Ulkoseinä Uulalla?
sanasol
Ulkoseinä Uulalla?
Viesti Kirjoittaja sanasol »
Nyt kun aloitin niin kysympä onko kellään kokemuksia pidemmältä ajalta Uula pellava- tai petroliöljymaaleista? Entäs, mitä verhouslautaa ootte käyttänyt sahattua vai höylättyä?
Kylähullu
mize
Re: Ulkoseinä Uulalla?
Viesti Kirjoittaja mize »
sanasol kirjoitti:sahattua vai höylättyä?
Ihmettelen vaan miksi pitäisi tehdä ulkoverhous höylätystä tavarasta? Jos höylätyn pinnan aikoo maalata öljymaalilla, niin se pitäisi karhentaa/antaa ajan karhentaa pinta ennen maalaamista.
Minä valitsisin petrooliöljymaalin, kun olen niin laiska, että haluan kerralla peittävän jäljen, joka kestää.
Ystävällisin terveisin Mize
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Sama täällä. Höylätavarassa ei maali pysy, tästä on ihan oma kokemus portissa. Hienosahattua siis, ja siihen petroliöljymaali. On muitakin valmistajia kuin Uula, voi tulla halvemmaksi. Ainakin Finntex valmistaa maalarimestari Kalevi Järvisen ohjeella tilauksesta mitä sävyä tahansa.
vww
Viesti Kirjoittaja vww »
Minkä hintaista petrooliöljymaali on verrattuna muihin? Pari vuotta sitten maalattiin anopin talo fintexin maalilla ja hyvä tuli. Talo oli 90-luvulla rakennettu lappli-talo. Pohjat tuli kyllä tehtyä todella perusteellisesti.
MM
Mitkä pohjat? Tärkeintä on, että puu on kuivaa.
Hintaa on paha verrata, kun petroliöljymaali on niin tavattoman paljon riittoisampaa. En usko että tulee lopulta kalliimmaksi. Jos väärän maalivalinnan vuoksi joutuu uusimaan ulkovuorauksen ennen aikojaan, kuten monille on käynyt kaupan muovimaaleilla, se se vasta kallista onkin.
sanasol
Me ollaan kyl itse valittu se hienosahattu 28 mm x 145 mm keilapontti, mut ajattelinpa vaan kysyä teidän kokemuksia/tietoja. Ja Uula valittiin sen vuoks et se on tutkinut jo kauan maalejansa, isältä pojalle. Ja samaa mieltä olen MM:n kanssa riittoisuus ja hinta pitää huomioida kans.
Kylähullu
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Onpas järeätä tavaraa! Minulle tulee 28x120mm hienosahattu UTK. Päälle vetäisen Uulan petrooliöljymaalin. On muuten ihmeen sileätä tavaraa! Melkein kuin höylättyä. Pysyyköhän noin sileässä maali?
sanasol
Mistäs näistä tietää loppujen lopuks. Ainakin Uulan asiantuntija firmasta sanoi suoraan että höylätyssä ei heidän maali pysy ilman karhentamista, joten sit vaihtoehdoks kait jää hienosahattu. Meil oli höylätty lauta mallina ja siitä ei tikkuja käteen jää...
Kylähullu
mize
aika auttaa
Kyllä se siliäkin lauta tikkuuntuu, kunhan malttaa vuoden pari odotella, kuten muutenkin kuuluisi.
sanasol
Juu tikkuuntuu jos oottaa väh. 1-3 vuoteen ja homesuojaa joka vuosi laudat ettei ne sinistyisi, ellei sit tykkää melko tummista väreistä
Kylähullu
Petri
Perinnemaaleista
Viesti Kirjoittaja Petri »
sanasol kirjoitti:... Uula valittiin sen vuoks et se on tutkinut jo kauan maalejansa, isältä pojalle....
Jos ihan tarkkoja ollaan, on Uula firmana melko uusi - pellavaöljymaalia tosin alettiin käyttää 1600-luvulla keski-Euroopassa ja Ruotsi-Suomessa 1700-l lopulla. Pätevä argumentti öljymaalin puolesta on aina tuo neljänsadan vuoden kokemus! Verrattuna siis latekseihin :twisted: , jotka kehitettiin II maailmansodan aikoina aseteollisuuden käyttöön.
Meidän talo maalattiin omalla, vernissasta ja pigmentistä sekoitetulla maalilla. Kun Kailan teoksia lukee vaikuttaa kaikki niin helpolta, 'ei tuo voi olla leipomista vaikeampaa'. Olihan siinä omat niksinsä ja oppimisensa, mutta tekemällä oppii :!: . Lähinnä siis työteknisiä asioita, miten voi maalata tasaiseksi suuren pinnan ohuina kerroksina, ja mikä on sopiva määrä maalia kuhunkin sivelyyn, kauanko saa kuivua, näitä hyttysiä tarttuu kiinni ja jne... näistä voisi melkein skriivata oman opuksen.
Yksi omakohtainen havainto oli muuten se että jos pinnan sivelee kuivalla pensselillä ilman maalia erittäin kevyesti uudelleen maalin hiukan jähmetyttyä - ulkona, kesäsäässä siis 6-8 tuntia - häviävät pinnasta kaikki siveltimen vedot ja jäljestä tulee todella tasaista. Onko tästä mainintaa missään kirjallisuudessa, ovatko muut 'hyödyntäneet' tällaista. Huomasin muuten vahingossa, poistaessani em. tuoreeseen maaliin kiinnijäänneitä hyönteisparkoja.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Puuaidan rakentaminen edessä... Ja maaliksi harkinnassa tuo petroliöljymaali kun on kehuttu että selviäisi yhdellä maalauskerralla.
Tarkoitus on maalata valmiiksi sahatut laudat etukäteen ennen naulausta.
Kuinkas tämä petroliöljymaali kuivuu, eli minkälaista on näitten maalattujen lautojen käsittely (ilmavasti pinoon kuivumaan). Kuinka tahmeata ja pinossa töhriintyvää (töhrivää) maalipinta on? Kun naulaus tehdään maalatuille laudoille, voiko naulankannat töpötellä jälkikäteen niin ettei lopputulos näytä törkeältä?
MM
Kyllä se töhrii siinä kuin mikä tahansa maali, ja hapettuminen kestää vähän pitempään. Pimeässä se on hidasta, suora auringonpaahde taas tekee toisinaan läikikkääksi. Itse en lähtisi töpöttelemään, käyttäisin joko naulainta, josta ei pahoja kantoja jää, tai kuten omaan aitaamme, ruuvattiin pihan puolelta ruuvinvääntimellä. Ei ne kannat käytännössä näy.
Petroliöljymaali peittää kyllä sinistyneenkin puun, ei se mikään kuultormaali ole kun laittaa tarpeeksi sitä pigmenttiä. Tosin korkealaatuista valkoista pigmenttiä on hankala löytää.
Kalevi Järvinen uskoo, että kun puun terpeenit antaa haihtua vuoden verran ennen maalaamista, niin lahonkesto paranisi olennaisesti.
Kalevi Järvinen pitää Uulaa vähän huijarifimana, tiedä sitten. Perusteluna se, että mm. myyvät sinkkivalkoista pohjamaalia hyllytavarana, kun sinkkivalkoinen ei kestä säilytystä vaan sekoitetaan aina paikalla. Itse olen kokeillut heidän öljymaaliaan, ja se peitti kyllä huonommin kuin itse sekoittamani versio Kailan tai Järvisen ohjeilla, joten itse tässä nyt on sekoiteltu.
Olen joskus tehnyt samaa havaintoa tuolla kuivalla pensselillä jälkisivelystä, ja toisaalta jos pinta on yhtään liian kuiva, sillä pilaa koko pinnan. :lol:
sanasol
Eiköhän jokainen firma lajista riippumatta hauku toisen ja kehu omaansa. Me etsittiin googlesta hakusanalla öljymaali tietoa ja ekaks tuli museoviraston pdf, sitä yritettiin tavata ja ymmärtää. Uula oli tiedossa aikasempaa jostain lehdistä ja soitto sinne varmisti asian valinnasta. Uunila palveli hyvin, kertoi myös mistä kannattaa hankkia, jotta jälleenmyyjä osais asiansa. Muijalle jää sitten se pensselin heilutus
Kylähullu
Muutama kommentti vielä väliin, tuolta keskustelun lomasta silmään sattunutta.
Höylätyssä pysyy kyllä maali ihan hyvin kun antaa sen höylätyn olla sen vuoden verran aidastumassa seinässä ilman maalia. Jos nyt aattelette, niin kaikki 1800-luvun lopulta sota-aikaan tehdyt paneloidut talot on höylätavarasta tehty. Jos ei niissä öljymaali pysyis niin oispa meillä aika liuta pilallisia taloja.
Puuaitahommista sanoisin sen verta että jos siitä aidasta haluaa saada iloa enempi kun muutamaksi vuodeksi niin ne naulankannat pannaan maalilla umpeen. Sen oon venehommissa nähnyt ihan liian monta kertaa että minkälaiseksi puu menee jos maali tai lakka on rikki ja siitä pääsee vesi sisään. Ei venekään koskaan ala keskeltä lautaa lahoomaan vaan aina jostain ruuvista tai saumasta jonka takia pinta on rikki.
Erityisen paha juttu maalin reiät on aidassa, jossa puu on maalattu ympäriinsä ja reiästä sisään menevä vesi ei pääse haihtumaan ulkoilmaan. Kyllä öljymaalikin hengittää, muttei tarpeeksi että reiästä valuva vesi kaikki pääsis pois. Se on ihan se ja sama että näkyykö ne naulat vaiko ei, tässä ei ole kyse estetiikasta tai kosmetiikasta vaan rakenteellisesta virheestä jos vedelle jätetään kulkureitti maalin alle. Käy vaan MM kiltisti sutimassa ne kannat umpeen niin kestää aita paremmin :-D
Aitaa tehdessä kannattaa maalata ensimmäinen kerta osina ja toinen näkyviltä pinnoilta kokonaisena. Tällä lailla jälkimmäistä kerrosta ei tarvitse niin viimeisen päälle tarkasti töpöttää kun perusmaalaus on jo, ja kaikki kiinnikkeiden reiät tulee suojattua. Se että maali peittää yhdellä kertaa ei tarkoita että se yksi kerta olisi ehdoton maksimi mitä maalia saa panna :-)
