Ulkovalaistus - toteutussuunnitelma
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Syksyn illat pimenevät ja pian siirretään kellojakin, talvi tekee tuloaan. Mielessä pyörii jälleen ulkovalaisu-asiat.
Iltaisin on ikävä tulla kotio, kun piha on lähes pilkkopimeä.
Lisäksi, kuten kirjoitin johonkin threadiin, pihassamme on käynyt kesällä muutamana yönä kutsumattomia vieraita tarkastelemassa paikkoja.
Nyt olemme suunnitelleet pihavalaistuksen lisäämistä oman viihtyvyyden ja yleisen turvallisuudentunteen parantamiseksi,
Millaisia ulkovalaistusratkaisuja muilla käyttäjillä on?
Mietin itse sellaista, että valaisimet palaisivat aina iltaisin tietyllä teholla maximista (20-30%) ja erillisen liiketunnistimen alueelle tultaessa syttyisivät täyteen valotehoonsa. Onko muilla kokemuksia tällaisesta? Onko vaikea / kallis toteuttaa?
Katsastin hieman markkinoita ja huomasin, että tarjolla on myös valaisimia sisäänrakennetulla liiketunnistimella. Onko tämä sitten hyvä, jos on useita valaisimia ja jokaisessa on oma tunnistimensa….? Entä minkä tehoisia valaisimia teillä on?
Muutamia netistä bongattuja valaisisimia:
Mielestäni tämä vaikuttaa näppärältä
Onkohan tälläisessä valatehoa? Kokemuksia?
Ajatuksena olisi aluksi kiinnittää valaisimia rakennusten seiniin ja katsoa miltä vaikuttaa.
Myöhemmin sitten pihavalaisimia tähän tyyliin
-Johny-
Re: Ulkovalaistus - toteutussuunnitelma
johny_t kirjoitti: Mietin itse sellaista, että valaisimet palaisivat aina iltaisin tietyllä teholla maximista (20-30%) ja erillisen liiketunnistimen alueelle tultaessa syttyisivät täyteen valotehoonsa. Onko muilla kokemuksia tällaisesta? Onko vaikea / kallis toteuttaa?
Laita mieluummin kolmenlaisia pihavaloja:
- aina pimeällä palavat (numerokyltit, oven edustat jne)
- aktiivisella pimeällä palavat (pihavalot, sammuu klo 01-06 tms)
- liikkeeseen reagoivat (autokatos, polkupyörät, takasisäänkäynti tms)
Jos haluaa hifistellä niiin:
- käsin päälle laitettava iltaleikkivalaistus lapsille
Nuo liikeentunnistavat voi olla sitten rautakaupan halvimmat liikkentunnistushalogeenit. Pimeäkytkin ja ajastin sarjaan niin saat kaksi ensimmäistä.
Tuo viimeinen on itseasiassa aika kiva talvella ja syksyllä lapsille mutta vaikea toteuttaa sillä tuollaisten valaisimien pitäisi olla aika korkealla etteivät häikäise...
Lampuiksi siten vain Osram 8W E27 kantaiset energiansäästölamput. Kestää pakkasta, tuottavat paljon oikeanväristä valoa ja hirveästi käyttötunteja. Parhaimmat olleet 7 vuotta pihavalaisimissa.
rautarunnari
perusvalo voisi olla, 1 tai 2. ja sitten seinille ja portille liiketunnistimet, joista jokainen riittää sytyttämään koko pihamaan valot. tällaista meillä suunniteltu.
H
timis
Viesti Kirjoittaja timis »
johny_t kirjoitti:
Meil on just näin.
Eli hämäräkylkimellä syttyy himmeänä( säädettävä). Kun pihalle tulee niin liiketunnistin räpsäyttää valot kirkkaaksi.
Kellolla sammuu tiettyyn aikaan (klo 22.30) Sen jälkeen jos tulee pihaan, niin ensin syttyy himmeänä ja noin 10 sek päästä täysillä.
Systeemi hintaan en osaa muuta sanoa, kuin hämäräkytkin + liiketunnistin muistaakseni n 30 eetä. Sitte sinne tuli ajastin ja jokin rele (ei kait kallis :?: ). Ne tuli ilmaiseksi tekijältä = isäukko. Kaikki tämä mahtuu yhteen about 30*20*10 cm laatikkoon. (poislukien hämäräkytkin ja liiketunnistin :wink:
autokatoksen ja autotallimontun valot syttyy pelkästään liikkeestä
johny_t
timis kirjoitti: Meil on just näin.
Onko hyvä systeemi? Ootko tykänny?
Millaiset valaisimet teillä on käytössä? Entä lamput? Uusimpia energiansäästölamppuja voi ilmeisesti myös himmentää, vai olenko ymmärtänyt aivan väärin?
johny_t
lmfmis kirjoitti: Laita mieluummin kolmenlaisia pihavaloja:
Tässäkin on ajatusta...
Onko kenelläkään tuttua valaistussuunnittelijaa tiedossa, joka ymmärtää vanhojen pihapiirien tunnelmasta?
Meidän piha on nimittäin hieman ongelmallinen.. Tai mä en ainakaan ole saanut siihen selvyyttä. :roll:
Täytyy varmaankin hieman käsitellä jotakin kuvaa ja hahmotella valaistusideaa siihen.
Mites yleisesti tuollaisten seinävalaisinten asennuskorkeus? Mietin myös sitä kuinka tuollaiset ympärisäteilevät valot häikäisevät yleisesti.
Ne myös valaiset lähiseudun hyvin voimakkaasti ja ympärille jää entistä pimeämpää, ellei valoja sitten ole todella paljon -> arvokas investointi.
-J-
Rintsikoissa on ollut suunnittelijalla aikoinaan helppoa. Kuistin päätyyn oven yläpuolelle pallolamppu tai se semmoinen lasikuvullinen kuumesupon näköinen ja se siitä :-)
Vanhan pihapiirin valaistukseen sopisi tietty öljylamppuja, vanhoja hiililanka hehkulamppuja, jne. Nuo uudet hehkun näköiset halogeenit kannattaa kokeilla miltä näyttää ulkovalaistuksena (värilämpö). Himmentääkin voi edullisilla himmentimillä.
Ohjaukseen voi uhrata paljon jos haluaa hienosti himmenevät ja monipuoliset muutkin ohjaukset mutta silloin aletaan puhua väyläratkaisuista ja ohjelmoinnista sun muusta mihin kuluu aikaa ja rahaa. Yksinkertaisimmillaan saa ihan hienon kuten edellä jo olikin eli liiketunnistin ohittaa himmentimen ja muuten menee himmentimen kautta ja sitten aika/kellorele miten sitten haluaakin eri aikoina katkoa tai sallia.
Suunnittelija on tietty paikallaan jos todella vakavasti tuon valaistuksen ottaa ja hän valitsee oikeat valaisimet, valonlähteet, suunnat, korkeudet ja ohjaukset. Hyvin tärkeä tuo valaistus on erityisesti tunnelmanluojana. Se mikä itselle on jäänyt päähän nyrkkisääntönä että taloa ei saisi valaista vaan valon pitäisi olla talosta poispäin ja ei sivuille häikäisyä eikä myöskään ylöspäin jne. Vaikea alue, kerrassaan.
timis
johny_t kirjoitti:
Oon ihan tykännyt ja toimii meillä, kun sen alla on 2kpl pylväs valaisimia. Sellaisia kuin perinteinen käpyvalaisin, mutta paksumpi jalka ja pienempi käpy. Valaisee sopivasti käytävän pätkää. Vanhemmillani on systeemissä lisänä vielä sisällä kytkin, millä valot saa palaamaan kaikki kokoajan kirkkaana eli ohittaa kaiken. Meille ei sitä laitettu, koska pihaa valaisee Tuuman mainitsena kuistin viereinen lamppu.
Ja juu lamppuina on jotkut "hienot" antiikki lamput, jotka saatiin silloin 4 vuotta sitten kaupan päälle. vielä toimii, enkä oo vielä (ehtinyt) ajatella muuta..
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Meillä "perus"pylväs valaisemassa pihan reunaa kello&hämäräkytkin ohjauksessa,poltin suurpainenatrium 50w,syttyy myös pakkasessa ja jostain syystä pidän valon väristä... Kulkuvaloina tunnistimien perässä ihan perus posliinipallot pääoven päällä ja autokatoksessa lisättynä"edullisilla" muovivalaisimilla ja hehkulampuilla. :-D
Takapihalla lahjoituksena saadut tolpat 9w pls tolpat tunnistimella,talvi ominaisuuksista ei viel kokemuksia.Yleistyövalona 400w natikka keräintelineessä katolla,näkee sit puhalla touhuta... :lol:
johny_t
Juu-u.
Kiitoksia kommenteista!
Täällä on vaan sellainen ongela, että tuo piha on varsin laaja ja pari pylväsvalaisinta ei riitä valaisemaan sitä.
Pykäilin tälläisen kuvan valaistusajatuksesta:
Autotallin pääty
Toinen pääty
Tällähetkellä mietityttää, että riittääkö tuolla seinänvieressä olevat valot valaisemaan lainkaan ajoväylälle, vai pitäisikö siihen kumminkiin laittaa erillinen valaistus. Valaistussuunnittelija olisi rock, mutta tuntuvat olevan hinnoissaan.
Kävin Honkkarissa katsomassa valaisimia. Siellä oli joitakin ensimmäisessä viestissäni esittämiä, hinta taisi olla 16,90 ilman tunnistinta. 300W halogeeneja saa tuohon hintaan pari kolme.... :/ Mistä löytyisi ohjaamiseen tarvittavat releet?
-J-
Viimeksi muokannut johny_t, Ti Syys 22, 2009 22:44. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
johny_t kirjoitti:
-J-
Voit ketjuttaa sen ensimmäisen tunnistin halogeenin perään huoletta toisen orjaksi. Vaatii vain vähän puukotusta.
Tai haet täältä tarpeeksi:
http://www.lidl.fi/fi/home.nsf/pages/c. ... nivalaisin
8.90 kpl
Mitkä vain valot laitat, niin ota mahdollisimman punaiset lamput. Energiansäästölamput on niin kirkkaan siniset yöaikaan, että siitä tulee moderni ja kylmä fiilis, vaikka itse lampun kuvut olis miten tyyliin sopivat hyvänsä. Eli joko hehkulamppuja tai sitten värilämmöltään mahdollisimman lähelle punaista päätä katsottuja lamppuja, jotka ei välttämättä ole ollenkaan halpoja. Vaikka laittaisit miten alkuperäiset valaisimet, niin kylmä sinertävä lamppu näyttää modernilta ja minusta epäystävälliseltä. Punasävyinen valo on kutsuva ja sinertävä mieltyy torjuvaksi ainakin tämmöisen nuotion ääressä kasvaneen mielessä.
Valotaso on yksi juttu. Minusata isossa pihapiirissä paras on harvakseltaan laitetut himmeähköt lamput, joiden tuijussa näkee nätisti kävellä iltasella puuhistaan kotiin. Työvalot on erikseen ja sitten rosvonpelotteluhalogeenit on oma juttunsa.
Itse mieltäisin tuon niin että pihassa olisi miellyttävä, tasainen ja himmeä valo, joka mahdollistaa kulkuväylillä liikkumisen ja valaisee semmoisia paikkoja, jossa nyt joku voisi "pimeän töitä" harkita tekevänsä. Työvalot on sitten toinen juttu ja ne voivat tuplata työnsä rosvonsäikyttelylamppuina. Niissä työntekopaikoissahan on yleensä semmoista tavaraa joka rosvojakin kiinnostaa.
Tärkeintä on tasainen valo, ei valon määrä. Silmä on siitä vekkuli laite että se tarvittaessa tihtaa hyvinkin hämärässä, mutta jos välissä on jotain hirveitä valonheittimiä, niin välin pitää olla yhtä valoisaa. Eli vaikka nyt tohon mihin olet piirtänyt neljä lamppua seinälle niin voisit ihan hyvin tasapainottaa kauniisti kolmeenkin, sillä valolla näkee kauniisti kulkea, kunhan silmää ei välissä sokaista kirkkaammalla valolla. Niin hassulta kun se kuulostaa, niin harvakseltaan himmeitä toimii yleisvalaistuksena yhtä hyvin tai paremmin kuin saman verran kirkkaita, ja mitä kirkkaampaa valoa laitat niin sitä tiheämmässä lamppujen pitää olla.
Tiiät ittekin kuinka sokea olo on kun tekee töitä navetannurkalle viritetyn halogeenin valossa ja kävelee siitä varjoon. Se varjo on niin pimiää että ei voisi kuvitellakaan että just siinä halovalon vieressä oleva valaistus on oikeasti vaikka kuinka moninkertainen siihen verrattuna että kävelee myrskylyhty kädessä polkua pitkin rantasaunalle.
Eli mun ehdotus on, että hyvin hillitty, lämminsävyinen perusvalaistus joka tuntuu itsestä kotoisalta ja sitten työvalot ja rosvonpelottelulamput erikseen. Ja tarvittaessa sopiva "pip-pip"-sireeni talonkulmalle sen rosvolampun viereen.
johny_t
Jaahas, kuvat katosivat jonnekin.
Korjaan ne tuohon edelliseen viestiin.
Pekka: Olen kanssasi samoilla linjoilla. Tuntuu vaan tuo naisväki tahtovan kovasti valoja.
Autokatoksessa on tällä hetkellä pari liiketunnistimella varustettua halogeenia, enkä henk. koht niistä oikein pidä: valaisevat yhden tietyn alueen, mutta kaikki muu onkin sitten erittäin pimeää.
Värilämpötiloihin: Energiansäästölamppuja saa nykyään jo ihan miellyttävän värisinä. Täytyy vain tietää mitä ostaa.
Onkohan valaisimissa palautusoikeutta jotta ne voisi viedä takaisin, jos eivät olekkaan hyviä? :)
-J-
petej
Täältä ja Ei ääni halogeeneille,etenkin niille tunnistin,yleensä ovat aivan liian alhaalla ja paistavat suoraan silmään. :shock:
Tuossa katoksen etuseinässä on 60w hehku ja katoksessa 25w taitas olla neljä,neljän autonhan se on katoskin...
Noista tolppavaloista tekis mieli aina välillä lyhentää helmaa,nyt suuntaa valon turhan tarkasti tolpanjuureen.
Niin nuo tolpat on nelimetrisii... :-) http://kuvablogi.com/nayta/2270982/
johny_t kirjoitti: Pekka: Olen kanssasi samoilla linjoilla. Tuntuu vaan tuo naisväki tahtovan kovasti valoja.
Minusta tuota on aika helppo demota päättäville tahoille, kun ottaa muutaman vanhan roikkalampun ja lyö nauloja navetan seinään (tai rimoista tolppia puutarhaan) ja näyttää sitten että tältä se nyt sitte näyttäis. Saattaa jalostua ihmeesti ihan kokeilemalla. Ja jos nyt ei oo neljää roikkalamppua tarjolla vajannurkassa, niin koko sähköistyksen kokonaiskustannuksessa ei tunnu paljolta jos hommaa kokeilua varten muutaman roikan.
Semmoinen tuli vielä mieleen noita ehdottamiasi lampunkuvia katsellessa, että ne voi kyllä olla ihan komeita päärakennuksen seinässä, mutta ovat varmasti vähän epäsuhtaisen näköisiä ulkorakennuksissa. Aika äkkiä tulisi mieleen että piharakennuksissa voisi toimia ihan se tavallinen opaalilasipallo, tai vielä jos jostain löytäisi kirkkaita "hillopurkkikupuja" joita aina ennen on käytetty.
