Öljysäiliö pois kaivuun tieltä
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Alamme kaivaa iltojen iloksi kellaria syvemmäksi, mutta öljysäiliö pitäisi saada alta pois. Säiliö on kevyt mutta melko täynnä (1000 litraa). Mikä on järkevin tapa hoitaa tuo? Itse mietimme, että tyhjennytämme säiliön ja kannamme pois tieltä, mennään remontin ajan sitten sähkövastuksilla lämmityksen suhteen. Kai ne tyhjentäjät tuo öljyt takaisin kun se aika koittaa vai miten toi toimii? :roll:
Kulju
Re: Öljysäiliö pois kaivuun tieltä
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Talvi tyhjentää ilmaiseksi säiliön. Iltojen iloksi pitää vaan keksiä jotain yhtä mukavaa kuin kaivaminen.
Minttu
Noin me ajateltiin myös. Olis tuo öljysäiliöhuone vaan ollut hyvä paikka aloittaa koko projekti, mutta joudutaan varmaan säästämään se viimeiseksi että päästään öljystä luonnollisesti eroon. Ei tätä kaivuuta viikossa saada valmiiksi, tarkoitus on ottaa iisisti ja urakoida talven mittaan kun ehtii ja jaksaa.
Köyhän on oltava luova.
Minttu kirjoitti: Kai ne tyhjentäjät tuo öljyt takaisin kun se aika koittaa vai miten toi toimii? :roll:
Voivat ottaa vastaan öljys ilmaiseksi ja myyvät sitten uutta.
Mutta nuo imuautot kyllä ottaa sen sun säiliösi tyhjäksi, puhdistaa ja vie naapurille - jolle olet öljysi myynyt.
Kulju
Tutun tuttu vaihtoi maalämpöön ja kävin kesällä imaisemassa maanalaiseen säiliöön jääneet öljyt. Omistaja luuli säilössä olevan n. 400 l. Sieltä tuli kuitenkin 6 tynnyrillistä eli 1200 l. Porakonepumpulla tynnyri täyttyi n. 10 minuutissa. Ikävän haisevaa hommaa. pienikin pisara polttoöljyä haisee hirveältä.
pexi67
Viesti Kirjoittaja pexi67 »
soitappa Minttu Warmup:lle. ne tyhjentää säiliön ja maksaa viel jotain.
http://kuljetus.yritystele.fi/yt_company.php?id=1012136
kaikki, on helppoa kun sen vaan oppii?
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
Minttu kirjoitti:Alamme kaivaa iltojen iloksi kellaria syvemmäksi, mutta öljysäiliö pitäisi saada alta pois. Säiliö on kevyt mutta melko täynnä (1000 litraa). Mikä on järkevin tapa hoitaa tuo? Itse mietimme, että tyhjennytämme säiliön ja kannamme pois tieltä, mennään remontin ajan sitten sähkövastuksilla lämmityksen suhteen. Kai ne tyhjentäjät tuo öljyt takaisin kun se aika koittaa vai miten toi toimii? :roll:
voitte myös pumpata/imeä itse öljyn tynnyreihin..? porakonepumppu,paineilmapumpulla tms. tälläisiä varmaan saa vuokrattua.
otappa sit huomioon että öljypolttimen teho on hiukan eriluokkaa kuin esim.6kw sähkövastus,eli saattaapi olla että potku ei riitä paukkupakkasilla.
