puukiilojen teko
Anzai
puukiilojen teko
Viesti Kirjoittaja Anzai »
Vaikkei tällä hetkellä ajankohtainen, niin silti jo pidempään mieltäni vaivannut ongelma on meikäläisellä ollut puukiilojen teko sirkelillä. Osaisiko joku viisaampi selittää, kuinka tehdään sirkelillä vaikka kakosnelosesta samaan kulmaan sahattuja puukiiloja. Muistan hämärästi kun kerran eräs timpuri minulle näytti työmaalla näppärän tavan sahata niitä, mutta vaikka olen kuinka päätäni raapinut patiskan pala kädessä sirkelin edessä niin en ole enää muistanut miten se meni... :? Tattis etukäteen...
-A-
miksei
Re: puukiilojen teko
Viesti Kirjoittaja miksei »
Tee kiilarenki itsellesi ja sillä saat kiiloista samanlaisia. Ota pala vaneria, paksuudella ei väliä. Pituus 300, leveys 80. Mitat millejä ja noinmittoja. Sitten sahaat pitkän sivuun vasemmalle puolelle kiilanmallisen kolon. Teet siitä esim 150 pitkän, toinen reuna nollissa ja toisessa kohtaa 10 syvyyttä. Sitten teet jostain palikasta käteensopivan kahvan jonka ruuvilla kiinnität vaneriin. Säädät halkaisuohjurin sirkkelissä vanerin levyiseksi. Katkaiset leveästä lankusta hieman vaneriin tekemääsi koloa pidemmän palan. Laitat lankunpalan vanerissa olevaan koloon jolloin se menee hieman vinoon sirkkelin terään nähden. Kahvasta työnnät samalla apupalalla lankunpätkää tukien koko paketin terästä läpi ja kas, sinulla on kiila. Käännät lankunpalan ja uusi työntö, taas tuli kiila joka on identtinen ensimmäisen kanssa.
Pitää olla varovainen, pieniä paloja kun käsittelee niin ne osa lentää terän vierestä aikas lujaa.
Itse teen sillein että sahaan listasirkkelillä kakkosnelosen päätyyn kiilojen "profiilit" - eli sahausuria vinoon - yleensä eripaksuisia ja erilaisilla "nostokulmilla". Samanmittaiset sahausurat siis.
Sitten käännän kakkosnelosen "oikeinpäin " ja sahaan kaikki poikki kerralla.
Jos tekee tarkaa työtä niin kiilat voi jättää myös paikalleen ja kohteessa irrtoitella puukolla/taittamalla tarpeen mukaan. On joskus kätevämpää noin.
Labyrint64
Vaikka kaikki tyyliin valmiit polttopuut pussissa tai biltemassa myytävät sytyketikut on naurettavia niin keittiön asennuksessa oli huippuhomma semmoset valmiit lastulevykiilat. Plussaa kosteus-suojaus sekä mittatarkkuus. Niillä pystyy hyvin säätää etäisyyttä kun iskee viimeistelynaulaimella kiilat ensin esim. seinään ja tämän jälkeen toisella kiilalla toisinpäin säätää esim. pöytätason etäisyyden seinästä. Ihan lopuksi lukitus ampumalla viimeistelynaula molempien kiilojen läpi.
Kai kaikkein kestävin kiila syntyis veistämällä. Niinhän ne sanoo että sahaus rikkoo puun syyt ja runkonaulain painaa naulan puun syiden läpi kun käsin hakkaamalla naula ns. kiertää puun syitä ja istuu tiukempaan. Voi olla mutta ainakin minulla on ollut muutakin tekemistä kuin veistellä kiiloja tai edes sahata niitä (ok. sahailin kerran kun tarvi vähän isompia). Käsin naulaaminen taas on itselle ihan myrkkyä. Kuin myös ruuvaaminen.
