Tarkat rajaukset
Tarkat rajaukset
Valitsin nurkkalautoihin ja ikkunoita kiertäviin vuorilautoihin pellavaöljymaalin. Laitoin ne paikoilleen kertaalleen maalattuna ja toinen kerta pitäisi maalata niiden ollessa seinällä. Onko vinkkejä kuinka ne saisi maalattua kauttaaltaan toisen kerran ilman, että sotkee juuri maalattua seinäpaneelia?
- Antti
- Antti
Re: Tarkat rajaukset
Teippaa ne reunat niin saa melko huolettomasti vedellä sitten aremmat paikat. Hommaa teettää mutta kyllä jälki on siistimpää. Tai sitten otat tarkkoihin paikkoihin tarpeeksi pienen sivletimen ja tuhtailet siitä sitten :)
Teippaaminen ja töpöttely ei kuulu talomaalaukseen, sori vain
Tästä oli just hyvä keskustelu kotiverstaalla,
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... pic=4434.0
Koski sinänsä rajausta suoraan pintaan, mutta sopii yksi yhteen tähänkin hommaan.
Säälitti ja suretti kun kerran katselin yhtä remonttia jossa vaimopolo maalata töpsytteli seinän ja katon rajausta jollain puolen sentin paksuisella pyöreällä vesiväripensselillä. Aikaa oli mennyt jo tunteja ja vielä oli seinää kierrettävänä puolen huoneen verran, jälki näytti ihan kauhealta kun semmoisella pienellä töpöttimellä yritti saada viisi senttiä kerrallaan aikaan. Siinä vaiheessa en enää hennonut ottaa tavallista pensseliä ja käydä juoksemassa rajausta uusiksi, siinähän ei olis kymmentä minuuttia kulunut. Mutta jos ei ole koskaan tuonkaan homman tekemistä oikein nähnyt, niin mistäs sitä tietää ettei se pieni pensseli tee autuaaksi. Ei pieni pensseli vaan pitkä viiva.
Ja koko talon teippaaminen on ihan hönttiä. Jos ei luota käsivaraan, niin silloin voi kokeilla tuota Kotiverstaan ketjussa ehdotettua keinoa että pitää kartonginpalaa toisessa kädessä ja käyttää sitä liikuteltavana rajaajana. Nurkkalautoihin sen pahvin saa usein myös laudan taakse ihan täydeksi suojaksi, ettei rajaamien ole senkään vertaa tarkkaa hommaa.
Teippihomman ajattelin itsekin unohtaa jo heti alkuunsa. Pitänee katsoa tuo Pekan Viestiketju läpi josko sieltä tulisi vinkkejä.
- Antti
- Antti
Päteekö tämä myös ikkunakittien maalaukseen, vai onko siihen hommaan jotain omia kikkoja? (Eikös se maali kannata rajailla millin verran lasin päälle, jotta kitin ja lasin saumasta tulee tiivis.) Minkälainen sivellin olisi sopiva tähän hommaan?Jos ei luota käsivaraan, niin silloin voi kokeilla tuota Kotiverstaan ketjussa ehdotettua keinoa että pitää kartonginpalaa toisessa kädessä ja käyttää sitä liikuteltavana rajaajana.
Ikkunakitit pitää tehdä joko käsivaralla rajaamalla tai sitten maalata reilusti lasille ja leikata ylimääräinen maali pois lasikaapimella. Tuo pahvisuojan käyttö auttaa vain pitämään harjakset irti viereisestä maalipinnasta vaikka nyt listaa maalatessa, ei silä pysty tarkkoja rajauksia tekemän.
Käsivaralla maalaten ikkunan maalaus on aika hidasta, varsinkin kun kerroksia tulee se vähintään kaksi. Toisaalta taas lasikaapimella leikkaamalla reunasta tulee leikattu, ja se ei pysy niin hyvin lasissa kiinni kuin vain päälle käsivaralla maalattu. Tiedän että iso osa ikkunapuusepistäkin tekee vain päälle maalaamalla ja leikkaamalla, se on niin paljon nopeampaa sillä tavalla.
Lasikaapimen kanssa hyvä tapa on pitää teräsviivainta tai muuta ohutta teräslevyn palaa viivottimena kitin päällä ja leikata sen reunaa pitkin ylijäämämaali pois. Mulla on asiasta tehden reunastaan terotettu teräslätkä, jonka terävää reunaa pitkin on tosi siisti vetää maali poikki. Terotetun reunan takia viivain uppoaa pikkuisen maaliin eikä maalin reuna pääse repeämään, niinkuin joskus tavallista viivoitinta käyttäessä voi käydä.
Perinteinen tapa julkisivuverhouksen listarajauksiin on tehdä raja ulko-, ei sisäkulmaan. Tällöin nurkka- ja ikkunalistan pinta on erivärinen kuin syrjä, joka taas on samanvärinen kuin julkisivu. Tämä alkuun järkytti matemaattis-luonnontieteellisesti orientoitunutta mielenlaatua, kun minulle joku pappa yksissä maalaustalkoissa asian opasti. Sittemmin olen havainnut käytännön yleiseksi ja mieltynytkin siihen. Maalauksessa listan rooli erillisenä elementtinä hämärrtyy ja vaikutelma on enemmänkin kolmiulotteisen, yksiaineisen julkisivun henkinen. Havaitsin myös jossain ammattimaalarin ohjeistuksissakin rajaukset tehtäväksi juuri näin.
Tämä maalaustapa oikeastaan edellyttää höylätyn panelin ja listan käyttöä, kuten perinteisesti on tehtykin. Hienosahatussa terävä rajaus nurkassa on mahdoton.
Sisäkaton reunassa tavallisinta lienee rajauksen teko seinään sentin, pari nurkan alapuolelle. Voi sen rajauksen tehdä kattoonkin, taisi olla jossain wieniläisessä jugendrakennuksessa missä tätä oli käytetty tehokeinona. Jos nurkassa käyttäisi suorakulmaista listaa, voisi siinäkin tehdä ulkonurkkarajauksen... tai laittaa ko. listan seinälle hieman katonrajan alapuolelle ja listän yläpuolisen seinän maalata kattovärillä, saattaisi antaa ilmavuutta.
Tai sitten tehdä niinkuin ne on tehty, ja maalata listat sellaisenaan katossa käsivaralta rajaten ja turhia kuihailemattatarpola kirjoitti: Sisäkaton reunassa tavallisinta lienee rajauksen teko seinään sentin, pari nurkan alapuolelle. Voi sen rajauksen tehdä kattoonkin, taisi olla jossain wieniläisessä jugendrakennuksessa missä tätä oli käytetty tehokeinona. Jos nurkassa käyttäisi suorakulmaista listaa, voisi siinäkin tehdä ulkonurkkarajauksen... tai laittaa ko. listan seinälle hieman katonrajan alapuolelle ja listän yläpuolisen seinän maalata kattovärillä, saattaisi antaa ilmavuutta.
Se ei oikeasti ole vaikeaa, kyllähän sitä ihminen osaa suoran viivan piirtää paperiin. Kunnolla kuluneella pensselillä se ei ole maalin kanssa juuri yhtään sen vaikeampaa, pitää vaan huolen siitä että maali juoksee oikealla tavalla pensselistä.
P.S, tuossa nyt vaikka kuva meidän partsin lavan pohjasta. Tykkäsin että siitä tuli kivemman näköinen kaksivärimaalauksena, niin että nuo päälliset on tummaa ja pohja keltainen. Ne piti maalata kahteen kertaan molemmilta syrjiltään erikseen, eli siinä joutui rajaamaan 4 x 25 metriä kanttia vapaalla kädellä. Ja tarkasti, koska sen viivan heitto näkyy tommoisessa raidallisessa paikassa paljon pahemmin kuin yksittäisessä nurkkalistassa.
Menihän siihen aikaa, mutta vaan semmoinen kolme varttia per rajauskierros. Yhteensä kolme tuntia ei minusta ole ollenkaan rumaa ajanhukkaa kun yksivärisinä niiden maalaukseen olis mennyt joku ehkä reilu tunti yhteensä. Niin että ei se rajaaminen mitään hirveetä tiedettä ole.
- Liitteet
- lava.jpg (97.59 KiB) Katsottu 23288 kertaa
- vesahy
Lapsuuteni Turussa oli paljon kauniita puutaloja, jotka ikävä kyllä on suurelta osin korvattu korkeilla elementtitötteröillä. Puutaloja hoidettiin ja maalattiin ja muistan, miten niiden kivijalat suojattiin sanomalehtipaperilla maalaustyön ajaksi. Paperi ilmeisesti kasteltiin tapettiliisterillä ja sen jälkeen se lätkäistiin paikoilleen. Märkänä sen muotoutui hyvin ja liisteri kiinnitti sen juuri sen verran kuin oli tarvis. Poistaminen oli helppoa ja syksyn sateet pesivät pois viimeiset riekaleet. Voisikohan samaa ajatella paneliseinän ja smyygien sauman rajaukseen? Vastaisi teippausta mutta oli helpompaa ja nopeampaa ja ennen kaikkea halvempaa.
Teräslastakin on ihan kätevä noissa rajauksissa huom. sellainen 40cm eikä ole vaikea putsata työn jälkeen
Paitsi tollaisissa Pekan projekteissa ei paljon hyötyä
Niin siis mä tietysti maalasin nuo partsin laudat irrallaan, piruko ne olis tuonne väliin rajannut
Mutta nurkkalautojen kanssa voi ihan hyvin pitää lastaa taikka pahvinlappua toisessa kädessä jos ei luota itteensä tarpeeksi. Ja jos luottaa itteensä liikaa niin kannattaa tehdä niinkuin mä että toisessa perstaskussa roikottaa tärpätissä uitettua rättiä ja toisessa kuivaa, koska joskus se fiba käy joka tapauksessa.
Ensin pyyhitään tärpättirätillä sotta pois ja siitä jäänyt huntu kuivataan kuivalla. Talouspaperi ei tässä ole hyvää, lakanarätillä pärjää paljon paremmin.
Mitä korkeemmalla maalaa, sitä tylsempää on lähteä rättiä hakemaan. Siksi jotain rätinpalaa kannattaa aina kuljetella taskussa.
Ja samalla rätillä voi pyyhkiä hikeä otsalta, jos kovin jännittää
terve,
Maalailin viime kesänä nurkkalautoja ja ikkunanvuorilautoja, ja mietin samaa ongelmaa: kuinka tehdä rajaukset helposti ja tarkasti. Tämä tosin oli uudisrakennus. Maalasin pätkityt laudat ensimmäisen kerran pukkien päällä kokonaan (julkisivut). Seuraavaksi edelleen pukkien päällä vain lautojen sivut ja päädyt. Sitten esikokosin työpöydällä nurkkalaudat ja löin ne kiinni toisiinsa, näin sain siistin liitoksen. Lopuksi valmis paketti vuorilautojen päälle, ja viimeinen maalaus leveille sivuille. Näin myös naulankannat peittyivät, ja ei ollut rajaamisongelmaa...
Tuulentupa
Rajaaminen esim. peltipalaa apuna käyttäen ei oikein tahdo onnistua - maalia kertyy siihen senverran, että hetken päästä se jo suttaa seinää. Paremmin saa käsivaralla sopivan lyhyellä sutilla. Helpolla tosiaan pääsee, jos vuorilaudasta maalaa vain etupuolen, ja antaa sivujen olla seinän värinen - makuasia, onko lopputulos hyvännäköinen. Toisaalta, kuka sellaista niin tarkkaan loppujenlopuksi edes katsoo? "Umpeen" laudoitetun räystään maalaminen helpottuu huomattavasti, jos lauta ei ole kiinni seinälaudassa, ainakin sivuseinät hankalia jyrkempi kattoisissa taloissa.
Totaalisen mahdotonta toi rajaaminen kun laudat on seinällä. Jätin kylmästi laudan syrjän maalaamatta niissä kohdissa, joissa se ei onnistunut. Tällainen tilanne oli tyylillisesti 5,5 metrin tikkaiden yläpäässä keikkuessa, jossa yritti oikealla kädellä maalata tikkaden vasemmalta puolelta laudan syrjää.
Ens kerralla laitan valmiiksi maalatut laudat seinälle ja paikkailen vain naulojen kannat piiloon.
- Antti
- Antti
