos siellä tosiaan jotain heinänsiementä on enempikin ja vaikka tilapäisestikin kohonnutta ilmankosteutta niin kyllähän se niihin hyvin siirtyy; sitten taas tuolla on varmaan todella lämmintä ja...eikös jotenkin näin toimita oluen ja viskin poltossa :shock: eli noi jývät alkaa mäskääntyä/kompostoitua jotan jonkinlaista tuoksua on varmaankin ilmassa.
Jos noi villat saa vettä niin myös ne kuivuttuaan saattaa haiskahtaa kirpeälle, pistävälle, suorastaan kusiselle. Näin siksi että ainakin kivivillan valmistuksessa käyteään ureaa, valmistajan mukaan haju on vain hajua mutta se voi kyllä olla melkoisen erikoinen.
Helppohan tonne sinänsä on tuuletusaukot tehdä kun vaan osaa päättää minkälaiset: ne vois kenties maastouttaa ympäristöön tekemällä samantyyppiset kuin ikkunoista ja teräsverkot sitten lasin tilalle, verkolla on kaikkein paras toimivuus eli sen läpi virtaa enemmän ilmaa kuin minkään säleikön. Kumpaankin päähän mahdollisimman ylös.
Btw onko talon lähistöllä pujoa, esim mulla ei ole todettu mitään allergioita mutta jos vetäsen pujon kukinnosta syvään nokan kautta niin nokka on tukossa tunnin ja kutittaa ja pärskittää. Pujot kannattaa kitkeä lähimaastosta siksi että niiden siitepöly on suhteellisen raskasta ja kulkee tuulen mukana vain lähistölle (kuulemma).
V-MS
Mansikkamaa
Viesti Kirjoittaja Mansikkamaa »
"Tulee mieleen että jos siellä tosiaan jotain heinänsiementä on enempikin ja vaikka tilapäisestikin kohonnutta ilmankosteutta niin kyllähän se niihin hyvin siirtyy; sitten taas tuolla on varmaan todella lämmintä ja...eikös jotenkin näin toimita oluen ja viskin poltossa :shock: eli noi jývät alkaa mäskääntyä/kompostoitua jotan jonkinlaista tuoksua on varmaankin ilmassa."
- Tuoksu yläpohjassa on tällä hetkellä sanotaanko nyt tyrmäävä :(. Pistävä kuvaa sitä varmaan parhaiten. Meillä on tää yksi huone jossa kestän jotenkin olla, heti kun menen muualle alkaa nenää ja keuhkoputkea pistää. Juuri päätin että on pakko muuttaa vanhempien luo kunnes tilanteeseen saadaan muutosta. Olen nyt jotenkin herkistynyt tälle. Mies voi mennä tilaan ilman suojausta (mistä olen hänelle urputtanut) saamatta juuri muita oireita kuin satunnaista yskimistä.
"Helppohan tonne sinänsä on tuuletusaukot tehdä kun vaan osaa päättää minkälaiset: ne vois kenties maastouttaa ympäristöön tekemällä samantyyppiset kuin ikkunoista ja teräsverkot sitten lasin tilalle, verkolla on kaikkein paras toimivuus eli sen läpi virtaa enemmän ilmaa kuin minkään säleikön. Kumpaankin päähän mahdollisimman ylös."
- Soittelin eilen korjausneuvojalle ja saatiin neuvoksi tehdä kumpaankin päätyyn kaksi 200 millin reikää, neljännen hirsikerran kohdalle 50 cm kattotuolista. Ostettiin jo siistit ritilät. Ja tarkoitus on kärrätä tuo heinätöhnä pihalle. Imuri ei kai siihen pysty koska seassa on pitkänpuoleista olkea. Saa nähdä miten onnaa neljänkymmenen kuution poisto. Olen pyörinyt siellä kaasunaamari + hiukkassuodatin naamalla, mutta ei tunnu piisaavan tuo malli. Olisko jollakulla vinkkiä hyvistä suojaimista?
"Btw onko talon lähistöllä pujoa, esim mulla ei ole todettu mitään allergioita mutta jos vetäsen pujon kukinnosta syvään nokan kautta niin nokka on tukossa tunnin ja kutittaa ja pärskittää. Pujot kannattaa kitkeä lähimaastosta siksi että niiden siitepöly on suhteellisen raskasta ja kulkee tuulen mukana vain lähistölle (kuulemma)."
Joo, oli jonkin verran, revittiin ne kaikki siinä toivossa että oireeni on pujoallergiaa. Mutta turha toivo, kyllä noi hengitysoireet tuosta hajusta pahenee.
vms
Kyllä tommonen iso imuriauto vetää oljetkin siinä samalla, torvesta menee kivetkin jos vaan mahtuu. Jos se on sen katkun aiheuttaja on aika työ mättää ulos ja sitten ne pitää vielä siirtää johonkin, jos teillä on siellä tiluksia niin ei ehkä tarvita kuljetusta ja jätemaksuja vaan ne vois kuopata johonkin maatumaan loppuun, 40 kuutiota on aikamoinen määrä.
Mitäs se sitten onkin vois tuuletuksen laittaminen kuntoon helpottaa tilannetta myös muualla.
V-MS
MX1K
Enpä uskois että tuohon riittää 4x200mm yhteensä. :/
Räystään alle pitkälle sivulle ainakin minä laittaisin pari pitkulaista max 100mm korkeeta aukkoa johon verkko ja harva puusäleikkö "näkösuojaksi" :)
Ja tosiaankin kannattaa mennä evakkoon siksi aikaa kun ongelmaa on havaittavissa, siellä oleminen ei ainakaan helpota herkkyysastettasi.
Viimeksi muokannut MX1K, To Elo 13, 2009 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Mansikkamaa kirjoitti:Kaivoin esiin villaa sieltä yläosan päältä. Tämmöistä oli reunassa josta alun perin katsottiin. Keskellä tilaa parempi, tätä ei juuri tapaa. Olisko sittenkin vaan pölyä tms?
http://www.aijaa.com/v.php?i=4651819.jpg
Homehtunut villa näyttää melkolailla karummalta:
http://media.photobucket.com/image/mold rockwool/Dissentband/mold_2.jpg
Näyttävät kasvattavan hamppua noissa kivivillapaloissa. Löytyi kuva hakusanoilla mold ja rockwool.
vms
Eikös villaa käytetä/käytetty myös vihannesten kasvatusalustana, jonkun ravintoliuoksen kanssa?
Sinänsä se toimii myös tehokkaana suodattimena eli jos/kun jotain ilman liikkeitä on niin kyllä se tehokkasti kerää likaa/pölyä vuosien mittaan, siis kaikki musta tms ei varmaan ole muuta kuin likaa.
Tosta imuautosta vielä sen verran että sitten säästyisi varmaan itse altistumasta pölylle yms kun roina lähtisi samantien ulos, aika hämmentäminen tossa määrässä käsipelillä.
V-MS
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Pääsääntöisesti tuo tuuletus hoidetaan pistämällä molempiin päätyihin räppänät ylös harjan tuntumaan ja jättämällä rako seinän ja vesikaton (tai siis aluslaudoituksen) väliin. Minulla oli vähän vastaavaa ongelmaa eli viime talvena tavarat homehtui osittain vintillä kun oli kostea syksy ja jonkin verran vielä ilmavuotoa sisältä. Nyt on ilmavuodot tukittu, räppänät lisätty, harjalle tehty tuuletus ja toisella puolella on räystään alla rako. Ei siellä ennenkään haissut ummehtuneelle, mutta nyt on suorastaan raikas tuoksu kun ilma pääsee kunnolla vaihtumaan. Kunhan ehdin, niin teen vielä toisellekin puolelle samanlaisen raon, niin ei pitäisi enää olla kosteusongelmia.
Kosteuden en tarvitse edes kondensoitua tippuvaksi vedeksi asti, jotta kasvustoja syntyisi, jos tuuletus ei ole kunnossa.
