Yläkerran vinokaton hyörynsulku
tttk
Viesti Kirjoittaja tttk »
Moro,elikkä ongelma tämä,vinokaton höyrynsulku puuttuu.Rakenne tämä:maalattu lastulevy,200mm villaa,19mm tuulensuojalevy,75mm ilmarako ja aluskate ja peltikatto.Ajatuksena oli laittaa ilmansulkupaperi lastulevyn päälle ja sen jälkeen joku sisäverhouslevy.Aiheuttaako ongelmia tuo lastulevyn jäänti tuonne ilmansulkupaperin alle?Tämä ratkaisu olisi helpoin tehdä ja eikä tarvitsisi purkaa sinällään ehjää lastulevytystä pois.Nyt ottakaa viisaammat kantaa..
rautarunnari
Re: Yläkerran vinokaton hyörynsulku
pari asiaa pitää pitää erillään, ilmansulkupaperi ja höyrynsulku.
höyrynsulku syntyy muovilla, tms. pinnalla, josta ei pääse kosteus läpi, ilmansulkupaperista se menee läpi.
lastulevy pidättänee jonkin verran tuota kosteutta, miten paljon, niin en ota siihen kantaa.
VAikka täällä lähes kaikki muovia vihaavatkin, niin laittaisin tuohon päälle muovin ja verhouslevyn. lastulevyn alle jättö ei aiheuta pommia.
(huom, kommentit ovat omiani ja omiin kokemuksiini perustuvia. en ota laillista vastuuta siitä, jos tämä tekeekin sen pommin ;))
H
