Morjesta pöytään,
vm 51 talossa 80-luvulla laitettu styroksi betonia vasten ja siihen vielä päälle mineriittilevyt. Perustuksen rakenne ei ole tuulettuvaa mallia, vaan betonin takana on hiekkaa, 20 cm siihen jä ilmaa ja sitten on betonilattia, sen päällä 30 cm puruja ja lautalattia. Purut tuntuivat kuivilta. Betoni oli vaan kädellä kokeillen kostea ja en oikein haluaisi laittaa styroksia siihen uudestaan. Yksi vaihtoehto on varmaan jättää kokonaan lisäeristeet pois tai sitten jos löytyisi jotain hengittävää eristettä siihen betonia vasten... Ideoita, ajatuksia, vinkkejä... Kiitos etukäteen!
sokkelin eristyksestä
suohirviö
Re: sokkelin eristyksestä
hei, mulla on muuten samanlainen rakenne taloni sokkelissa. ja kun sitä ääneen ihmettelin, niin vastaukseksi sain, että se on routaeristys. ilman parempaa tietoa, en väitä vastaan, mutta aivan kuin olisin lukenut, että routaeristys laitetaan maata vasten sokkelin viereen? onko tällaisesta styrox+ mineriittilevy-hässäkästä mitään haittaa/hyötyäkään?
Routaeriste koittaa pitää talon alla olevan maan sulana. Eli periaatteessa talo lämmittää allaan olevaa maata ja routalevyt koittaa pitää lämmön paikoillaan. Jäätynyt maa sitten murtaa betonit todella helposti.suohirviö kirjoitti:hei, mulla on muuten samanlainen rakenne taloni sokkelissa. ja kun sitä ääneen ihmettelin, niin vastaukseksi sain, että se on routaeristys. ilman parempaa tietoa, en väitä vastaan, mutta aivan kuin olisin lukenut, että routaeristys laitetaan maata vasten sokkelin viereen? onko tällaisesta styrox+ mineriittilevy-hässäkästä mitään haittaa/hyötyäkään?
Jos talossa on maanalainenkellari ja routalevyt laittaa vakaan niin voi ajatella että pintaroudalla on eristeen alla "pidempi matka" jäädyttämään talon vierustaa.
No, toimiiko noin eli pysyykö roudat poissa on sitten hauska debatti. Meillä oli kaivinkoneurakoitsioja joka sanoi kaivaneensa tarpeeksi umpiojäisiä styrokseja johtokaivantojen päältä ettei uskonut tuohon vaikutukseen ollenkaan.
Eristemyyjät haluaa myös myydä niitä levyjään joka rakoon, jotta saisivat lisää myyntiä.
Styroksihan läpäisee vesihöyryä vähän ja ei oikein toimi kapillaari katkona. Se vesihöyryn läpäisyn vähäisyys yleensä pitää alla olevan betonin kyllä kosteana ja kosteys kiipeää syroksien välissä aika kivasti. Nykyään tähän on parempia tuotteita, sekä kapillaarikatkoon ja maanalaiseen eristämiseen. Finnfoamia, isodräniä jne jne Toisaalta jos rakenne toimii edes jotenkin niin mitäs sitä korjaamaan...
Patolevy styroksin kanssa on käytetty rakenne. Itse laittaisin patolevyn betonia vasten, on jotkut laittaneet styroksia vastenkin.
Mineriittilevy on varmaan vain potkusuoja?
Kiitos kommenteista! Joo, potkusuojina taisivat olla nämä mineriittilevyt ja joku ne olikin ilmeisesti potkinut kun olivat halkeilleet. Jonkun eristeen tuohon mahdollisesti laitan, mutta maanpinnalle jätän kyllä jonkinmoisen ilmaraon että ei betoni ole aivan kosteana kokoajan...
Kosteus solumuovieristeen taakse nousee kapillaarisesti maaperästä ja Styrox levy betonin päällä hidastaa kuivumista ulospäin merkittävästi ja Mineriitti pysäyttää lopunkin kuivumisen.
Kosteutta siirtyy lisäksi vielä pienempiä määriä hiekkatäyttökerroksista betonirakenteeseen, kun taloa lämmitetään. Nykyisellä Styrox eristeellä on saatu pienennettyä jonkin verran lämmönhukkaa ja perustuksen lämpötila ei ole laskenut niin paljon.
Rakenne tulisi pyrkiä kuivaamaan jo maan alla, jotta kosteus ei edes pääsisi kiipeämään sokkelin maan yläpuoliseen osaan.
Kapillaarikatkoa sokkelin alle vanhassa talossa ei käytännössä pysty asentamaan, joten parhaaksi vaihtoehdoksi jää maanalaisen osan eristäminen salaojittavalla eristeellä ja yläosan eristäminen rappaus Eps-levyllä esim. S 60, jonka päälle vesihöyryä hyvin läpäisevä Silikaatti rappaus esim. Alsecco tai Sto.
Mineriitti levy sisältää asbestia ja levyt tulisi pyrkiä purkamaan ehjänä, käyttäen vähintään P 3 luokan hengityssuojaimia ja pakkaamalla levyt mielellään teipattuna muovipusseihin. Löytyy myös yrityksiä, jotka tekevät luvanvaraisia Asbestisaneerauksia tarvittaessa.
Muuten on erityisen hyvä, että koko sokkeli saataisiin lämmöneristettyä, koska sokkeli muuten helposti jäähtyy kastepisteeseen ja kosteus voi pisaroitua betonin sisään.
Koska meillä mitä ilmeisemmin on matalaperusteinen rakennus kylmällä perustuksella, tulee myös routaeristys asentaa. Käytettäessä salaojittavia kuivaavia eristeitä toimii rakenne tehokkaammin kuivaajana mikäli routaeristys asennettaisiin mahdollisimman alas aivan perustuksen alareunaan. Tällöin saadaan maaperän ja perustuksen välille mahdollisimman suuri lämpötilaero ja höyrynpaine-ero.
