Talo tyhjillään
jeejee73
Talo tyhjillään
Viesti Kirjoittaja jeejee73 »
Hei!
Olen katsellut vanhoja taloja jo jonkin aikaa osto tarkoituksessa ja asian tiimoilta onkin kysyttävää.
Asumattoman talon pitäminen,joko kylmillään tai sitten pienessä peruslämmössä.
Eikä nyt puhuta parista kuukaudesta,vaan vuosista....
Aiheuttaako nuo millasia ongelmia rakenteille ja kannattaako moiset unohtaa suoralta kädeltä?
Näkemättähän on vaikea varmaksi sanoa,mutta edes pikkasen tiedon jyviä.
Itseäni mietityttää rautaisten viemäreiden käyttämättömyys,voiskohan ne kärsiä?
Patteriverkoston kunnosta ei tarvii huolehtia,kun haluan sähkölämmitteisen talon :shock:
Mitenkäs sitten hormit ja tulisijat?
Ei nyt muuta tule mieleen,mutta ehkäpä täältä tietoa ja kokemusta muistakin ongelmista.
pikkumiäs
Re: Talo tyhjillään
Kyllä kaikki kärsii enempi tai vähempi. Viemärit mikäli rautaa ei tykkää ollenkaa! Myös rakenteisiin tuleva kosteus häiritsee jonkun aikaa!
Limes
Re: Talo tyhjillään
Viesti Kirjoittaja Limes »
Omassa pytingissä "sokkeli" routi ja katkeili metrin pätkiin kun oli pari talvea kylmillään.
Jos oletetaan että kyseessä on rintamamiestalo tai hirsitalo,niin mitään suurempaa vahinkoa tuskin on muille
rakenteille tapahtunut.
Tämä siis ei koske rautaisia viemäreitä eikä muitakaan metalliputkistoja esim keskuslämmitys,jotka saattaa haljeta
jos jäätymään päässeet.
Re: Talo tyhjillään
Jaa-a, vanhempien mökki (ja tuhannet muut rm-talot jotka on mökeiksi päätyneet) on olleet talvet pakkasella. Neljässäkymmenessä vuodessa ei ole putket tulleet syliin ainakaan meidän mökillä. Pitkät vaakavedot voi olla haljuja, mutta pystymuurin pieltä pitkin vedetyt pystyt ja tavanomaiset lyhyet liittymäntumpit ei mene juuri miksikään. Tietysti mitä enempi tekniikkaa, sen isompi riski.
Toisinkin voi olla. Mutta kyllä mä jo ihan lähipiiristä löydän aika liudan taloja jotka on talvehtineet vuosikausia ihan hyvin.
zzz
Re: Talo tyhjillään
Viesti Kirjoittaja zzz »
Se käsitys mulla on, että mitä lähempä alkuperäistä kuntoa talo on sitä paremmin se säilyy kylmänäkin.
Tarkoitan tällä sitä, että puhtaasti purulla oleva seinä hengittää eikä ole kosteuden vaihtelusta moksiskaan mutta jos joku on laittanut kivivillat muovin kanssa seiniin niin asia voi olla jo ihan toinen. Sama juttu vintin kanssa. Jos vintti on rakentamaton ja tuuli puhaltaa läpi niin tuskin siellä kosteutta on mutta rakennettuna sekin on voitu tehdä päin p:tä.
Tomi
Re: Talo tyhjillään
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Periaatteessa hengittavä rakenne sallii lämpötilan vaihtelut. Lateksit ym. muovimaalit saattavat korkata seinistä pois. Uunien ja hormien lämmitys tulee aloittaa todella varovasti sekä ne kannattaa tarkastuttaa nuohoojalla ennen käyttöönottoa ettei pala koko mökki.
jeejee73
Re: Talo tyhjillään
Kiitos vastauksista,on ollut hieman kiireitä,ettei ole kerennyt sivustolla pyörähtään.
Taloa käväsin katsomassa ja nähdäkseni tyhjillään olo ei suurempia vahinkoja ole saanut aikaan.
Joskus 90 luvulla ennen kattoremonttia oli piipunjuuresta vuotanut vettä yläkerran välikatosta sisälle.
Sellanen puolen neliön värjääntynyt kohta katossa,mutta sille ei ole tehty mitään,kun mummo asusteli vain alakerrassa.
Outoja hajuja en huomannut.
Ja huonommissakin olen nähnyt asuttavan...
Viemäröinti ja vesiputket on kuulema tulleet taloon,niin myöhään et ne on muovia ja kuparia.
Ja siltähän nuo näyttivätkin.
Tiedä sitten mitä materiaalia on kellarin/saunan lattian alla olevat viemärit.
Betonisessa alakerrassa oleva sauna oli matala.Mun päälaki(180cm) hipoi kattoa.
En sitten ole varma et onko ne katon paneelit laskettu kuinka irti betonisesta katosta ja voisko niitä nostaa ylemmäs.
Täytyy nyt vielä hetkinen tuota harkita ja ehken käydä vielä tarkemmin katsastamassa paikat :)
