Hei, tuli ostettua rintamamiestalo äskettäin. Kuntotarkastus on siihen tehty ja todettu että kaikki pitäisi olla ok, tietysti nyt kaikkea pientä fiksailua ainakin..:) Talossa on perinteinen painovoimainen ilmanvaihto ja sen pitäisi toimia, suunnat ok. Kellari on 3/4 osalta maakellaria(vähintään ryömintä korkeutta), jossa puurossi. Kellarissa on myös varasto/teknistä tilaa, ennen olleet saunana ja pesuhuoneena. Kellarissa on reilu 'kellarin haju'. Kuntotarkastuksessa löyty pari kantoakin ja muuta maakellarin puolelta, eli ne nyt pitäisi ainakin tässä lähitulevaisuudessa poistaa, se nyt ehkä vähän helventää hajua. Mut miten kannattaisi edetä asiassa, että ainakaan haju ei tunkisi myös keski kerrokseen. Kolot ja ovien raot kellariin pitää tukkia, mut miten ilmanvaihtoa pitäisi parantaa? Kannattaako kellarista aukoa ikkunoita/koloja? Tuntu että paheni kun aukasin ikkunan kellarin puolelta. Keskikerroksesta ajattelin ainakin nyt aluksi ikkunoiden tiivisteitä poistaa, että ei keskikerrokseen tulis kauheaa alipainetta ja imua alakerrasta. Pitäisikö kellariin tehdä oma ilmanvaihto? miten?
Taloon on tehty myös lattialämmitys maalämpöpumpulla, jostakin luin että lattialämmitys ei ole paras painovoimaisen ilmastoinnin kanssa.
Mites pitemmälle ajanjaksolla kannattaisi tehdä tuolle kellarille, salaojia ulkopäin on uusittu pari vuotta sitten, mut varmaan niitäkin pitäisi tarkastella. Pitäisikö kaivaa maata pois ja sepeliä ja valua päälle ja samalla ehkä pitäisi uusia varastopuolen valuja?
Ilmanvaihdon parantaminen
Re: Ilmanvaihdon parantaminen
Onko rossitilaan kissanluukuja? Hajun aiheuttaja kannattaa yrittää ensin elminoida. Kaikki eloperäinen pois rossitilasta esim. juurikin ne kannot.
Oletko varma, että haju ylös tulee sieltä kellarin, eli teknisentilan kautta? Yksi keino väliaikaisena ratkaisuna vois olla kellarin alipaineistaminen pienellä puhaltimella.
Korvausilmaa kannattaa lisätä, jotta sitä ei imettäisi sieltä kellarista vaan se tulis ulkoo.
