Kellarin päällä maata ja turvetta ?.
Joskus 40 luvulla rakenettu talo jossa rossipohja joka pääsääntöisesti terveen näköinen. Talon alla on kuiteskin osittain talouskellari jonka päällä talo on osittain on. Nyt tekemässä wc remontia ja huomasin että kellarin katon päällä on eristeenä turvetta ja jotain maa-ainesta,kuivalta vaikuttaa mutta osittain jotkut puukoolaukset vaikuttaisi vähän pehmmenneiltä. kokemuksia kuinka korjata vai tarviiko tehdä mitään.
Re: Kellarin päällä maata ja turvetta ?.
Turvetta on käytetty vanhoissa taloissa ja vähän uudemmissakin alueilla joilla ei oo ollut sahateollisuutta niin paljon että purua olisi saanut määrättömiä määriä. Mun omassa talossa on myös turve-eristys ala- ja yläpohjassa, yläpohjaan olen laittanut vielä selluvillaa lisäksi.
Turve on kohtuullisen hyvä eriste. Sen pahin ongelma on että se painuu, ja jos tervapaperit tai muu tuulenbsuoja ei ole kunnossa niin se myös rapisee seinänraoista ulos. Koska turve painuu, niin sen kanssa on usein käytetty hiekkaa painona, eli kerros turvetta ja kerros hiekkaa painona päällä.
turpeessa on väittämän mukaan semmoinen ominaisuus että se happamana aineena estää miedosti lahoa ja muita pöpösiä. Toisaalta ihan läpimärkänä se mätänee siinä kun muukin orgaaninen aine.
Niin ja kuuleman mukaan jyrsijät eivät tykkää turpeen mausta, eli hiirien ei pitäisi ainakaan alakautta tulla pirttiin.Pekka Huhta kirjoitti:turpeessa on väittämän mukaan semmoinen ominaisuus että se happamana aineena estää miedosti lahoa ja muita pöpösiä.
No kun nyt näyttäis että jotain koolauksia kellarin päälle joutuu uusimaan niin mitäs siihen laitetaan eristeeksi. Sii rakenne nyt Ylhäältä alaspäin lautalattia, turvetta ja maata js sitten betoninen kellarin katto (talon muu osa rossipohjalla ja vain tällä kellarin osalla rakenne yllä kerrotun kaltainen. (turve ja maa on kyllä kuivaa).
Ehkei ne siitä tykkää, mutta on ne meillä siihen käytävää kaivaneet, mitä nyt olen purkanut. Enempi hiiret tykkää semmoisesta löyhän sammaleen ja vähän kanervienkin sekaisesta kuntasta josta välipohjien täytteet on monessa paikassa tehty. Niissä on käytävää, pesää ja rotankoloa vaikka hurumykky. Mutta samaten kuin turve ei ole täydellinen lahomyrkky niin se ei myös ole täydellinen rotanmyrkkykäänHep kirjoitti:Niin ja kuuleman mukaan jyrsijät eivät tykkää turpeen mausta, eli hiirien ei pitäisi ainakaan alakautta tulla pirttiin.Pekka Huhta kirjoitti:turpeessa on väittämän mukaan semmoinen ominaisuus että se happamana aineena estää miedosti lahoa ja muita pöpösiä.
Hiekkaa voi kaivella pois, mutta jos turve on tervettä niin se on ihan pätevää eristettä sekin. Laittele vaikka selluvillaa puuttuvat paikat. Alapohjissa kannattaa sulloa sellu aika tiukkaan. Se voi painua, ja erityisesti jos se saa vettä yläpuolelta niin höttösesti asennettu villa voi painua niin että lattian ja selluvillan väliin jää rako. Jos siis sattuu pesuämpäri kaatumaan tai muuta arkipäivän häpnaadia.
Voiko tuon kellarin katon päälle laittaa suoraan selluvillan.
Meillä on ollut turpeet suoraan kellarin holvia vasten. Jos se betoni on pietty niin varmaan voi laittaa suoraankin, muuten vetäisin vähintään tervapaperin sinne betonia vasten.
Samaan taloon tehty kuisti joskus 70 luvulla ja rakenne seuraava lattiamatto, lattialaudat, koolaus välissä villat, styroksi, valettu laatta ( laatta pikipinnalla) ja hiekka. Voiko olla noin vai onko toi styroksi vähän väärässä välissä.
Ei se styroksi sinänsä väärässä paikkaa ole, joku on varmaan ajatellut että "eipähän ainakaan mätäne kiveä vasten". Yleensähän styroksit pannaan sinne valun alle hiekkaa vasten.
