Tinakenkäpoika
Yks hyvä keino saada noihin tulisijoihin alkuimut on laittaa kuumailmapuhallin puhaltelee hormiin joksikin aikaa että lämpiää vähä, tai käy emännän tukantukankuivainkin sinne pöhisee.
Eka epäily oli tietysti se, että kesän aikana on linnunpesä tms. tukkinut piipun. Vaan ei ole, koska tuo leivinuuni ja sen selkäpuolella oleva takka käyttävät samaa hormia ja pari viikkoa sitten tuli takkaa kokeiltua.
Enkä muuten unohtanut pitää tuon takan peltiä kiinni, kun leivinuunia käyttelin: siitäkään ei vedottomuus johdu.
Tuo paperin poltto hormissa on mulle tuttu juttu kesämökin hellasta, mutta koskaan sitä ei ole tämän uunin kanssa harrastettu. Talon myyjä, joka laitteen ihan itse suunnitteli, ei maininnut muuta konstia tarvittavan kuin ulko-oven avaaminen hetkeksi sytyttämisen ajaksi. Ja kyllä hän tuota uunia oli käyttänyt ja onhan se meilläkin toiminut moneen kertaan.
Pesässä kytee yhä, ei tuossa asunnossa voi vieläkään olla. Sain sen siis syttymään ihan kunnolla.
Mulla ei vain ole mitään käsitystä, mitä hittoa viisaat neuvovat tekemään, kun tulisija ei vedäkään. Millä hitolla sellaisen saa sammumaan? Vettä sinne ei voi heittää eikä sieltä happeakaan saa kunnolla loppumaan, jostain se sitäkin kuitenkin saa. Eikä sammutinta voi takkaan tyhjentää, ei ainakaan leivinuuniin joka on ruuanlaittoväline.
Onneksi on kaksi asuntoa, kun isäntä on savustanut yhden asuinkelvottomaksi niin voi siirtyä seuraavaan.
Ai niin, siitä föönistä: Tuuma on nähnyt tuon mun uunini ja voinee vakuuttaa, että hyvänkin föönin laakerit huutavat hoosiannaa ennen kuin tuo kasa on lämmennyt vedon kannalta merkittävästi. Jestas, siinä olisikin vaimolle uusi iloinen yllätys: rakas fööni raatona sen takia, että ukko on yrittänyt sen avulla lämmittää muutaman kuution kivikasaa.
Mutta perusajatus on kyllä ihan ok, esim. auton sisätilalämppärillä tuo saattaisi onnistua. Käytännössä taidan kuitenkin vain tyytyä jatkossa käyttämään tuota takkaa, siinä on vähän parempi veto. Kun kivikasa on takalla lämmennyt, niin voi tietysti sitä leivinuuniakin alkaa käytellä...vaan ei se tuollaista esilämmitystä ennen ole tarvinnut.
Vettä sumuna sisään, kyllä se sillä tukehtuu ja kun syttyy kunnolla, niin kai se vesi haihtuu?
Onpas Tuuma ollut hiljaa, onkohan poloinen saanut komennuksen pöydän toiselta puolen remontin jouduttamiseksi?
Tuumalle on saattanut käydä niinkin vanhanaikaisesti, että ansiotyö on alkanut häiritä harrasteita. Eräs sukeltaja selitti joskus, ettei siitä tullut mitään, kun sukeltaminen oli sekä harraste että työ, joten työstä oli luovuttava...Eihän Tuuma vain taas ole reissussa siinä maassa, jossa autot ovat halpoja?
Mulla on nyt sitten kattilan putkityöt tehty ja sähkövastuksin tehty lämpö leviää patteriverkoston kautta kämppään. Lämpeneminen on täydessä käynnissä, mutta tietysti 6 kW vastuksilla se tapahtuu vähän hitaammin kuin mihin 17 kW poltin pystyisi.
Kun kiertovesipumppu laitettiin päälle, tipahti kattilan lämpötila nopeasti alle 40 asteen. Aika pian kattila alkoi taas lämmetä, viitisen astetta tuli kiertoveteen lisää lämpöä vajaassa tunnissa.
Savun haju on edelleen karsea. Muutama tunti sitten vein pesästä puolipalaneita puita pihalle, heitin varmuuden vuoksi vesisaaviin: höyrysi ja sihi, kun hiillos sammui.
Jos tuossa mun ilpissäni on vikaa, vaikka sitten kylmäaineet vähissä, niin se ei ole niinkään mun kuin Gadsat Oy:n ongelma.
Ahhaahhahahahah!pvalila kirjoitti: Mulla ei vain ole mitään käsitystä, mitä hittoa viisaat neuvovat tekemään, kun tulisija ei vedäkään. Millä hitolla sellaisen saa sammumaan? Vettä sinne ei voi heittää eikä sieltä happeakaan saa kunnolla loppumaan, jostain se sitäkin kuitenkin saa. Eikä sammutinta voi takkaan tyhjentää, ei ainakaan leivinuuniin joka on ruuanlaittoväline.
Ikävä juttu, mutta kyllä mua kovasti nauratti.
Sanoisin, että käyttämättömän jakson jälkeen veto-/nuohousluukuissa on ihan fiksu polttaa vähän paperia, jotta välttyisi tälläisiltä epämukavilta yllätyksiltä...
Meillä on käyttössä jostain kierrätyskeskuksesta hommattu imuri, aivan tavallinen pölynimuri siis, josta käänsin moottorin vaiheet toisin päin -> Imurista syntyi puhallin. Siinä on hönkää enemmän kuin pienessä föönissä / kuumailmapuhaltimessa ja sillä saa näppärästi piippuun mahdollisesti muodostuneen ilmataskun liikkeelle.
Ongelma voi olla nimenomaan siinä, että jos olet lämmittänyt ylkerran takkaa joitakin päiviä aiemmin, on hormi lämminnyt yläosastaan ja alas on jäänyt kosteasta ilmasta "tuke", joka nyt heikentää vedon totaallisesti -> Se olisi hyvä puhaltaa sieltä pois esim. imuri-puhaltimella.
Jos vain uskallus riittää, suosittelen kyllä lämmittämään sitä leivinuunia kunnes saat ILP:n takaisin iskuun.
Pitkästä aikaa näin tarinoi:
-Johny-
johny_t kirjoitti:Ahhaahhahahahah!pvalila kirjoitti: Mulla ei vain ole mitään käsitystä, mitä hittoa viisaat neuvovat tekemään, kun tulisija ei vedäkään. Millä hitolla sellaisen saa sammumaan? Vettä sinne ei voi heittää eikä sieltä happeakaan saa kunnolla loppumaan, jostain se sitäkin kuitenkin saa. Eikä sammutinta voi takkaan tyhjentää, ei ainakaan leivinuuniin joka on ruuanlaittoväline.
Ikävä juttu, mutta kyllä mua kovasti nauratti.Harjoituksen puutetta selkeesti.
-Johny-
Kyllähän nuo nuohousluukuissa polttamiset mullekin tuttuja ovat, mutta eivät vain ole olleet aiemmin tarpeen. Jatkossa on pakko kaiketi niihin turvautua.
Nuohousluukkuja on takalla ja leivinuunilla yhteensä kuusi, pitäisi miettiä aika tarkkaan, mikä niistä olisi ideaalinen tähän tarkoitukseen. Suoraan hormin pohjalla oleva on hankalasti käsillä, päällä on hyllytasanne jonka takia pitää nöyrästi kumartua ja kurotella.
Härveli toimii normaalisti tuloilmaventtiilinä, eli ilma kulkee usein väärin päin rakkineen läpi ja kylmentää kivikasan perusteellisesti. Pellit kiinni virtaus on tietysti pienehkö, mutta pieni haju tuosta asuntoon tulee, vaikka pidän koneellisen poiston minimiasennossa. Pääpelti on minulla aina auki, se on hankalassa paikassa ja pelkään, että unohdan avata sen jos kerran erehdyn kiinni laittaa.
Kaiketi aivan oikea ratkaisu on savuimuri, mutta toistaiseksi aivan kelvollinen ratkaisu on poltella vain tuota takkaa.
Kyllähän minäkin tuossa koomisen ulottuvuuden huomasin, mutta ei vitsi ollut kyllä kaiken harmin väärti. Onneksi saatiin keskuslämmitys tänään toimimaan, vaikka vain sähköllä vielä toistaiseksi.
- Maatilallinen
Minä taas aloin tänään lämmittämään kunnolla puukattilalla - alkoi nimittäin sähkönkulutus / vrk lähentyä uhkaavasti 100kWhta ja lämpökäyrä paljasti syyllisen, joka olikin varaajan vastukset, joten tein sitten tulet ja nyt on kohta 1 ½ pesää poltettu ja varaajan lämpö lähenee sataa - alalämpö vielä vaan 50, joten täytyy vielä jonkun verran polttaa
Meillä nousee paukkupakkasella (-40) sähköllä lämmitettäessä lämpö varaajassa n. asteen-kaksi tunnissa. Eli silloin pidetään varaaja yli 70 aina, ja lämmitettään puukattilalla lähes koko ajan.
Vastussähkö on tosi kallista, ei sille voi mitään.
Sulla on ollut kovasti menoja viime aikoina, mutta aivan ilmeisesti niiden jatkoksi olisi tyrkyllä vielä jonkin sortin lämpöpumppu. Parhaiten taitaisi sopia tuollainen Tuuman pumpun tyyppinen laite, jonka asennuksen yhteydessä ei tarvitse tehdä lainkaan kylmäainetöitä vaan koko homma koostuu yhdestä ulkoyksiköstä. Sähkönkulutuksen tipahtaminen kolmasosaan tuntuisi kyllä ihan lompakossa asti.
Toinen vaihtoehto olisi se baltialainen puukattila, johon kipataan 50 kg puuta kerralla sisään. Sulla on kuitekin käytännössä ollut ostopuut, eikä tuo kattilatyyppi ole hyötysuhteeltaan maailman paras: loistolaite, mutta vain hänelle, joka saa puuta tosi halvalla.
Munkin on pakko myöntää että mulle tuli melko makea hymy, ei ivallinen, vaan siitä kuinka hän asian itse ilmaisi
Hieno homma että putkityöt edistyi ja sait lämmön kiertoon. Eikö ollutkin kuitenkin ihan hyvä sijoitus kunnostaa vesikiertoinen lämmitys vaikka hieman maksoikin. On se silti sellainen verkosto, jota voit lämmittää vaikka lehmien tuottamilla mahakaasuilla! Nyt sähköllä, lähitulevaisuudessa öljyllä ja tulevaisuudessa vedyllä tai jollakin.
Harmi tuota sun ILP:iä. Todennäköisesti aineet karannu tai sitten antureille käynyt jotain ja koje ei osaa toimia oikein, tms. Tosin, aika hyvä itsediagnostiikka noissa on mutta kylmäaineen vähyydestä ei taida tulla omaa vikakoodia, joka on sääli. Sulla on sentään support Riihimäellä, mulla jossain Kiinan kantooneista...
Unohtuikin mainita että lämmitykseen + käyttövesi meni Syyskuussa mittarilta tarkastettuna 303kWh joka tekee n. 10kW/pvä ja siis jatkuvana tehona 410W. Toisaalta alkukuuhan oli tosi aurinkoinen ja lämmin mutta silti.pvalila kirjoitti:Parhaiten taitaisi sopia tuollainen Tuuman pumpun tyyppinen laite, jonka asennuksen yhteydessä ei tarvitse tehdä lainkaan kylmäainetöitä vaan koko homma koostuu yhdestä ulkoyksiköstä. Sähkönkulutuksen tipahtaminen kolmasosaan tuntuisi kyllä ihan lompakossa asti.
tuuma kirjoitti:Unohtuikin mainita että lämmitykseen + käyttövesi meni Syyskuussa mittarilta tarkastettuna 303kWh joka tekee n. 10kW/pvä ja siis jatkuvana tehona 410W. Toisaalta alkukuuhan oli tosi aurinkoinen ja lämmin mutta silti.pvalila kirjoitti:Parhaiten taitaisi sopia tuollainen Tuuman pumpun tyyppinen laite, jonka asennuksen yhteydessä ei tarvitse tehdä lainkaan kylmäainetöitä vaan koko homma koostuu yhdestä ulkoyksiköstä. Sähkönkulutuksen tipahtaminen kolmasosaan tuntuisi kyllä ihan lompakossa asti.
Tuuma, mulla palaa nyt 6 kW vastuksissa kaiken aikaa (termari asetettu 70 asteeseen, ei jaksa nousta sinne asti eli lienee vastukset päällä kaiken aikaa) ja lisäksi ilppi pyörii edelleen ja vienee jotain 400 ja 1800 watin väliltä. Ja talo ei meinaa pysyä lämpimänä, ei sitten millään. Juuri nyt täällä uudella puolella lämpö on tippunut eilen kelatusta 19,5 asteesta 18 asteeseen (koska laitoin pattereita kiinni jotta lämmöntuotto kohdentuisi yön ajaksi tuohon toiseen asuntoon) ja toisessa asunnossa mulla on 18 astetta ilpin ja muutaman radiaattorin voimin. Yläkerrassa tyttöjen huoneissa on onneksi pari astetta enemmän, kuten siellä ylhäällä aina on.
Kaiken järjen mukaan mulla on yli 7 kW pelissä kaiken aikaa, ja silti kahdet sukat jalassa. No, vakuutusyhtiön iloksi otan tänne ensi viikolla oikein kattilamiehen asentelemaan tuon polttimen paikoilleen ja paahdan sitten jäähtyneen torpan lämpimäksi öljyllä.
Mun energiaremppani menee tulosten valossa siis aika heikosti, ikuna ei ole ollut tällaiset lämmityskulut. Ja niitä pitää vielä kärsiä ensin naama noessa ja sitten kamalan savundunkkiksen keskellä. Helvetti, tähän ei kuka vaan pystykään, kyllä tähän tarvitaan korkeampaa koulutusta...
Mulla ei valitettavasti ole pihtimittaria, eli en pysty varmistumaan siitä, paljonko kattila nappaa sähköä: on kuitenkin erittäin todennäköistä, että kaikki kolme vastusta ovat ok. No, jahka ehdin niin toki tuo selviää ihan tavallisella yleismittarillakin. Käyttövesi lämpeni niin vauhdikkaasti, että tehoa vastuksissa on pakko olla melkoisesti.
Jos nyt laskea osasin niin tää mökki haukkais n.5kw lämmitykseen tehoa tuos noin kahdenasteen lämpötilassa...
Voishan tää olla paremminkin eristetty ja tiiviimpi...Kai se tuollainen parin asunnon kartanokin tehoa alkaa syömään.
Vuorokauden keskilämpötila on ollut vielä aika korkea. Uskoisin korkean tehontarpeen tällä hetkellä johtuvan siitä, että tilat pääsivät aika pahasti jäähtymään.petej kirjoitti:Jos nyt laskea osasin niin tää mökki haukkais n.5kw lämmitykseen tehoa tuos noin kahdenasteen lämpötilassa...![]()
Jos tuo ilppi vain olisi voimissaan, niin se puhkuisi näillä säillä yli kuusi kilowattia: yhdessä kattilan kuuden kilowatin kanssa se puhaltaisi tilat lämpimäksi aika nopeasti.
No, asia kerrallaan.
Sullakin on talo puuceitä täynnä (vaikka veeceitä onkin vähän) eli katselet kyllä väärää mittaria, menepä vilkaisemaan sitä jota energiayhtiökin lukee...tuuma kirjoitti:Unohtuikin mainita että lämmitykseen + käyttövesi meni Syyskuussa mittarilta tarkastettuna 303kWh joka tekee n. 10kW/pvä ja siis jatkuvana tehona 410W. Toisaalta alkukuuhan oli tosi aurinkoinen ja lämmin mutta silti.pvalila kirjoitti:Parhaiten taitaisi sopia tuollainen Tuuman pumpun tyyppinen laite, jonka asennuksen yhteydessä ei tarvitse tehdä lainkaan kylmäainetöitä vaan koko homma koostuu yhdestä ulkoyksiköstä. Sähkönkulutuksen tipahtaminen kolmasosaan tuntuisi kyllä ihan lompakossa asti.
