Käyttövesijärjestelmän paine
Abies
Viesti Kirjoittaja Abies »
Minulla lienee normaali käyttövesisysteemin järjestys: porakaivo jossa pumppu - painemittari - kalvopainesäiliö - öljykattila ja talon vesihanat. Jostain syystä painemittari on alkanut helua edestakaisin silloin kun joku vesihana on auki. Eli kaivon pumppu kai käynnistyy kolmen sekunnin välein ja paine laskee sama tien takaisin. Kun hanat ovat kiinni, paine pysyy. Käytännön haittaa tästä ei ole (vettä tulee hanoista), mutta jokin kai on vialla kun paine ei pysy niin kuin ennen. Ennen esim. suihkun aikana pumppu käynnistyi kerran tai kaksi, nyt kymmeniä kertoja.Tämä kai kuluttaa pumppuakin? Pumpun käynnistyspaine on 2 bar ja painesäiliön ilmanpaine on 0,3 bar enemmän (kuten ohjeessa neuvotaan).
petej
Re: Käyttövesijärjestelmän paine
Viesti Kirjoittaja petej »
Olihan järjestelmä paineeton kun tarkistit vastapaineen?
Oireet ainakin viittaa selkeesti painesäiliöön. :?
Tiedä sit voisko painesäiliön liitäntä tukkeutua...
Maatilallinen
Ensinnäkin.
Pumpun käynnistyspaine pitäisi olla n. 3-5bar ja sammutus 5-7bar. Muuten ei tule kuin lirittämällä vettä hanoista. Toki jos systeemi toimii, niin ei aihetta nostaa paineita.
Painesäiliöstä pitäisi laskea vedet ulos, se siis on täynnä vettä mikäli tavallinen painesäiliö.
Kalvopaisunta-astia voi olla rikki, siitä johtuu paineen heittely.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Kerrotko aluksi minkä kokoinen, merkkinen ja ikäinen painesäiliö talossa on?
Itellä on Pumppulohjan 50-litrainen vehje, jonka ilmasin viimeksi sunnuntaina: "huoltoväli" mulla on noin 11 kk. Pumppu käynnistyy lukemalla 2,0 bar ja sammuu arvolla 3,4 bar: huoltotarpeen huomaa siitä kun pumppu alkaa käynnistyä turhan usein. Sanoit, että sulla on jokin ohje? Oman laitteen manuaalissa todetaan mm. seuraavaa (tarkemmin http://www.pumppulohja.fi/p_lohja/kayttoohjeet/Kalvopainesailiot.pdf)
Ilmaus /esipaine
Saadaksesi painesäiliöstä mahdollisimman paljon vettä yhdellä pumppauskerralla käyttöön,
on normaali kalvoton säiliö ilmattava aika-ajoin. Ilmaustarpeen saa selville seuraamalla
pumpun käynnistymistiheyttä. Sen muuttuessa alkuperäisestä selvästi on ilmaus
suoritettava. Pumppu ei saa käynnistyä yli 20 kertaa tunnissa, jotta se ei rikkoutuisi. Ilmaus
tehdään tavallisesti tyhjentämällä säiliö vedestä pohjatulpan kautta. Jos säiliöön vettä
nostava pumppu on itseimevää tyyppiä, voidaan pumpun imupuolelta syöttää säiliöön ilmaa
avaamalla varovasti imuputkeen tätä tarkoitusta varten asennetun T-haaran tulppaa.
Kalvopainesäiliöissä tarvitaan ilma-esipaine. Sen oikea arvo määrätään pumpun
käyntiinlähtöpaineen mukaan. Paras varaus saadaan esipaineella, joka on tyhjässä
säiliössä 0,1 - 0,2 bar alempi kuin pumpun käyntiinlähtöpaine. Kalvopainesäiliön esipaine
mitataan rengaspainemittarilla auton renkaista tutusta neulaventtiilistä. Neulaventtiilistä
myös lisätään tai vähennetään kalvopainesäiliön esipainetta. Esipainetta ei saa milloinkaan
laittaa yli säiliön rakennepaineen.
Tavallisessa kalvottomassa säiliössä tarvittava ilmapatja siis imeytyy vähitellen veteen ja on
suoritettava ilmaus. Tätä huoltoväliä pidentää oleellisesti se, jos säiliö asennetaan
putkistoon siten, että vesi ei virtaa jatkuvasti säiliön läpi. Säiliö asennetaan siis
paineputkiston T-haaran päähän.
(klip)
Huoltotarve / Esipaineen lisääminen
Ilmakehän painetta suurempi esipaineinen ilma diffusoituu poikkeuksetta kumikalvon lävitse
vähitellen kalvon toisella puolella olevaan nesteeseen tai tyhjään tilaan. Tämän johdosta on
esipainetta määräajoin lisättävä varauskyvyn säilyttämiseksi.
Tavallisimmassa käyttötarkoituksessaan painevesilaitoksen osana, jolloin esipaine on 1,5 -
2,0 bar, on max. huoltoväli kaksi vuotta. Suosittelemme kuitenkin tiheämpää
paineentarkastusta ja -lisäysväliä, esim. 8 kk.
Paineenlisäyksen jälkeen syytä tarkistaa myös neulaventtiilin pitävyys esim. saippuaveden
avulla .
Esipaineilman lisäys suoritetaan autonrenkaan täyttämiseen tarkoitetulla käsipumpulla tai
kompressorilla.
petej
Maatilallinen kirjoitti:Ensinnäkin.
Monet kalvoastiat on 6bar pyttyjä ,en henkkohtaisesti ainakaan sammutusta yli viiteen tyrkkäis.
Moneen paikkaan on tuo 2-4bar varsin sopiva ja jotain vanhoja on 4bar putkilla/säiliöillä et kannattaa vähän katsella millä paineilla pelaa.
Puulämmittäjä
Mielenkiintoista. Mietitäämpäs kaikki yhdessä. Mitä virkaa koko painesäiliöllä on ? Sehän vain "seisottaa" vettä pytyssä jolloin siihen voi pikkuhiljaa muodostua bakteereita. Ehdotan seuraavaa menettelyä. Putkimies paikalle. Koko pönttö pois ja pumpua ohjaava painekytkin sihen entiseen pöntön liittimeen. Mitäs seuraa tästä. Kun jostain avataan vesihana, pumppu käynnistyy ja pysähtyy hanan sulkemisen jälkeen. Nyt tulee aina raikasta vettä hanasta.
Painesäiliö on vain keksintö jolla saadaan pumpun käyntikertoja vähennetyksi, loppu onkin unohtunut, tai ei ole. Kaupankäyntiähän keksintö lisää. Sähköä kuluu yhtä paljon kun säilön kanssakin "käsiä pesten". Ikävintä asiassa on se pumpun ääni joka saattaa kuulua asuinhuoneisiin. Siihen kuitenkin tottuu pienen ajan kuluttua.
Maatilallinen
Tai kun sitten pumpun tuotto on reippaasti yli yhden vesihanan virtaaman, niin pumppu käy hyvin tiheästi päälle - pois -päälle - pois, vedenpaine vaihtelee nopealla tahdilla ja pumppu hajoaa hyvinkin äkkiä. Ei näin.
Painesäiliö pitää olla - mieluiten liian suuri kuin pieni, ja asianmukaisesti huollettuna.
Puulämmittäjä
LVI-kaupoissa on myynnissä pumppuja joista jo uutena puuttuu painesäiliö, painekytkimellä "pelataan". Tällä foorumilla ei voi nimiä mainita.
pelkka
Puulämmittäjä kirjoitti:Ikävintä asiassa on se pumpun ääni joka saattaa kuulua asuinhuoneisiin. Siihen kuitenkin tottuu pienen ajan kuluttua.
Ai jaa. No mulla ei kyllä kuulu asuinhuoneisiin, se on kaivossa 80 metrin päässä.
Puulämmittäjä
Hups, unohdin että kyseessä onkin porakaivopumppu. Tuossa välissä puhuttiin jo toisestakin pumpusta johon oikeastaan vastasin. Sitten vielä "sähläsin" mietteissäni ja ajattelin vanhanmallista galvanoitua n. 500 litran vesipyttyä. Siinä veden vaihtuvuus on ongelma,varsinkin jos pumppu ja säiliö on toisistaan putkilla kauaksi eroitettu. Eräällä tuttavalla oli näin. Siihen tehtiin mainitsemani muutos kun säiliö syöpyi puhki. Kun alkuhätään ei maaseudulla heti saatu uutta säiliötä, niin putkimies teki mainitun pika-apukytkennän. Yhdysputkeen jäi ilmeisesti ilmaa joka toimi sitten ikäänkuin joustavana painesäiliönä. Ilmahan on kokoon puristuvaa "ainetta" toisin kuin vesi. Joo, anteeksi sähläykseni. Kyseessä on siis pieni kalvopaisunta-astia ja porakaivo pumppu. Kyllä sitten vika korjautuu noilla alkupaine tarkastuksilla ja unohtaa ei sovi myöskään kurkistaa sinne porakaivoon. Onkohan pohjaveden pinta laskenut liian alas kuivana kesänä. Myös pumpun imusiivilä kannattaa tarkistaa. Voi tukkeutua jos vesi on rautapitoista.
