Tarvitsisin pätkän MPLM-sähkökaapelia (alumiinivaippa)
toba
Viesti Kirjoittaja toba »
Hei,
liesituulettimelle täytyisi vetää pistorasia johon riittäisi noin 3 metriä kaapelia. Kaikki muut pistorasiat on vedetty pintavedolla MPLM-kaapelilla mutta yhtään ei ole jäljellä. En haluaisi ostaa uutta 50 metrin kelaa kun en tarvitse mihinkään muualle (tuota ei taida saada irtotavarana mistään kun on sen verran harvinaista). MMJnkään en taivu kun tuo tulee näkyville ns. paraatipaikalle.
Eli jos joltain löytyy pätkä niin maksan vähän ylihintaakin. Koko pitäisi olla 3 x 2.5mm.
toba
pekkap
Re: Tarvitsisin pätkän MPLM-sähkökaapelia (alumiinivaippa)
Viesti Kirjoittaja pekkap »
toba kirjoitti:Hei,
toba
Finnparttiasta ainakin saa ihan metritavarana. Hinta on hiukan kovempi kuin täydestä paketista (1,48 EUR/m versus 1,30 Eur/m ALV 0):
Lainaus luettelosta
MPLM Valkea muovipintainen kovavaippajohto. Kiinteään pinta-asennukseen
kuivissa sisätiloissa. Pienin suositeltu taivutussäde asennuksessa 3 x Ø. Alin suositeltu
käsittelylämpötila on -15°C. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila on +70°C.
MPLM johtoa myös ruskeana katso sivu 32. Valmistaja Draka NK-Cables, Suomi.
paino pakk < pakk ≥ pakk
tunnus mm² Uo/U V Ø mm kg/m m €/m €/m
MPLM 3x2,5 S 3x2,5 300/500 9,8 0,180 50 1,48 1,30
toba
Sieltä näyttää löytyvän juu. Tosin pelkät postikulut on 20€. Halvempaahan tuo on kuin koko kelan ostaminen, mutta olisihan se helpompaa jos täältä pääkaupunkiseudulta joltain löytyisi jämäpala...
toba
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Katsoitko Clas Ohlsonilta? Siellä on jotain alumiinikuorista 2,5 kaapelia 10 metrin kerissä.
Hö, mulla ilis ollut hyvä puolikas rulla puolentoista neliön MPLM:ää, mutta jos se on sulla kuudentoista ampeerin nallissa kiinni niin sitten ei oikein käy.
Maatilallinen
Mitä jos ostaisit reippaasti sen uuden kelan, se kaapeli ei mene miksikään ja kuitenkin sitä joskus vielä tarvitsee?
Ei se nyt niin kallista voi olla. Ompahan sitten varastossa jos sattuu tarvimaan. Se pistorasian asennus viivästyy hyvinkin paljon, mikäli vaan etsii sitä kaapelia josta sitten taas aiheutuu muita ongelmia... Kokemusta on...
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Käy SÄHKÖLIIKKEESSÄ ja pyydä se 3m pätkä.
Jos heillä ei ole tarjota niin kiitä ja kävele seuraavaan sähköliikkeeseen.
SÄHKÖLIIKE myy tavaraa myös vähittäin. Jos heitä ei kiinnosta myydä niin olkoot sitten kokonaan ilman rahojasi. :)
