zzz kirjoitti:Jos muisti ei ihan häränpyllyä heitä niin jossakin rannikko kaupungissa asuntomessutalojen maalämpö tsydeemiin oli kehitelty jokin letkutyyppi, jolla kustannuksia saatiin alaspäin. Harmi kun en muista mitkä kaupunki....
Vaasa se oli. Putki oli itseasiassa moduli, ts. mereen vedettiin vain n kpl pitkiä putkia ja kierto oli tuon saman modulin sisällä, ei tarvinnut tehdä "silmukkaa" paluuputkea varten. Luulisin, että tuon hinta on kovempi kuin tavallisen PE-muoviputken jota tavallisesti maalämmön yhteydessä käytetään. Mutta tosiaan, tietoa minulla ei ole.
zzz kirjoitti:
Lisäksi muistelisin että hyötysuhde on vesistö asennuksessa parempi kuin maa asennuksessa.
Hyvin todennäköisesti juuri näin. Pohjassa oleva vesi on teoriassa +4-asteista talvellakin, ei ehkä kuitenkaan metrin syvyydessä jos järvessä muuten on kymmenien metrien syvänteitä... Maassa taas maan lämpö menee reilusti pakkasen puolelle kevään korvilla ja lisäksi maasta lämmön siirtyminen putkeen on huonompaa kuin vedestä.
Itse asiassa tuolla Vaasan asuntomessuilla testattiin havaintoa, että upottamalla maalämpöputkisto meren pohjaan vähän syvempään (3-4 m) löydetään vielä paljon lämpimämpiä kerrostumia kuin yleisesti ajateltu veden +4ºC.
Lainaus:
"Vaasalaiset Pertti Reinikainen (Vaasan Veden toimitusjohtaja) ja Mauri Lieskoski (Mateve Oy) tekivät messualueen edustan merenpohjasta lämpölöydön, jolla voi olla kansallista merkitystä. Löytö yllätti myös Geologian tutkimuskeskuksen (GTK). Merenpohjan maakerrostuman eli sedimentin keskilämpötilaksi saatiin keskitalvella tehdyissä tutkimuksissa, 3–4 metrin syvyydessä, jopa +8–9º C. Tavallinen kuivan maan maalämpö on yleensä puolet alhaisempi. GTK:n mukaan näyttää siltä, että pohjasedimentti varastoi kesäaikaan auringonlämpöä tehokkaasti ja säilyttää lämpönsä erikoisen hyvin. Lämpö säilyy ilmeisesti sekä sedimentin koostumuksen että sen päällä olevan vesimassan ansiosta. Näin sedimentti ei pääse jäähtymään vuoden kylminäkään aikoina."
Tuli tuossa mieleeni...
Jos upotusojan tekemiseen ainoa syy tosiaan on se ettei putket jäädy järven jäähän kiinni niin eikö olisi halvempaa ja helpompaa tuupata se putki sopivalta matkalta teräsputken sisään?
Sopiva teräsputki varmasti kestää jään liikkumisen, eikä tuota putkeä sopivan jyrkässä rannassa tarvi kuitenkaan kovin montaa metriä laittaa...
zzz kirjoitti:Tuli tuossa mieleeni...
Tuota noin.
Oletkos nähnyt minkälainen teräsputki "oikeasti kestää" jäiden paineen?
pvalila kirjoitti:Luulisi olevan järkevämpää laittaa kaksi putkea maahan ja yksinkertaisesti kierrättää järvivettä lämmönvaihtimen läpi.
Tuostahan tulisi kauhea siivo. Mutaista ja leväistä vettä pitäisi suodattaa todella hyvin. Se söisi varmasti sekä hyötysuhdetta että huoltovapautta.
Lisäksi mahdollisten laiterikkojen vahingot (öljyt ym.) olisivat suoraan vesistössä.
Ei tuo minusta nyt aivan kamalan haastavaa voi olla. Vettä on onnistuttu järvistä pumppaamaan ihan ongelmitta iät ja ajat, ei sen pitäisi vaikeaa olla (totta kai on järviä ja järviä, mutaisen järven tapauksessa kierukka voi olla parempi, koska sen voi vetää vaikka suohon).
Ei lämpöpumppujen kanssa tarvitse öljyvahinkoja pelätä, pahin vaihtoehto lienee glykoliveden vuotaminen vesistöön eikä sekään aivan kauhea ekokatastrofi ole (kaipa jokunen porakaivo vuosittain saa glykolikylvyn, niin paljon noita jo on).
lmfmis kirjoitti:
...jos ajattelis että veden kierto on niin avoinaisessa systeemissä että sorsat ja risut pääsee läpi vahingoittumatta?
Tai sitten kierrättää vain pintavettä? Eihän sekään jäädy jos kierto ei pysähdy..
Minkälainen lämmönvaihdin on muuten noissa uima-allas ILPoissa? Eikös sellaisen voisi upottaa järveen?
Tuo ajatus järviveden lämmön siirtämisestä uima-allasvilpin lauhduttimeen on tosi mielenkiintoinen. Yleensähän noita allaspumppuja ei voi käyttää lämmittämiseen, koska ne eivät toimi kovinkaan viileällä ilmalla; ovat rehellisesti kesäkäyttöön tarkoitettuja ja huomattavan halpoja sekä tehokkaita. Oikein hyvä idea! Lämmönvaihdinta ei tosin kannata viedä järveen vaan tuoda järvi lämmönvaihtimen luo...
No, valitsinpa maan tahi kaukon. niin kummastuttaa kuinka tuo työn osuus -- jos unohdetaan nahdollinen poraus -- määräytyy. Olen lueskellut eri foorumeilta, että esimerkiksi kaukolämpöasennus maksaa 1000€ tai 2000€ ja kuitenkin luvataan homma palttiarallaa päivässä tehdä. Olisi kai pitänyt nuorena osata valita putkimiehen ammatti;) Ainakin pääsisi paremmille tuntipalkoille. Saatan toki olla väärässäkin. Korjatkaa viisaammat. http://keskustelu.suomi24.fi/node/4188761
taiski kirjoitti:No, valitsinpa maan tahi kaukon. niin kummastuttaa kuinka tuo työn osuus -- jos unohdetaan nahdollinen poraus -- määräytyy. Olen lueskellut eri foorumeilta, että esimerkiksi kaukolämpöasennus maksaa 1000€ tai 2000€ ja kuitenkin luvataan homma palttiarallaa päivässä tehdä. Olisi kai pitänyt nuorena osata valita putkimiehen ammatti;) Ainakin pääsisi paremmille tuntipalkoille. Saatan toki olla väärässäkin. Korjatkaa viisaammat. http://keskustelu.suomi24.fi/node/4188761
Asennuksen hinnasta tunnit muodostavat vain osan, loppu tulee asennustarvikkeista jne.
Mutta kovasti arvokasta on, pakko on sanoa.
Eräs putkimies aikoinaan kertoi, että jonkin sopimuksen mukaan putkareille on sovittu maksettavaksi myös aika, joka kuluu ennen työmaalle tuloa (aamulla ensin firmassa työn suunnittelu, auton lastaus ja sitten pyörähdys tukussa tms. osia hakemassa) ja uskon, että noin jossain paperissa todella lukeekin. Erityisen tyytyväinen ukko oli siihen, että sähkäreillä vastaavaa oikeutta ei ole...
pvalila kirjoitti:
Kaipa se niin on että renki saa päivässä palkan aina kahdeksalta tunnilta, oli sitten tukussa tai asiakkaalla. Firma laskuttaa sen mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Näistä tulee usein sanomista. Maksaako asiakas tuntihinnan niistä viidestä tunnista jotka asentaja on paikalla, vai kahdeksasta tunnista joka työaika siirtymisineen ja muineen menee hommaan? Veloitushinta on enemmän kuin tuntipalkka ja sen pitäisi periaatteessa kattaa nuo oheistoiminnot. Omalla toiminimellä tekevä voi valita laskuttaako korkeammalla hinnalla vähemmän tunteja vai alemmalla enemmän. Moni ehkä haluaa laskuttaa 8 h / päivä korkeimmalla markkinoiden sietämällä tuntihinnalla. Laskutushinnoissa ei työehtosopimuksilla ole mitään painoa, se on aina sopimuskysymys.
Kai se sähkärikin saa 8 h palkan työpäivästä? Taitaa vain olla niin että putkarit ovat useammin palkollisena isommassa firmassa, ja sähkärit enempi pientalopuolella ainakin mies ja paku -tyyppiä.
Laskin että 14t€ meni maalämmön perustamiseen. Pintaputkilla savimaassa. Jos kotitalousvähennys pois, niin jää 11t€.
Kaivuutunteja kapeimmalla kauhalla n. 30-35h, putkien väliksi tuli vajaa 2m (kun oli tyhjää peltoa, niin reilumpi väli).
Öljyvermeet tiensä päässä, säiliötä ei uskaltaisi edes tarkistuttaa (kellarissa sisällä). Eli jokatapauksessa öljyvehkeiden uusinta. Nyt maalämpöpumppu toimii hyvin ja hyvinkin kuumaa vettä suihkusta (lämpöpiireissä järkevä maksimi varmaan 55C). Pientä pumpun säätöä pikkuhiljaa että saa parhaimman hyötysuhteen. Pumppu on Lämpöässä V13, täysteho ja putkea 500m.
Ei asennushintaan tarvikkeet kuulu (ei voi vähentää kotitalousvähennyksessä). Asennushintaan vaikuttaa mm. se että kompponenttien katteesta siirretään työhön, jotta asiakas saisi paremman kotitalousvähennyksen. Mutta jos työmaalle tulee esim. kaivuri niin itse koneen tuntiveloitus käsittääkseni merkitään työksi (eli siis kaivurin hinta on X ja X sisältää miehen hinan ja koneen hinnan)... Korjatkoon joku jos olen väärässä.
