Millä lämmitän??
rautarunnari
Re: Millä lämmitän??
soittelin Lahden metsänhoitoyhdistykselle.
kiintomotti ropsia maksaa 30eur+alv.
mhh:n kaveri sanoi, että yksi kiintomotti vastaa neljää heittomottia, tämä vähän kummastutti, onko kokemuksia ?
kuljetukselle nyrkkisääntönä oli 100eur / nuppi, johon menee 13-15kiintokuutiota.
kommentteja hinnasta ?
H
rautarunnari kirjoitti: kuljetukselle nyrkkisääntönä oli 100eur / nuppi, johon menee 13-15kiintokuutiota.
Huh huh. Kauanko menee kun tuon pinoaa siististi pihavajaa vasten?
:-D
rautarunnari
tuossa olisi 550 euroa + alv hintaa.
toimitetaan rankoina, kuljetuksesta voi varmaan tinkiä, jos on toimitus lähelle, neuvottelukysymys.
tuleehan siinä tietysti varastointi ja pilkkominen myös työn päälle.. jos kertoisi vaikka2,5, niin 13 kiintomottia olisi 33 heittomottia. ei meidän autotallin kylkeen mahdu... siinä on siis nupillinen.
H
Maatilallinen
Itse olen täysin luopunut siitä että puun poltolla pyritään pitämään sähkövastukset pois päältä - saisi lämmittää kuin veturia ja puuta menisi aivan hirveästi.
Viime talvena tulin laittaneeksi kerran päivässä pesällisen, joskus kaksi kattilaan, ja loput sähköllä. Jo parin tunnin sähkövastusten päälläolo antaa itselläni 4-6 tuntia pakkasesta riippuen lämpöä. Sen jälkeen sähkövastukset ovat taas n. pari tuntia päällä - menevät päälle kun varaaja 55 ja pois kun 60.
Puuta voi polttaa jos jaksaa - mutta sähkövastukset helpottaa hommaa suuresti. Lämpöä sisällä 23-24 astetta, patterit asetettu hieman yli kolmosen ja Ouman säätää verkoston veden sopivaksi.
rautarunnari
mielestäni matalalämpöjärjestelmässä, eli lattialämmössä, missä kiertoveden lämpötila on selkeästi kuin alhaisempi, tulee tuo puun poltto oikeuksiinsa.
Totta on, ettei koko ajan eikä joka päivä lämmittämässä pannua, mutta jos asia hoituu siten, että lataa pöntöt 80 asteeseen ja lähtevä vesi on jotain 30...40 astetta, niin tuolloin polttoväli saadaan suht. pitkäksi ilman, että sisälämpö kärsii. Käyttövesi meillä lämpenee lopullisesti 200 litran kv varaajassa.
Nyt menee yläkerta remppaan ja sinne tulee lattialämpö. kun keskikerroksessa on sama juttu, niin katsotaan, miten tuo teoria toimii.
H
vmj
Viesti Kirjoittaja vmj »
Maatilallinen kirjoitti:Itse olen täysin luopunut siitä että puun poltolla pyritään pitämään sähkövastukset pois päältä - saisi lämmittää kuin veturia ja puuta menisi aivan hirveästi.
Eikös sinulla juuri ollut kosteat polttopuut kun ihmettelit tuossa "Eneka paukkuu ja sihisee"-keskustelussa kattilan ongelmia? Selvää on, että kosteita puita polttamalla ei saa lämpöenergiaa ollenkaan samaan tapaan kuin kuivilla klapeilla. Kosteiden puiden polttamisen seurauksena kattilan teho jää vajaaksi ja bonuksena saa nokeentuneen kattilan. Ja taas laskee kattilan teho. Noidankehä on valmis.
Vakavassa lämmityskäytössä puuta luonnollisesti kuluu ja se vaatii oman vaivansa, sähkö (suorana tai vaikkapa maalämmön kautta) on toki vaivatonta.
Löytyi mielestäni aika hyvä paketti puulämmityksestä. Tuossa on noita lämpöarvoja ja mittoja (kiinto vs. pino vs. irtokuutio) selvitettynä. http://www.halkoliiteri.com/polttopuun_ ... ksessa.pdf
Tähkä
Viesti Kirjoittaja Tähkä »
rautarunnari kirjoitti:soittelin Lahden metsänhoitoyhdistykselle.
H
Mun mielestä kiintomotista tulee jotain 2-2.25 heittomottia. Nuo motihan menee suunnilleen niin että kiintokuutio on 1,5 pinokuutiota ja pinokuutio on noin 1,5 heittokuutiota.
Meille mhy tarjosi ns.maanomistajanpuita eli tuulenkaatoja ja pystyynkuivuneita 20€/motti +alv, mutta maanomistajalta ostettiin sama pino hieman alle 10€/motti. Itse tekisin puiden hankinnassa niin, että kylväisin ostetaan koivukuitua tai maanomistajanpuita ilmoituksia kauppojen ilmoituspalstoille. Saattaa olla suoraan ostaessa hinnat enemmän kohdillaan, kuin mhy:n kautta. Mhy pyrkii kuitenkin rahoittamaan toimintaansa kaikella tekemisellään, joten katetta otetaan sieltä mistä pystyy. Klapien teko on kyllä niin hyvää hyötyliikuntaa, että sitä kannattaa tehdä, vaikka tuntipalkoille ei varsinaisesti pääsisikään.
