Vuorilautojen ja smyygien asennus
- akim
- Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Jos ja kun ikkunan karmit on syvyyssuunnassa n. 6-7 cm ulkoverhouspanelia sisempänä ja karmin sekä ympäröivän panelin välissä on muutama sentti joka puolella väliä, niin miten pitäisi smyygit asentaa. Tarkoitan nyt siis tiivistystä. Smyygin ja panelin väliinhän jäisi rako, josta sadevesi voisi päästä talon seinärekenteiden väliin. Tiivistääkkö siis esim. sikamassalla tms. smyygien ulkolaita ja ulkoverhouspanelin väli, vai lyödä siihen päälle vaan vuorilaudat? Onko pelkkä vuorilauta riittävän "tiivis" ettei sadevedet pääse seinärakenteisiin? Ajattelin ikkunan päälle tulevan vuorilaudan laittaa ns. vaakatasoon (mutta kuitenkin pienelle kaadolla), eli se toimisi ikään kuin lippana. Miten nuo olisi järkevintä asentaa?
Re: Vuorilautojen ja smyygien asennus
Moi,
Itse laitoin vastaavassa tilanteessa karmeja tuon verran ulospäin ja smyygit sisäpuolelle.
-k
-k
Toivottavasti sulla mahtuu se 6-7 cm smyykilauta ensin kehystämään sen karmin ja panelin välin ja sitten laitetaan ulkopuolinen laudoitus sen päälle, en ymmärrä minne tarvitset tiivistystä muualle kuin karmin ja smyykilaudan saumaan
itse järkeilin veden mahdolliset sisään ja ulostulo reitit kun sataa vaakasuoraan seinää varten. Mahdolliset saumat tiivistin joustavaksi jäävällä rakennusliimalla. Sitten myös raot joista rakenne pääsee kuivumaan pitää olla auki.
Se hattulauta pitää olla juuri noin kallistettuna. Ja mieti mihin vesi kiipeää myrskysateella - ja tiivistä se reitti.
Vesi nimittäin nousee syysmyrskyllä helposti katon lapetta ylöspäin. On aika hauska tilanne mutta tavallinen.
- akim
Ikkuna-aukokkojen ristimitat on mitä on, joten smyygin ja seinän/panelin väliin jäävän raon leveys vaihtelee. Karmit ja smyygit on kyllä ihan suorakulmaisia. Tein nuo smyygit niin, että ne tulevat muutaman sentin yli ulkoverhouspanelin tasosta. Syynä tähän oli tietenkin se, ettei yksikään seinä ole suorassa, eikä karmeja viitsinyt asentaa seinän suuntaisesti vaan mieluummin aivan passiin. Pitää vetää joku massa/kitti tuohon smyygin ulkolaidan ja seinän/panelin väliseen aukkoon. En tiedä toimisiko joku tuubissa oleva ikkunakitti. Sikamassa kerää kaiken paskan ellei sitä maalaa heti päälle. Smyygejä kiertämään suunnittelin laittavani sitten ne vuorilaudat, joista se ylin ns. lipaksi. Pohdin, josko jättäisi tiivistämättä karmin ala- ja ylälaidasta karmin keskikohdalta reilun kokoiset pätkät, jotta ilma pääsis kiertämään edes vähän välissä. Jos tuon lipan tekee riittävän leveäksi, ei vettä kauheasti pitäisi päästä sitä kautta väliin. Kokemuksia on yhden seinän purkamisesta lahovaurion takia. Sadevedet oli päässeet jostain kohdin karmin&seinän välistä satamaan sisään. Pitänee nyt yrittää vähän estää tuota.
Piirrä tuosta paneelista tuo profiili tuohon smyygin kylkeen ja talttaa sentti pari pois.
Saat istumaan páremmin - ja voi tiivistää kitillä ilman että näkyy.
Alkuperäiset smyygit oli tuollen sovitettu minun talossa. SIlloin timpurit osasi
