Kunnon jatkojohtoja etsimässä
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Pitäisi päivittää kolmivaihe- ja valovirtajatkojohtoja kunnollisiin ja riittävän pitkiin, mutta äkkiseltään katsoen näyttävät myyvän valovirtapuolelle "pakettinaruja", eli 1,5mm2 jatkojohtoja. Mielummin ottaisin 2,5mm2 keloilla 10-20m johtoja pari kappaletta.
Kolmivaihepuolella olisi tarve noin 50-60m kaapelista & valovirtaotoilla + vikavirtasuojilla/automaattisulakkeilla oleva loota sen päähän, mutta niistä on vieläkin vaikeampi selvittää neliömääriä. Hommaan lopultakin omat, niin ei tarvitse olla laina-/vuokrakaapelien varassa.
Onko ostopaikkavinkkejä laittaa, tai tekijää tiedossa?
Valovirtakaapelin osaisin itsekin rakentaa, mutta nopsaan vilkuillen tarvikkeet maksavat äkkiseltään valmiita enemmän, eli siitä ei säästöä synny. Ja vikatilanteessa syy on sitten aina omien asennusten.
Ai miksi? 1,5mm2 johdot vaan eivät kestä käytössäni riittävän hyvin, eli pitkään.
Välillä joutuu vetämään pitkät vedot työkaluille, talliin/pihalle/varastoon ja ääni- ym laitteille ja ne nassuttavat sitä virtaa aikalailla.
Sille ei voi mitään, jos seinässä ei riitä neliöt, mutta että omissa vehkeissä ei olisi siltä puolelta murheita.
Mennä talvena suli treenikämpässä yksi jatkojohto parin metrin matkalta aika lailla suvereenisti, kun samassa johdossa oli kiinni 900W vahvistin ja 2,5kW sähköpatteri + muita sähkölaitteita ja joku laittoi samaan roikkaan vielä tuulettimen lepattamaan treenien kiihkeää tunnelmaa ohuemmaksi. Oven ja tuuletusluukun avaaminen olisi ajanut saman asian helpommalla, mutta enpä ollut tajunnut asiasta sanoa. Onneksi siivosin paikkoja ja löysin tuon johdon ennen enempiä vahinkoja. Se kyllä ihmetyttää, ettei sulake moisesta lauennut.
isompi leka tänne!
petej
Re: Kunnon jatkojohtoja etsimässä
Viesti Kirjoittaja petej »
http://www.finnparttia.fi/ Kokemusta ei ole mut ehkä tuolta tai tuolta... http://www.motonet.fi/web/guest/muut
Kauppis
Motonetti oisi tuolla isolla kirkolla, vaan sieltä ei oikein kaikkea tuotetietoa saa. Liikaa nimikkeitä, liian vähän väkeä.
Muuten oikein oiva ostospaikka, vaikken viimeksi käydessäni kaipaamaani liukuvasaraa löytänyt, kun olivat loppu.
Täytyy tukia Finnparttia. Kiitos.
isompi leka tänne!
Jokapaikanhöylä
Parhaat jatkikset saat ostamalla tarpeellisen paksuista ja tarpeellisen pituisen pätkän kunnillosta kumikaapelia, siihen vaan tarvittavat päät... pikkusen askartelua ja juuri tarpeita vastaavat roikat on valmiit. EIkä muuten edes maksa "valmisroikkaa" enemmän :wink:
Kauppis
Valovirtapuolella taidan mennä tähän. Pitää vaan etsiä järeimmät mahdolliset laatupistokkeet, ettei tule säästettyä väärässä paikassa vääriä euroja.
isompi leka tänne!
