Terve,
Jo vuoden olemme pohtineet vanhan autotallin remontoimista.
Autotalli ei ole vuosikymmeniin ollut autotallina, vaan toiminut varastona.
Ongelman tilassa on mataluus, eli korkeutta on vain 180cm. Tavoitteena olisi saada korkeutta noin 15 cm lisää. Tila on edellisellä omistajalla toiminut varastona, kuten se meilläkin tulee toimimaan, mutta lisäksi olisi tarkoitus rakentaa pieni verstas siihen. Tila on ollut puolilämmin (kylläkin eristetty), mutta tarkoitus olisi nostaa lämpötila tuonne 18C paikkeille.
Sitten itse asiaan, eli tilaan.
Talo on vuonna -55 rakennettu rintamamiestalo.
Talossa on salaojitus uusittu vuonna -87, samalla on asennettu patolevy.
Sisäseinä on eristetty villalla, ja villan päällä on kipsilevy.
Eli nykyinen rakenne, sisältä ulos:
Kipsi=>villa=>betoni=>patolevy=>styroksi
Kummasti yhdellä seinällä on ensin styroksi betonia vasten ja vasta sitten patolevy. Miksiköhän ?
Sauna on rakennettu kellariin vuonna -94, jolloin saunan/pesuhuoneen puolen lattia on piikattu auki, eristetty ja saatu 10 cm lisää korkeutta.
Saunan ja pesuhuoneen viemärit ovat kunnalisen viemärin alapuolella, joten harmaavedet johdetaan talon alla olevaan kaivoon, josta ne pumpataan viemäriin. Kaivoon ei ole kertynyt mitenkään kummallisen paljon vettä "itsekseen".
Eilen kaivoin autotallin oven juuresta ulkopuolelta maata pois, ja huomasin, että perusmuuri ei jatku siitä enää alaspäin, vaan pystyn kaivautumaan tuosta autotallin alle... en tiedä onko tuo aina noin.
Piha on pirun nätissä kunnossa, ja raha on hieman tiukilla, joten emme haluaisi kaivaa talon ympärystä auki... kun salaojat kuitenkin todistetusti toimivat. Lisäksi seinärakenteen pitäisi olla mahdollisimman ohut sisäänpäin, koska tila on aika kapea jo valmiiksi. Eli nykyinen 100mm villaa + kipsilevy on aika maksimi.
Eli mitä tehdä, miten toteuttaa? Vai kannattaako vaan pitää tuo vanha rakenne, ja jatkaa kyyryssä kävelemistä? Kovasti kyllä olisi tarvetta tuolle verstaalle, kun aina on jotain rakennettavaa, ja talo on muuten tiloiltaan aika pieni.
Joku suositteli vanhan eristeen poistoa ja SPU:n Anselmia asentamista seinään seinään laastilla. Ohuthan tuo olisi, mutta tuleeko tuosta pommi?
Kaikki vihjeet ja neuvot tervetulleita.
Kannattaisiko tuohon remppaan ottaa kaveriksi joku "osaava"? Mistä sellaisen voisi löytää? Sijaintina Vantaa. Itse kyllä olen koko elämäni eri asioita rakennellut, joten peukalo ei ole keskellä kämmentä, kunhan vaan joku ensin kertoisi miten toteuttaa.
EDIT: Autotallin oven ulkopuolella on salaojien veden keräyskaivo, josta vesi pumpataan ojaan. Jos tuosta tiedosta on mitään hyötyä, esim. jos salaojittaa autotallin lattian, niin vedet voi johtaa tuohon.
Ja lisää editointia: Autotallin seinästä (varmaan tuosta eristetilasta, tai mistä se nyt sitten normaalisti mitataankaan) on mitattu kosteus, taisi olla 44%. En ole varma, voin tarkistaa tuon kuntotarkastuksen raportista. Mittauksen ajankohtaa en muista.... taisi kyllä olla talvi 03-04.
Rintamamiestalo, vanha autotalli.
Eilen aloitin tallin tyhjentämisen, ja kunhan se on tyhjä, olisi tarkoitus aloittaa projekti. Joten vastausta edes johonkin kysymykseen kaivataan edelleen.
Pitääkö tuohon tallin oven alle muurata harkoilla pari kierrosta muuria, nythön muuri loppuu heti autotallin oven kynnyksenä toimivan ratakiskon alla?
