Minkälaisia ratkaisuja yleensä on rintamamiestalon yläkerran tulisija perustukset. En ole vielä purkanut kyseisen huoneen lattiaa, että näkisin mitä sieltä löytyy. Kuinka ne on normaalisti tuettu? Mahdollisesti alakerran palomuurien välityksellä kellarikerroksen väliseinäperustuksiin?
Lisäys: Eli talo on koko pohjan kokoisella kellarilla ja kellarissa on harjansuuntainen väliseinä puoleen väliin lähes keskellä. Sekä harjansuuntaisen seinän päässä koko talon levyinen poikkiseinä. Paksuus vaihtelvalla menestyksellä 20 senttiä.
Huoneessa on antura missä on ollut pönttöuuni joskus muinoin. Näppituntumalta siihen luulis uuden uunin pystytyskin onnistuvan? Silmämääräisesti ja pintapuolisesti näyttää ainakin hyvältä. Tietenkin pitää varmistaa paloturvallisuus asiat nuohoojalta ja palotarkastajalta.
Niin ja piipusta vielä sen verran, että onko ollut miten tavallista, että kellarista piippu lähtee neljänä hormina ja katolla niitä on kaksitoista. Eli piippu levenee ylöspäin. Onko myös sen paino jaettu palomuurien välityksellä kellariseiniin.
tulisijan perustukset
toivantero
Re: tulisijan perustukset
Vanhan uunipohjan päälle vaan, mikäli ei siinä ole halkeamia.
Ei hormit sillai vaan jakaudu piipussa, vaan sulla on ympäri taloa ilmavaihtohormeja, liesituuletin ym. välillä vaan on aika jännissä paikoissa, ettei huomaa.
Käyttämättömän tulisijahormit on tietysti umpeen muurattu.
Meidän talossa ainakin on juuri sama rakenne. Tulisijan paikka yläkerrassa tukeutuu alemman kerroksen väliseinän päälle = palomuurin jatke. Samoin kellarissa on muuratut väliseinät uunien alla. Kantavuudesta ei uskalla sanoa mitään mutta vanhan pönttöuunin halkaisijasta voi arvioida sen painoa karkeasti, varsinkin jos korkeudesta on havaintoa, esim. savupellin paikka löytyy.
Meidän piippu laajenee juuri samoin, kellarissa on kuusi hormia ja katolle kun päästään niin tusina. Alkuperäisissä rakennuspiirustuksissa näkyy että hormiin on muurattu lisää 3 reikää joka kerroksen kohdalla, hormin pitkä sivu kasvaa, leveys pysyy samana. Tukeutuu samoin väliseiniin, eli piipusta lähtee neljään suuntaan seinänpätkä joka kerroksessa.
Itsellä sama suunnitelma tehdä/teettää uusi uuni vanhalle pohjalle, valitettavasti pohja on pyöreä ja halkaisijaa vain 78cm...
rintsikka-60
jep, sulla on ilmahormeja koko torppa täynnä. mahdollisesti vessoista, liesituuletin ja joissakin huoneissa
menee räppänöitä. kyllä kaikki hormit on varman jonkunlaisessa käytössä.
meikäläinen tekee justiinsa.
Juu tosiaan noi ilmahormit olikin tiedossa. Ihmettelin vain lähinnä sitä että piippu ei tule kellariin asti 12 yksiökköä vastaavassa koossa. Muut vastaavien talojen piiput mitä olen nähnyt ja kiinnittänyt huomiota on ollut mallia jossa pippu lähtee kellarista samnankokoisena kuin se katollekkin tulee. Kellarikerroksessa tuskin on muurattuna muut kuin tarvittavat hormit ja loppu on betonia.
Toi mun piippu käsittää siis 4 kokotalonkorkeaa yksikköä 4 jotka lähtee alakerrasta ja 4 jotka lähtee vasta yläkerrasta.
Varsinaiseen asiaan eli eiköhän siihen uskalla uunin rakentaa. Onko kokemuksia matalista pönttöuuneista esim. 1.5 metriä korkeasta. Matalampi malli vois olla painonsa puolesta hyvä vaihtoehto. Minkälainen on varauskyky, veto ja hyötysuhde? Samanlaisia kuin korkeammatkin tietenkin massan erotuksella?
