Tinakenkäpoika kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Toimii ihan oikeasti ja on ihan fiksu juttu, vaikka et pumppua heti ostaisikaan. Tee kunnon kartta kiepistä että tiedät, missä voi kaivaa ja missä ei. Kuvia kannattaa ottaa paljon.
Putken laatu kannattaa selvittää mutta luultavasti se on normaalia radia eli happea läpäisemätöntä pexiä. Kaipa se kannattaa vedellä siten, että vuotokohdan voi ohittaa jos sellainen johonkin tulee. Pinta-alaa pitäisi kaiketi olla jotain noin 600 m2 ja keväisin tuo osa tonttia lämpenee vähän hitaammin kuin muu. TH-marketissa tuota kamaa oli joskus vahinkotavarana halvalla.
Vähän kannattaa katsoa, mitä sinne tontille täyttömaaksi tuodaan; liikaa ei kannata uskoa, mitä maasta sinulle sanotaan, pelissä on oikeastaan koko sun omaisuutesi.
Olishan tuota alapihaa sellanen 800m2 vapaana. Sen verran alhaalla, noin metri tien pinnasta ja kostea se maa että oli viel uutena vuotena maa pehmeä. Siksi sitä meinattiiin metrillä nostaakin. Toi pex putki taitaa olla siinä 1,4 €/m luokkaa, joten tuleehan siihen sitten hintaa,mutta ei tietty niin paljoa kun poraus maaperään 100 metriä, vai kuinka pitkiä ne poraakaan. Tossa toissa vuonna kun ostin tuota 15*2,5 pex-putkea, ni se oli 0,9 €/m.
Muistaakseni sun piha olisi aika oiva tuohon. Paras tilanne on jos talo on korkeammalla kuin ajateltu putkisto. Putki laitetaan siten että ilmataskuja ei synny eli talo mieluiten korkeammalla kuin putket ja kieputus niin että ilma voidaan poistaa sitten talon sisältä. Muuten joutuu tekemään ilmauskaivoja. Toinen juttu mikä tärkeää on se että putkiston reitillä ei saisi olla kulkuteitä joita aurataan, muuten niiltä kohdin täytyy eristää putki. Tärkeää on myös sijaintipaikan roudan syvyys ja siitä laskettu putkiston asennussyvyys. Jos on liian syvällä niin tulee ikirouta ja jos liian pinnassa niin lopputalvesta jäätyy maa. Jotain 0,8-1,2m sielläpäin olisi kaiketi hyvä. Huom. tiedot vuodelta 1982 :wink: ja luulen että noilla maalämpöpumppu tyypeillä on nykyään jo hyvin tarkkoja esimerkkisyvyyksiä. Ja kuten Pvalila jo laittoi niin putkiston sijainti on syytä tarkkaan merkitä.
Ei tuo putki PEX:iä taida olla ja luulen että on huomattavasti halvempaakin. http://www.kumuko.fi/maalampoputket.html
Paljon halvempihan tuo joka tapauksessa on kuin reikä varsinkin jos reikä on tosiaan joku 80-100€/m niin... hyvällä savimaalla tuo saattaisi olla kuitenkin hyvinkin tehokas :roll:
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tinakenkäpoika kirjoitti: Toissa yönä oli kyllä hienoa katseltavaa tuo taivas, kun ei katuvalon katuvaloa "saastuttamassa". AInoastaan syöpäkääryleen savu hieman häiritsi kun katseli tähdenlentoja:) Jtbo, kun harrastat ilmeisesti tuota taivaalle katselua, niin satutko tietää missä hinnoissa liikkuu wlan kamerat joilla voisi katella tähtösiä sisältä lämpösestä :) Mielellään tietty ohjauksella varustettu voisi olla.
Jos tahdot katsoa kuten omin silmin näkisit, niin en tiedä onko edes mahdollista, ainakin maksaa useita tuhansia ellei kymmeniä tuhansia.
Sitten jos tahdot katsella teleskoopin kautta, niin homma on runsaasti halvempaa, jalusta tonni, putki tonni, kamera alle tonni :mrgreen:
No, halvemmillakin pääsee liikkeelle, 350 security kameralla pääsee jo alkuun, siihen sopiva linssi ja yhdistää tietsikkaan, tarttet tietty boksin joka muuntaa kameran kuvasignaalin langattomaksi.
WATEC Mini S/W-Kamera WAT902H2-Supreme kameraksi, tuo tarttee videokaappauskortin, mutta on olemassa sellaisia laitteita jotka heittää langattomasti tuon kuvasignaalin koneen viereen jossa se taas muunnetaan siihen mikälie komposiitti onkaan ja videokaappauskortille koneeseen sitten siitä.
http://server6.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... &PKEY=112A
Linssi pitää hankkia erikseen, esim. tuolta:
http://www.teleprojekti.fi/index.php?op ... &Itemid=38
Tuolta näkee jotain kuvia laitteesta:
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/astro/Ccd.html
Itselläkin on tuo puoli vielä opiskelussa ja tutkinnassa mitä oikeasti tarvitsee ja kiinnostaisi löytää sellainen kamera jolla näkisi tähdet kuten silmillä, mutta ilman talon myymistä :lol: Tuo linkkien systeemi on nyt toistaiseksi parasta mitä olen kohtuurahalla löytänyt ja jota viisaammat suosittelee.
Toimii toki valvontakamerana ja ties minä muunakin.
Tuumako se aiemmin kyseli jostain deal extremen kamerasta? No en ostaisi, tai ainakin pitäisi nähdä ihan oikeita kuvia mitä moinen ottaa. Security puolelta toki saisi ihan kelpoja, tosin ethernet versiot maksaa hunajaa. Se linkin kamera oli mielestäni sellainen aika kehnolla kuvalla oleva, olikohan joku linssin vaihtamalla saanut paremman kuvan ja joku taisi siitä mainita, että voi saada ihan hyvän, mutta voi olla aika kehnokin, laatu heittelee. Tosin deal extremestä kun tilaa niin kannattaa henkisesti varautua kelvottomaan laatuun ja tilaa sellaista missä moinen ei haittaa.
Tavallisesta web kamerastakin saa yössä näkevän, ottaa vain linssistä pois ir-cut filtterin (muovinpala, punainen), sitten muutama IR-ledi ja sillä näkee jo pimeässä, toki USB rajoitukset on olemassa, max 5m kaapeli, max 5 aktiivista hubia 5m kaapelein peräkkäin, tosin jotkut ovat verkkokaapelia pitkin saaneet USB signaalin kulkemaan huomattavasti pisempiä matkoja.
Muistatteko 80-luvun lopulta, kun Subarulta tuli Justy 4wd malli myyntiin? Niillähän porukka kiskoi alussa isoja vaunuja, kun nelivedon ansiosta sai vetää, muutaman kerran tosin kävi sitten niin, että vaunu vei autoa. Tästä kuulin kaverilta, joka tuolloin oli mukana vaunujen valmistuksessa ja myös näiden onnettomuuksien tutkinassa asiantuntijana. Sitä en muista muuttuiko joku laki tuon seurauksena, mutta ei kai enää kukaan sellaisella pikkukipolla ala vetämään pari kertaa autoa isompaa vaunua :mrgreen:
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti: Eikö se ole niin, että jääkausi alkaa siten, että kesää ei vain tule? Tai tulee, mutta se ei ole enää sellainen kuin ennen, vaan ihan oikeasti lyhyt ja vähäluminen. Ja sitten vähän eteenpäin ja enää ei ole edes vähäluminen.
Sitten täytyy vain laskea niin maan perhanasti kasvihuonekaasuja ilmaan ja toivoa, että vastoin jtbo:n vakaumusta ne edes vähän lämmittäisivät palloparkaa!
Eihän Suomi nytkään oikeasti kuulu ihmisen luontaiseen levinnäisyysalueeseen, tuskalla täällä jotensakin hengissä pysymme. Paljon parempi on ihmisen olla tuolla Välimeren paikkeilla, niin kropan kuin sielunkin.
Miksi ihmeessä sinä jtbo kuokkasi iskit tuonne hallaisille takamaille, maailma kun oli auki vapaasti valita ja olisit voinut mennä opettamaan tietotekniikkaa etelän senoritoille, hellästi pienestä kädestä kiinni pitäen?
Se voi alkaa myös talvella, toki ei sitä välttämättä paljoa huomaa muusta kuin ettei ole loskaista niin paljoa, sitten kesällä on poikkeuksellisen kylmää ja kylmä kevät jatkuu normaalia pisempään (kukas muistaa vielä kesäkuun alun, oliko poikkeuksellisen vilpoista kenenkään mielestä?), jääkausi voi iskeä päälle jopa vuodessa, routa ei sula, tällöin ollaan jääkaudessa, lunta vain tulee ja tulee, sitten kesälläkään ei hanki sula, kinokset seuraavana talvena voivat kasvaa jopa yli 10 metrin korkuisiksi, mikäli olosuhteet ovat sopivat, liikenne ajautuu ongelmiin, lumenkaatopaikat täyttyvät, joka paikassa on lunta, pian tullaan tilanteeseen jossa talon vierestä ja katoilta yritetään lunta saada johonkin, talot ja tiet ovat kuin reikiä hangen keskellä, vääjämätön lopputilanne on kaiken hautautuminen lumen ja jään alle. No toivottavasti ei noin paha tilanne tule ja kestää tuohonkin päätyminen vuosia, mutta logistiikka pettää kuljetuksissa sekä muussa jakelussa aika nopeasti.
Lämpimissä maissa toki on viehätyksensä, mutta myös kironsa, tosin olen minä pari kertaa tässä pohtinut, että jos hakisi hieman syrjemmästä talon, kunhan rikastuisi, keskeltä korpimetsää jossa on yli 20km muihin keinovaloihin, siinä tähdet olisi komeasti esillä :mrgreen:
Kääk!
Juuri maalämmöstä innostuneena ja tuosta vaakaputkistosta, joka siis auringonenergian voimalla toimii, alkoi katse jälleen siirtymään tuohon vanhaan porakaivoon...
Kyllähän noin voi tapahtua. Jos kaikki menee pallolla sopivasti pieleen että muutenkin viilenee niin eipä sitä varmaan tarvi kuin pari isoa ja muutama pieni tulivuori mossahtaa niin...
Oli noissa tulivuorenpurkaus kuvissa yksi kuva aika shokeeraava. Se jossa oli salamointia kuten Heurekan myymälän ALE korissa olevissa plasmapalloissa... mutta hiukka isommassa koossa. Oliko se linkki tässä ketjussa vai sun omassa niin en enään muista kun tänään on ollut niin hurja viestitulva molemmissa ketjuissa ja muut ketjut on sitten olleet aika hiljaisia. Ari tosiaan kohta patistaa meitä laittamaan oman foorumin pystyyn, nimi voisi olla "maailmanloppu.info" :mrgreen:
jtbo
tuuma kirjoitti: Kääk!
Mutta muista, että asiat joihin et voi vaikuttaa vain ovat, niille kun ei mitään voi, joten ei niistä kannata hirveästi stressata (en edes vielä maininnut magneettisten napojen vaihtumista, joka on ajankohtainen NYT ja noita taivaalta satavia kiviä, joista kaikista ei edes tiedetä).
Tulivuoren purkauksen yhteydessä salamat muistaakseni johtuvat noiden tuhka ja nokipartikkeleiden toisiinsa törmäilyn tuottamasta staattisesta sähköstä.
Mutta jos itseni pitäisi päättää maalämmöstä, niin ihan varmuuden vuoksi se olisi tuo porakaivo, vaakaputketkin voivat toimia ihan hyvin 40 vuotta, tai voi olla, että ne toimivat pari vuotta ja sitten taas muutaman kymmenen vuoden päästä, en osaa uskoa siihen, että tänne tulisi mitenkään nyt täysi jääkausi, mutta pariin viileämpään vuoteen olisin valmis uskomaan jos joku sellaista tulisi väittämään.
Ehkä se on sitten vaan orastavaa vainoharhaa, tiedä häntä, mutta tämän ja edellisen vuoden eri ilmiöt saavat itseni vähän tuolle kannalle.
Edit: Niin jos meidät patistetaan omalle foorumille, niin mulla on pari melkein käyttämätöntä :mrgreen:
Tuolle pexille taitaa olla aika erilaisia hintoja, riippuen siitä, kuka ostaa ja kuinka paljon.
Muista, että myös sinne kaivoon pitää työntää sekä meno- että tuloputki, ja sen kaivon syvyys on keskimäärin kyllä yli 150 metriä eli putkea menee jo siinä 300 m plus ettei kaivo välttämättä ihan talon nurkalla ole sekään. Kaivoon luulisi menevän myös laadukkaampaa putkea, vuoto aiheuttaa pohjaveden saastumisen ja hydrostaattinen paine tuollaisessa 150 metriä korkeassa putkessa on merkittävä.
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Elo 17, 2009 23:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:millähän hinnalla moisen saisi Kiinasta? Tuuma?
Valinnanvaikeus. 63 sivua modulaari ja mobiili koteja. Valkkaa sopiva niin kirjoittelen jotain ja annan googlen kääntää mun suomi tarinan mandariinikiinaksi niin katsotaan minkälainen autotallinovien peittäjä täällä kohta on :mrgreen:
http://www.alibaba.com/showroom/Modular_Housing.html
jtbo
tuuma kirjoitti: Valinnanvaikeus. 63 sivua modulaari ja mobiili koteja. Valkkaa sopiva niin kirjoittelen jotain ja annan googlen kääntää mun suomi tarinan mandariinikiinaksi niin katsotaan minkälainen autotallinovien peittäjä täällä kohta on :mrgreen:
300 neliön tölli tulee kontissa näppärästi :mrgreen:
Meneeköhän talosta tulli luksustuotteiden mukaan? :lol:
Erikoisia taloja listalla, tuollaisia teräsputkirunkoisia, jotka ulospäin näyttää melkein tavallisilta taloilta, ihan kuin pinta olisi sitten peltiä myös :shock:
Rahtihan ei ollut oikeastaan mitään ja jos tuo tulee rakennussarjana, niin niputtaa vaan pultit kiinni ja siinä on talo valmis smiley_074
Isäni, vanhan polven rakennusmestari, on pitkään ollut sitä mieltä, että talot kuuluu tehdä valmiiksi hienoissa tehtaissa eikä savessa ja loskassa työmaalla. Vaan tajusinpa vasta nyt, että tuo ennuste tarkoittaa sitä, että taloja aletaan tuoda paljon Ruotsin Älväreitä kauempaa, ihan Kiinasta asti. Voipi olla, että täällä laitetaan pintaan paksulti villaa ja sitten vielä tiiliverhoilu, että ihan oikealta talolta näyttää, mutta siihen se kotimaisen työn osuus taitaa loppuakin.
Aidosti teollisen tuotannon ansiosta taloista tulee aivan älyttömän paljon nykyistä mittatarkempia ja arkkitehtuuri kehittyy tehokkaammaksi (aivan kuten matkailuautoissa jokainen pikkutilakin on käytetty hyödyksi). Sarjakoot kasvavat tosi isoiksi, aivan kuten autoteollisuudessakin, vaikka kahta aivan identistä taloa ei linjalta ulos tulisikaan. Hei, jos mulla olisi ylimääräistä rahaa niin voisin sijoittaa ne telakkafirmoihin: niillähän olisivat cadit, tuotantotilat, alihankintaverkot, markkinointiosaaminen jne. myös teräsrunkoisten moduulitalojen tuotantoa varten. Siis ihan eri tason toimintaa kuin näillä suomalaisilla talotehtailla, joihin verrattuna Fordin tuotantolaitokset vuonna 1934 oli huiman edistyksellisiä tehtaita.
Mistähän minä ja Tuuma saataisiin halvalla pienehkö telakko, joka me voitaisiin muuttaa talotehtaaksi?
pvalila kirjoitti:Mistähän minä ja Tuuma saataisiin halvalla pienehkö telakko, joka me voitaisiin muuttaa talotehtaaksi?
Sä mainitsit taannoin että harvoin laulun sanoissa on sanomaa, mites olisi Popedan "telakalle töihin":
Haihou,telakalle töihin
seteleitä käärimään
hitsarina häärimään
Tuota Kiina listaa kun selaili niin aika mitätön fiilis kyllä tuli tän töllin kanssa :neutral:
tuuma kirjoitti:
seteleitä käärimään
hitsarina häärimään
Ihan turhaan punastelet, sun töllisi hinnalla olisi rahdin ja verojen jälkeenkin Kiinasta saanut satoja neliöitä upouutta omakotitilaa superluksus-varustelulla.
En kai minäkään vaihtaisi suomalaisen veturinlämmittäjän pienessä pierussa rakentamaa taloa kiinantekeleeseen, jonka ovat robotit laserleikanneet ja plasmahitsanneet kasaan? Suomalainen rintsikka, vähän kallellaan ja heikunkeikun, se on ultimate mihin rakentamisen saralla ihmiskunta on koskaan päässyt.. :lol: :lol: :lol: .
jtbo
pvalila kirjoitti: Tuota Kiina listaa kun selaili niin aika mitätön fiilis kyllä tuli tän töllin kanssa :neutral:
En kai minäkään vaihtaisi suomalaisen veturinlämmittäjän pienessä pierussa rakentamaa taloa kiinantekeleeseen, jonka ovat robotit laserleikanneet ja plasmahitsanneet kasaan? Suomalainen rintsikka, vähän kallellaan ja heikunkeikun, se on ultimate mihin rakentamisen saralla ihmiskunta on koskaan päässyt.. :lol: :lol: :lol: .[/quote]
Juu en minäkään mistään hinnasta olisi hankkinut uutta tilavampaa ja ennen kaikkea vähemmillä kosteusvaurioilla olevaa taloa, joka ei tarvitseisi sitä tätä ja tuota remonttia kaikkea samalla kertaa, en tietenkään, kyllä ehdottomasti parempi on asua talossa, josta ei tiedä mitä vielä löytää, kunhan itäseinän pääsee tutkimaan :lol:
Ollaankohan me ihan terveitä? :shock: :oops:
jtbo kirjoitti:
Tuo on kai nk. retorinen kysymys? Asiallisesti ottaen vastaus voi olla kyllä, kaulan korkeudelle asti.
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Toisessa ketjussa annoit ymmärtää että on ihmisiä, joita on kerrassaan vaikea ymmärtää ja sitten on hieman mielenvikaisia, joita ei tavallisin keinoin voikaan ymmärtää... Edesmennyt enoni usein tokaisi tempauksistaan: "Hullu saa olla muttei tyhmä" menköön sitten mieluummin vaikka hulluuden piikkiin nämä talot :lol: Ja meitähän on vaikea lähestyä jos joku yrittää järkeä päähän tunkea talojen suhteen. Aina on vastakysymys tarjolla :wink:
pvalila kirjoitti: Vilpin suhteen en ole varma, että olet löytänyt ideaalin: nykyistä parempi versio suunnitelmista voi olla vasta syntymässä sun lettisi alla.
Tänään aamulla herättyäni näin vision mihin tuo VILP tosiaan tulee :-) Olit oikeassa, jälleen.
Annan olla sen suunnilleen tuossa niin ei tarvi putkistoa muuttaa mitenkään. Toisesta hatarasta a-tallinovesta kun luovun niin saan kaikki edut. Tuossa on mahdollisuus sitten jopa hieman luukkuja avaten vaihtaa ilmaa esim. saunan jälkeen ja silloin kun siltä tuntuu. VILP kompuroineen ja lämmönvaihtimineen saa olla lämpöisessä ja luovuttaa hukkalämpönsä sisään. Ai että kun helpotti. Sulamisvedet ohjaan sisälle kanisteriin niin voi sitten kaataa viemäriin eikä tuo kulkureitti ole luistinratana. Täytyy hieman suunnitella lisää toimintoja illemmalla, ehkä tuohon saisi mahtumaan roskapöntönkin niin olisi sillekin katos samalla :roll:
Liitteet
VILP koppi.jpg (11.33 KiB) Katsottu 5071 kertaa
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
tuuma kirjoitti:
jtbo kirjoitti: Täällä ainakin talo natisee oikein, kun myrskytuulen luokkaa oleva puhuri käy ulkona :shock:
Sulla on niin oma ilmasto siellä ettei sitä pari tulivuoren räjähdystäkään muuta. Lumesta jo puhuit ja nyt talo natisee tuulesta ja olet siis pyörremyrskyn reunalla :shock:
Minä olen myös vähän välillä miettinyt, että mihin ihmeeseen jätkä on oikein muuttanut... :-)
