Riviteeraus + hiilimurska?!
Jokapaikanhöylä
Tässä parasta aikaa puran pottukellarimme riviteerausta ja ensimmäinen säikähdys tuli kun tiilien takaa alkoi tulemaan jotain mustaa möhnää vastaan - hometta?!?! Eipäs ollutkaan, vaan pikemminkin vaikuttaisi hiilimurskalta, koksilta, koksikuonaakin on kai käytetty (en vaan ole ikinä livenä nähnyt). Onkohan siis mahdollista, että tuo riviteerauksen tausta olisi täytetty tosiaan hiilimurskalla? Oli se mitä hyvänsä, niin vaikka se on läpimärkää (laajennus muuttanut rakenteita just pottukellarin kohalta), ei missään näkynyt ainoatakaan homepilkkua/lahosientä
Eli toisin sanottuna tulkitsen asian näin: hiili (tms) on pelastanut eteisen alimmat hirret ja lattiavasat lahoamiselta ja homeelta! On se entisaikojen rakentaja vaan ollut viisas
...katossa näet on paikoin lahoa/homepilkkuja muualla, mutta ei riviteerauksen kohdalla/takana - puukatto siis.
Jokapaikanhöylä
Re: Riviteeraus + hiilimurska?!
Niin ja siis tarkoitukseni oli KYSYÄ, että sattuuko joku tietämään, onko tuota hiilimurskaa todellakin käytetty riviteerauksen täyteenä? Rakennettu 1946 ja nyt viimeseltä pätkältä tuli vastaan tosiaan selkeästi hiiltyneitä puunkappaleita...
Meillä rakennettu -53 ja rivinteeraus on täytetty koksikuonalla, on kyllä kuivaa ja pölisee kivasti...
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
Meillä oli tuota koksia kellarin lattian alla (kahden laatan välissä).
Lisäksi löysin ison kasan samaa ainetta portaiden alta kun purin yhden seinän.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Moro!
Täällä on sama homma: hiilimurskaa koko talon eristeenä kellarista ylöspäin! Aika tohina käy, kun reiän tekee seinään...
Mulla tänä syksynä myös aikomus tehdä kellariremonttia - kävin keväällä koemielessä aukomassa paikkoja. Mustaa oli!
Talo siis täystiili ja vuodelta -47.
Kuonaa on käytetty paljonkin eristeenä alueilla missä on ollut rautatehtaita ym. jossa sitä on ollut lähellä saatavana. Periaate on periaatteessa sama kuin kevytsorallakin. Kaikesta rakennustarvikkeesta on ollut pula sotien jälkeen taloja rakennettaessa ja innovaatioita on tarvittu silloinkin.
Kuona ei ole eristyskyvyltään mitenkään erinomaista, kuten ei kevytsorakaan, mutta ei siitä sinänsä mitää pahaakaan ole sanottavana.
Mikäli alatte muuttamaan rakenteita kellarissa asuinkäyttöön ja haluatte pinnoittaa turvallisesti sisäpuolelta, tulee lisälämmöneristys tässäkin tapauksessa asentaa ulkopuolelle ainakin maanalaiselle osalle. Kuona ei mitenkään helposti kastu, koska siinä on harvana rakenteena pieni huokoisalipaine. Jonkin verran se varmaankin kuitenkin on kostunut alaosastaan, johtuen kantavan seinän kapillaarisuudesta ja mahdollisesti kondenssista seinän sisällä eristetilassa. Kuona kuivuu kuitenkin hyvinkin joutuisasti ulospäin, kun rakenteen ulkopuolelle asennetaan eristyskyvyltään parempi harva lämmöneristys.
Kuona eristettyä seinärakennetta ei tarvitse purkaa, oikeastaan siinä on saatavissa valmiiksi jonkin verran eristetty maanpäällinen yläosa. Ulkopuolelta voi myös eristää vapaasti koko matkalta, kunhan ulkopuolen eristys on mahdollisimman pienen vesihöyryn vastuksen omaavaa ja paksuudeltaan mielellään vähintään 100 mm.
Sisäpuolinen eristäminen on aina riskirakenne, niin lattiassa, kuin seinässäkin ja sama koskee myös rivinteerauksen välissä käytettyä kuona eriste rakennetta.
Jokapaikanhöylä
Noh... tämä oman pottukuopan (siis tosiaankin vain hieman eteistä suurempi kellari) riviteerauksen purkuun suurin syy oli siinä, että alkuperäisen pohjan (en vielä ole päässyt tarkkaan käsitykseen mikä se on ollut) päälle on 60-luvun alussa valettu betonikakku viemärin asennuksen yhteydessä. Tuolloin riviteeraus on jäänyt siis lattiapintaa alemmas... sittemmin 90-luvun alussa juuri kellarin kohdalle on tullut laajennuksen eteinen, pyykkitila & pukutila ja koska tämä laajennus on tottakai myös perustettu syvälle, on juuri kellarin viereiset maamassat kaivettu auki. Tästä on seurannut se, että juuri ulkoportaiden kohdalta pintavedet valuvat suoraan kellarin seinän (sokkelin siis) juurta myöten alas, aiemman savipatjan sijaan siinä on nyt soraa.. sitten se alas painunut vesi alittaa anturan ja puskee anturan ja "uuden" betonilaatan välistä sinne riviteerauksen taakse, kastelee hiilimurstan ja siellä olleen tervapaperin, sokkelin ja erityisesti riviteeraustiilet... sitä vetta tosiaan tunki sieltä ihan silmissä kaatosateen jälkeen ja keväällä lumien sulaessa!
Koska tuo riviteeraus on ollut siis keväästä syksyyn todella märkä, ei sillä ole tainnut olla ensinnäkään juuri mitään eristyskykyä. Toisekseen se on saanut aikaan jatkuvan voimakkaan kosteusrasituksen kellaritilaan, kolmannekseen joissain kohti se on nostanut kapillaarisesti vettä eteisen lattiarakenteisiin...
NYT kun kyseinen purkutyö on tehty, voikin ottaa ja valaa tuon anturan ja betonilaatan raon tukkoon. Tä'ysin vesitiivistä siitä ei tietenkään saa, mutta ei ainakaan pulppua ihan samaa tahtia ja erityisesti ei jää "asumaan" siihen riviteeraukseen. Itseasiassa koko riviteeraus on nykyään turha, koska samassa kohtaa on ulkopuolella se laajennus... noh, seurataan tää tuleva talvi meneekö pakkaselle. Niin ja ne sieltä raosta edelleen tunkevat vedet saa nyt ohjattua hallitusti suoraan viemäriin!
